1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, я что то забыл, у вас стружка от листвяка или от сосны-ели? Просто если от листвяка, то в листвяке сахаров очень много. Практика производства арболита из листвяка в Иркутске показала, что вместо 8 кг. ХК на 1м3 надо класть как минимум 25 кг. ХК на 1 м3, иначе результаты слабенькие.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сосна.
    Кстати вчера смотрел свои кубики. За два прошедших дня потеряли в весе 10-15%. Начали белеть. И прочность даже у тех которые были из расчёта 100кг/куб становится приличной. Единственное что меня будет удерживать от такого состава это Ваши предупреждения о возможно низком качестве промеса и в следствие этого низкого качества однородности монолита ... но заманчиво :super:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если сосна, то мне кажется у вас минерализация избыточная. Хуже от этого конечно не будет, но увеличиваются затраты. Так что я бы для минерализации выбрал или негашеную известь, или ХК, или комбинированный вариант, но вес извести поменьше.
    Но если у вас утрамбовка стружки в 3 раза, то может у вас там не 100 кг. вяжущего, а больше? При изготовлении арболита из сосны коэф. уплотнения всего 30% при ручной трамбовке. А у вас получается 200 %.
    А насчет промеса переживать по-моему не особо стоит, т. к. вы для себя делаете и будете стараться. :):hello:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумаю ... почитаю ...
    Ну да, я об этом писал раньше. Было 20л "пушистой" стружки, руками она трамбовалась до 13-14 литров.
    В процессе минерализации влажная стружка уплотнилась до 10литров. Вот я и решил, что больше она не уплотнится и исходя из этого рассчитал кол-во цемента 100кг/куб и 200кг/куб. Но после выкладывания в формы и нефанатичного уплотнения оказалось, что 10л минерализованной стружки превратились в 7литров :ogo:. Есть предположение, что так сильно уплотнилось из-за того что стружка квасилась 3 дня. :faq: Но по факту эксперимента можно сказать что кубики получились с цементом 150кг/куб и 300кг/куб. :um: Так что хорошая прочность кубиков возможно как раз и объясняется повышенным содержанием цемента. :faq:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вдруг отвернусь на минутку! :flag: :aga: :hndshk:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello:Цифры по стружке, могут быть оооочень различны, она пушистая:) От какого состояния плясать, сухой пушистой, откинутой намокшей или отжатой/придавленной? Лирика это для стружки, ИМХО. Да, Андрей, по поводу наружного слоя дерева, тот, что сразу под корой, что скажете, в плане сахаристости/смолистости, я нашел только, что "окорка" более эластичная, ну и думаю, что крепкая?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Наназашвили по моему были на эту тему цифры, надо посмотреть, но на память не помню.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это как? Что куб опилок 50кг? Если у Вас 100кг цемента, то уплотненнные опилки мин 200кг куб будут весить.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я раньше приводил расчёт. Повторюсь.
    1. Брал ведро 20л со стружкой. Соответственно 50 ведёр это куб стружки.
    2. В процессе минерализации получилось 10л уплотнённой минерализованной стружки. Я предположил, что именно такое уплотнение у меня и будет, т. е. 2 или на куб обпилкобетона мне нужно 2 куба стружки.
    3. На куб опилкобетона нужно 100кг цемента или 1кг на 1л опилкобетона.
    4. Так я и сделал на 10л минерализованных стружек добавил 1кг цемента и перемешал.
    5. Выложил замешанный опилкобетон в формы, без фанатизма уплотнил. Получилось 7л. Т. е. 20л стружки превратились в 7л опилкобетона с 1кг цемента, что соответствует 150кг цемента на куб опилкобетона.
    Так понятно? Или считаете, что я в чём-то не прав? :um:
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да всё понятно, Вы про вес опилок в кг не пишите. И что совсем без песка? Опилкобетон (трамбованный) от 800кг/куб. А у Вас какой вес куба? 150кг? Не может быть.
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Не осилил всю эту тему, но у меня вопрос по поводу минерализации щепы или опилка, причем естественной минерализации. Говорят можно не добавлять никаких хим растворов и даже извести если щепа (опилок) вылежалась под открытым небом. Вопрос сколько времени щепа должна вылежаться и какой должна быть толщина засыпки?, то есть если слишком толстая будет куча то нижняя щепа не промоется...
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Pyrolyze,
    лучше минерализовать, стоит это не так дорого, да еще и добавить прочности.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    понятно что лучше, только меня конкретно интересует вопрос про естественную минерализацию, то есть сроки и толщина засыпки... просто есть одна мысля по этому поводу...
  14. radiozavr
    radiozavr
    radiozavr
    Магнитогорск
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @radiozavr, долго будет сохнуть и не факт что не поведет от влажности, а формальдегиды осб все таки выделяет хоть и не так много.
    я ГСП ставил на внутренние стенки с одной стороны, надоело ждать когда просохнет, пришлось снимать.
