1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я так пробовал - поднимается пыль от всех компонентов :(
    Поэтому...
    ..насыпал стружки вперемешку с карбидным илом.
    Сразу проливаю водой из лейки.
    Потом запускаю миксер.
    Немного перемешав сыплю цемент и лопатой немного закапываю его.
    Опять мешаю.
    Итоговый замес выглядит хорошо.
    Да даже вариант - бухнул всё, пролил, промешал, тоже работает.
    Но без цемента проще контролировать воду (если добавил мало, будут несмоченные куски стружки белеют), ну и как бы наивно надеюсь, что первый заход с карбидным илом немного успевает прореагировать :)
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Переделал миксер - поменял провода к щёткам.
    Теперь он стал зарываться сам, только направляю его.
    Это резко подняло скорость и качество замеса.
    Остался вопрос по воде - сколько её добавлять?
    У меня пока получается так - наливаю столько, что смесь равномерно влажная, но при сжатии кулаком воды не выжать ни капли.
  3. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    Я помню видео, которое выставлял ТС, где в начале сюжета эта мешалка промелькнула, вот это видео
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @a991ru, Ну вот... опять... Правда, самого главного не увидели - процесса перемешивания. Я - в разрыве - чем месить... Вроде прицелился уже на мотоблок (потом по назначению его использовать). Ручным - тяжеловато, по крайней мере мне (Шварценегер в засушенном виде:)]), принудительный делать - пока не из чего и времени уже нет. Хотя бы на следующий сезон определиться... Гараж доделаю ручным.
    P. S. Чего-то тему leletau хламим... и он скромно молчит...:aga:, может это всё в "Опилкобетон" переносить?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера провёл следующий этап эксперимента. По ходу сплошные разочарования - воды лишней остаётся очень много и в итоге смесь уплотнилась с первоначальных 20литров опилок до 7 литров в форме после уплотнения. :( Получается коэффициент уплотнения не 2, а практически 3 :ogo:, т. е. мне нужно ещё минимум 30кубов стружки чтобы замонолитить 1-ый этаж! :ogo: :flag:
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ИМХО ты переусердствовал.
    Сильно расквасил стружку, и она стала как тряпка.
    Воду впитывает хорошо, форму не держит - можно смять в разы.
    Так раньше бумагу делали - опилки выквашивали в воде, после чего их можно было в лист бумаги раскатать.
    Я лично против всяких квасок-заквасок.
    Зачем загонять что то внутрь стружки, если нам нужно сцепление только по поверхности?
    А даже известь внутри, уже минус к теплопроводности.
    А уж цемент там точно не нужен.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про гравитационную мешалку на том видео спросил потому, что там был интересный перемес на полкруга. Т. е. смесь делала полкруга прилепившись к бортам мешалки, а потом падала вниз и именно за счет этого происходил перемес. Во всех остальных случаях перемеса без песка смесь прилепает к бортам и практически не перемешивается. именно поэтому хотел посмотреть видео, чтобы увидеть, не перепутал ли я чего-нибудь.
    Для арболита принудительный перемес самый надежный.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это не то видео? Андрей, а если смеситель с вертикальной осью делать, типа по дну лопаточки ползают, такой перемесит нормально? Это я к тому, что бетон-то он месит и сделать универсальный для всего...
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Я не Андрей конечно, но думаю это видео развеит сомнения.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А где арболит?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это принудительный смеситель, а мы речь ведем про гравитационный.
    Не совсем понимаю про какой смеситель (принудительный или гравитационный) идет речь.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как всё запуталось...:)] Я не видел подтверждения, что можно месить арбосмесь гравитационкой и той, что в посте@WildVlad, я спрашивал про последнюю, вертикальная принудительная.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Это видео, выложенное выше, для демонстрации качественного промеса. В роликах по органобетонам подобные смесители постоянно мелькают, в литературе то же.
    Как пример
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    :hello:Вот нашел у Valdisa в теме www.forumhouse.ru/threads/236506/
    , спасибо leletau. Тут четко ясно видно чего и скока вешать в граммах :)], правда - владеющему англицким.
