1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не пмж, конечно) А если и для пмж, то почему маловато? Живут же люди в каркасниках, утеплённых минватой 10 - 15 см. А у минваты теплопроводность такая же (почти)
    Т. е. опилок с известью в любом случае просядет?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока минвата новая она явно "теплее" опилок. У опилок стабильность выше при изменении влажности, т. е. минвата при повышении влажности быстро деградирует в отличии от опилок, поэтому при применении минваты особое внимание пароизоляции и гидроизоляции! :um:
    Я сарайчик зимой засыпал, опилки были слегка влажные, трамбовал без фанатизма ... вроде не сильно оседает - у меня видно под подоконниками.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, скорее всего. Лучше на это состояние внимания не обращать, а сразу принимать во внимание её характеристики во время эксплуатации.
    У товарища дом поставлен на ходячий фунд. Рассуждения - дом по весне/осени начнёт кернить и скорее всего распадутся и без того неустойчивые связи опилка и извести, от этого произойдёт просадка утеплителя.
    Хотя, как вариант - добавить водички поболе, в таком случае утрамбуется сильнее.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мой первый блин...
    Добыл вот такую стружку:
    Мешал в попавшеймя на даче ёмкости двухвальным миксером:
    Тут пошли первые проблемы - миксер не может промешать углы.
    Причём если туда его пытаться загнать силой - не хватает мощности (Миксер Зубр 1350вт - видимо врут с мощностью), тупо встаёт.
    Поэтому приходилось домешивать смесь и после загрузки в опалубку.
    После пробной выгрузки приехал через день с проверкой и увидел это:
    т. е. смесь влажная, и не схватилась особо.
    Но на следующий день, после замеса шёл сильный ливень - возможно промокло.
    Цемент хороший (мешки прямо с завода - горячие), мешал пропорции:
    - 10 вёдер стружки
    - ведро извести
    - ведро цемента.
    Сейчас думу думаю - надеятся, что застынет и всё будет ок.
    Или надо ломать всё это нафиг, и месить по новой.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Кстати о выносе - у меня так:
    Цель была окончательно закрыть покрышки-фундамент, и выровнять периметр под стойки стены.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, а вы эту стружку делали с пробным замесом, т. е. не в стену, а отдельно?
    Дождь не есть хорошо, но в любом случае если все было сделано правильно, то дождь может принести проблемы только нескольким сантиметрам поверхностного слоя (там вымывается цемент с щепок), а ниже дождь влияет только на влажность и скорость высыхания.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Конечно сразу в стену :)
    Я месяц стружку доставал.
    Если её ещё месяц тестировать, то так каркас пустой в зиму и уйдёт.
    Вопрос по времени застывания опилкобетона, возник когда стал искать сколько же он сохнет.
    И тут полный разброд - кто пишет через пару дней как дерево, кто толко через год перестал пальцем продавливать.
  8. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Застыть должно, а с такой опалубкой долго сохнуть будет, если смесь себя держит снимай ее, у меня под доской через неделю влажная оставалась, а полировка вообще не дышит.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Смесь да, держится, хотя пальцем продавливается.
    А остатки старых шифоньеров это эксперимент.
    Мысль была такая - они крупнее, сразу большой кусок делается. И стена ровнее должна получится.
    При наличии денег, есть смысл в сторону ОСП посмотреть.
    Только вариант предложенный тут ранее: "делать опалубку изнутри ОСП - будет готовая отделка" получается не прокатит - стена под ней будет сохнуть очень долго. И не факт, что при этом ОСП не поведёт.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Рано проверять на "схватилась или нет". Высохнет, тогда и проверяй. Если в качестве вяжущего использовать цемент, то сохнуть относительно долго будет.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому сделал опилкобетономешалку.
    Хорошесть цемента определяется не только его свежестью и температурой :aga:, но и маркой. :um:
    Извести много.
    ... и сдаётся мне что вообще перебор с вяжущим -
    1 ведро это где-то 10-12 литров, после замешивания и трамбовки усядет в два раза, т. е. 6 литров.
    1 ведро цемента это 15-16кг, Известь если негашёная то 10-12кг, после гашения 15-17кг.
    Т. е. на 1 куб опилкобетона придется 250 цемента и 250 извести. :ogo:
    Может кто-то увидит в моих предположениях изъян?
    Ещё момент - если стружка была свежая, то в каком растворе её замачивали и сколько держали?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добавлю ...
    @TDA, поподробнее о процессе напиши и о весовых-объемных изменениях стружки. У меня похожая стружка из под электрорубанка.
    Я начитавшись умных книг (к сожалению не все умные цитаты сохранились) купил себе три пластиковых корыта и две бочки для замачивания в растворе хлористого калия.
  13. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не кальция?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @TDA, с карбидным илом замешивал? Еще моя заметка, у меня снизу по фунду вода лишняя сочится, причем не молочко цементное, а вода... То бишь, цемент с известью отстается прилепленным к стружке, что, думаю - хорошо, быстрее схватывается. Изнутри опалубки - баннер, а снизу - щелки.
    Сергей, чем дело кончилось с этим проектом?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё кончилось удачно! :victory: Опилкобетономешалка ждет своего часа! Завтра будем перевозить её на объект. Правда в итоге вышло не совсем дешовое удовольствие, но это следствие того, что не сам занимался этим вопросом. :um:
