1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да, почувствовал классически - ногами в сапогах...:)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    180р за тонну - сейчас от зависти удавлюсь! :close: :ogo: :hndshk:
  3. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Всем привет, извиняюсь если повторяюсь или не по теме.
    Поиском не нашел пропорции необходимые для опилкобетона.
    Итак, в деревянном доме делаю каркас под гкл и хочу его заполнить перед обшивкой утеплителем. Остановился на опилкобетоне. Вот думаю если сделать 1:10 нормально будет? То есть на ведро цемента 10 ведер опилок. Мне не нужна прочность, мне необходимо склеить цементом опил так чтобы он остался под каркасом.
    И второй вопрос. Какие будут пропорции если им выровнять пол, сделать стяжку. Тут уже нужна прочность. Хотя на эту стяжку буду класть фанеру перед чистовым полом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @brunner, 1:10 без песка? Если без песка, то опилки надо как то минерализовывать. Просто если будут без минерализации, то есть вероятность, что цемент к ним вообще не пристанет, и в таком случае хорошо утрамбованные опилки без цемента ничем не будут отличаться от опилок с цементом. Но в целом практика показывает, что для того, чтобы от цемента был толк, его надо хотя бы 100 кг. на 1 м3 готового материала.
    На стяжку нужна минерализация опилок и не менее 250 кг. цемента на 1 м3. Все тонкости зависят от качества цемента и фракции опилок, так что в любом случае надо пробовать.
  5. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    @a991ru, тогда какая должна быть пропорция с песком? Желательно по объемам. Сильная крепость не нужна, потому что все равно все зашьется гипсом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    Как долго просыхает опилкобетон?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @brunner, до какого момента? Если до момента полностью сухой - то год наверное как минимум и это касается любого бетона в принципе. А если до нормальной влажности, то летом 1-2 месяца в зависимости от погоды и влажности самого опилкобетона.
  9. brunner
    brunner
    brunner
    Нижний Тагил
    @a991ru, просто думаю заполнить им пустоты под гипсокартон, вот и думаю через какое время можно будет крепить гипсу и насколько поднимется влажность в деревянном доме. И вообще стоит ли затевать такое зимой...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зимой однозначно я бы не стал связываться с такими вещами. Сушить принудительно не очень хорошая затея, т. к. влага уйдет и для цемента влаги может не хватить. Если не сушить, то влажность будет очень большая. Я бы оставил это дело до весны-лета.
    А почему не хотите просто опилками утеплить? Обработали бы их борной и купоросом, высушили и засыпали. При таких раскладах им 100% ничего не будет. даже без борной и купороса им ничего не будет, а уж с ними тем более. А двойного ГКЛ хватит для стен.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лукавите мил человек! Все Ваши вопросы разве что не через страницу обсуждаются! Почему бы честно не сознаться - лень искать, возьму и просто спрошу, народу тут на форуме делать нечего, пусть отвечают, а я человек занятой ... :mad:
    И чего это я злой сегодня ... и велосипед вроде есть ... зима наверное наступает - лыжи нужны, а не велосипед! :close:
  12. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Доброго всем дня у меня такой вопрос. брус на стойки должен обязательно цельный на всю длину? ведь на двух этажный надо более 6м.а такой длины найти дорого и с доставкой проблематично. и еще если лес естественной влажности то сильно ли это критично, проблематично?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Фаридка, а что за конструкция планируется? Т. е. какой брус по сечению вы собираетесь использовать и в качестве чего? Просто хочется понять, брус будет несущим, т. е. на нем будут держаться перекрытия и кровля или все таки брус нужен только для крепления опалубки?
  14. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Брус для стоек ларсена. я думаю что балки перекрытия к нему крепится не будут
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Ничего подобного. Обычно на этаж длинной. Накладками тоже можно стыковать если короткий.
