1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Serj, лопатой много воды возьмешь, я вилами перекладывал и то ждал пока стечет лишнее, ну меньше добавлять будешь, если сливать не придется...(это я по своим наблюдениям). Ведра мне прямоугольные понравились, мимо ничего не сыпалось, ширина - как раз по опалубке.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот именно из этих соображений, я и не собираюсь "отжимать" стружку. Просто учту попутную воду в виде коэффициента при добавлении воды для цемента. Для контроля можно периодически в процессе реальной работы взвешивать ведра со стружкой перед отправкой в мешалку.
    Круглые, потому что удобнее использовать с венчиковой мешалкой и мыть удобнее.
    А высыпание в опалубку, я как-то думал, что сыпать всё равно сбоку, а не вдоль ... вроде без разницы какое ведро ... :faq:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Мапасан, а ты цемент сыпал перед замесом или сначала цементное молоко делал и потом выливал в замес?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Стружку посыпал цементом, потом известью, потом на сухую мешал, потом - с водой. Новостей нету, уехал в командировку...:(
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может воды многовато оказаться, если прямо течет. Полагаю, что цемент столько сразу не свяжет.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естественно так чтобы текло накладываться не будет. Меня другое беспокоит - нормально ли будет промешивать если я на мокрые опилки буду сыпать сухой цемент? Или всё-таки придется сначала цементное молочко делать? :faq:
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мне и leletau не веришь? :nono::)]Это же не гипс... Влажность ведь будет в норме? :aga:Все компоненты есть, в чём проблема, надо сделать пробный замес! :victory:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Мапасан, ты просто вытаскивал щепку после минерализации, посыпал цементом, перемешивал и выкладывал в стену? А попутной воды много было? Правда я думаю на щепке попутной воды много не будет в сравнении со стружкой ...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вытаскивал из маринада вилами, откидывал на трап кучкой, немного ждал стекания лишней воды, потом стаскивал в коробушку, распределяя слоем... потом - цемент, потом - известь, потом - перемес насухо (очень приближенно:|:), потом добавлял воду из лейки, бывало, что много...и еще перемес, думаю, что можно сразу с необходимым количеством воды месить, но мне легче было миксером сначала посуше смесь перемешать...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А сколько времени у тебя в минерализации лежало? Маринад только известь или хлористый кальций добавлял?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно. Сегодня вечером попробую этап замеса с взвешиванием. Но есть у меня ожидание, что воды много в стружке останется и добавлять точно нельзя будет.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне проще, моя мешалка перемешает любой вариант не напрягаясь. :super:
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Первый замес делал когда, - часа 2 с известью, правда в воде пару суток просто плавали, известь ждали, и из бревна они сделаны позапрошлой зимой. До хлористого я так и не добрался.
    А я про что...;)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А следующие замесы по сколько с известью квасились?
    2. Т. е. вся щепка пролежала больше года?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да. Поправка - стружка лежала в куче без перемеса...
    Следующие - сутки и больше (много замариновал сразу).
