1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прошло 2-ое суток. Пока опалубку с брикетиков не снимал. Все блоки по влажные. Там где по 100кг/куб пружинит и слабовато конечно. А вот там где по 200кг/куб выглядит вообщем-то даже ничего! :super: Достаточно жестко.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я когда сверху надавливал, тоже думал, что слабовато, а когда опалубку снял, то сбоку - деревянный бетон тук-тук. ИМХО, сверху смесь меньше уплотнена.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сегодня узнаем! :victory:
    Кстати такой момент.
    Опалубка стояла на доске и после суток я один брикет в опалубке приподнял, так вот часть опилкобетона приклеилась к доске и соответственно в теле брикета образовалась раковина. :( Чего-то мне это не понравилось - получается опалубку буду снимать и у меня все стенка будет щербатая :faq: :flag:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я баннер подкладываю.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего-то неохота :no:
    Тем более планирую переставлять опалубку по схеме 4 доски переставляем 3 нижние, в таком варианте не поподкладываешь ... только если доски обрабатывать :(
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Снял опалубку с экспериментальных брикетов.
    Слева - направо 1 и 3 брикеты цемента по 100кг/куб, а 2 и 4 по 200кг/куб.
    100кг/куб живенькие такие, но по мере высыхания предполагаю, что станут достаточно прочными - буду таким составом закладывать горизонтальные участки.
    200кг/куб как и написал раньше @Мапасан, сверху вроде ещё продавливаются, но с боков уже прочные! :super: Вообщем если раньше и думал, что месить 250кг/куб, то теперь точно понимаю, что достаточно и 200кг/куб. :victory:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот кстати одно из корытц которые я прикупил для минерализации опилок. Используется внучкой по первичному назначению, пока я его не ввёл в эксплуатацию. :aga:
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Serj, а с известью, оставляешь 50 кг?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, для минерализации буду засыпать из расчёта 50кг/куб извести и 8кг/куб хлористого кальция.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сейчас ответил и подумал ... а ведь у меня уплотнилось больше чем я ожидал, соответственно в пересчёте на куб конечного опилкобетона получается я больше положил - посчитал получается что это 300кг на куб! :ogo: а там где 100кг это 150кг на куб. :faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В массе утрамбовать щепку так же плотно как в брикетах будет проблематично на мой взгляд. Плотность монолита в стене думаю будет меньше, чем в брикетах.
    Конструкционный арболит с 200 кг. вяжущего на мой взгляд можно делать только если очень качественная щепка и очень качественный перемес, в общем при идеальных условиях. Даже на производствах арболита с наличием технологии и оборудования при 200 кг/м3 очень часто получается не очень хороший результат. У вас конечно монолит, который многое простит, но и условия не производственного цеха, так что я бы ориентировался на 250 кг. вяжущего. ИМХО.
    Я бы от кальция при минерализации отказался и использовал его только при замесе. Правда при этом надо быть уверенным. что минерализацию вы осуществляете известью, а не мелом или чем-то, отдаленно напоминающим известь, но не обладающим ее свойствами. Хлористый кальций - это ускоритель твердения и он увеличивает прочность монолита именно за счет влияния на цемент в момент замеса.
    У вас дом одноэтажный или 2 этажа?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня не щепка а стружка от электрорубанка. Сама утрамбовывается! Есть предположение что так легко укладывается из-за того что трое суток пролежала в минерализации.
    Стружка идеальная ... уж не знаю что лучше, может лучше бы была не идеальная щепка :|:. А перемес я рассчитываю у меня будет качественный - зря я что-ли такую мешалку сделал? :super:
    А у Наназашвили конкретно сказано и часы указаны - хлористый кальций применять при минерализации! :um: А остатки раствора по необходимости можно использовать в замес и тогда он действительно будет как ускоритель твердения работать.
    Двухэтажный, стойки Ларсена.
    Позавчера сняли опалубку с брикетов, т. е. второй день брикетики лежат просто так. Те которые по 100кг до сих пор "резиновые", а где 200кг прямо жесткие уже аж сердце радуется. :victory:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А еще у Наназашвили нет ни слова про совместное использование извести и хлористого кальция. Вариант, когда хлористый кальций используется и для минерализации, и как ускоритель твердения очень хороший, но тогда зачем вам известь? Сделайте все на хлористом кальции без извести.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Буду сегодня пробовать. Минирализация опилок, известь негашеная и раствор соляной кислоты.
