1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    а со стороны мембраны, тоже опалубку делать?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А зачем мембана? :faq: Вы какой пирог планируете и откуда будете опилкобетон укладывать изнутри с чердака или с улицы сверху до укладки покрытия?
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Будет утепленная мансарда полностью...по порядку: металочерепица, обрешетка, контробрешетка, мембрана дифузонная, утеплитель, гипсокартон
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сразу неправильно - мембрана это дело на любителя, а вот между утеплителем и гипсом стоит пароизоляцию сделать особенно если гипс будет на профилях а не на шпаклевке (или штукатурка).
    Философско религиозный вопрос стоит ли делать между опилкобетоном и металлочерепицей гидроизоляцию и вентиляцию ... :faq: с гидроизоляцией все понятно -конечно нужна, но вот в каком виде: может оклеить рубемастом или всё-таки оставить вентзазоры? :faq:
  5. djwint
    djwint
    djwint
    А как же вентиляция между металлочерепицей и утеплителем? кондетсат то куда деватся будет? будет стекать по мембране. а между гипсой и утеплителем пароизоляция. вот я и думаю между мембраной и опилкобетоном что то сделать, или не делать:faq:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если опилкобетон покрыть гидроизоляцией, то конденсат с металлочерепицы будет попадать на эту ГИ и стекать.
    Вопрос о "проветривании" опилкобетона для меня остался открытым. Если до закрытия ГИ-ей опилкобетон высохнет, со стороны комнаты будет пароизоляция, то чему там сохнуть? Короче здесь каждый должен решить самостоятельно - если есть риск замокания опилкобетона, то нужно конструкционно обеспечить его проветривание, а если такой угрозы нет и опилкобетон высох, то можно закрыть ГИ наглухо. ИМХО!
  7. djwint
    djwint
    djwint
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Всем привет! :hello: Закончил стены гаража с монолитным арболитом по каркасу. Места с косяками в виде непроштыкавки смеси, верх стен и там, где убирал бруски (часть стоек) замазал опилкобетоном с составом по частям: 10 - опил, 3 - песок, 2 - известковая негашеная пыль, 1,5 - цемент, Фейри - несколько капель (для пластичности), соль - грамм 50 (уже минуса). В воде растворял известь, соль, Фейри, потом добавлял опил, перемешивал, затем песок, перемешивал, цемент, перемешивал. Интересный эффект: после добавления цемента раствор становился более жидким, ИМХО - реакция сахаров опила с цементом. При замазывании-шпатлевании приходилось часто перемешивать раствор, вода поднималась вверх или твердая фракция опускалась;). Времени особо на эксперименты не было и консультироваться здесь тоже, все родилось спонтанно, раствор прилипал хорошо (стену предварительно смачивал), пластичность - отличная, про крепость пока сказать не могу. В дальнейшем всё это будет штукатуриться. По составу - жду критики.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мапасан, что такое негашеная пыль? если от извести, то в каком виде она к вам приехала на участок?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Известковая пыль продается на нашем ферросплавном заводе, вроде как отходы при обжиге известняка, то есть, комовая негашеная известь применяется при плавке стали, а пыль продают народу по цене около 180 р. за тонну. По составу она содержит примеси точный состав не знаю
    ТУ-14-140-30-04. Привез ЗИЛок насыпью... При хранении под баннером часть стала схватываться, твердеть.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так она воздушная или гидратная?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В смысле, сухая или мокрая? Сухая - пылит ужас, только в респираторе работать. При разгрузке расползлась куда не надо :)], везти ни кто не хотел, машину сразу надо мыть, едучая, краску съедает...:)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В смысле затвердевает от контакта с воздухом или с водой?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я думаю, что от воды, снизу от земли подсос и сверху конденсат на баннере стекал, а внутри как в пещере - сухая.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А она при гашении водой нагревается?
