1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Брус не обязательно 6 м. Каркас дома в 2 этажа можно собрать и поэтажно.
    Что касается естественной влажности бруса, то тут сказать сложно. Если брус сырой, то будут две проблемы:
    - при усыхании бруса вдоль него будут образовываться щели. Чем сырее брус, тем большее щели в будущем.
    - обрезной брус естественной влажности не отличается хорошей геометрией, поэтому надо быть готовым к тому, что стены будут немного неровными и эту неровность потом придется убирать штукатуркой.
    @Фаридка, а вы собираетесь монолит из опилкобетона с песком делать или из арболита на щепе без песка?
  2. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Спасибо за ответы. собираюсь на следующий год строится по этому хотелось бы узнать ответы на все не понятки. конечно хотелось бы без песка, лиж бы опилки подошли. есть два вида из под дисковой пилорамы, и из под оцилиндровачного станка. фото опилок пока предъявить не могу т. к пока в командировке но думаю подойдут. из этого материала у нас не строят и все отговаривают. но я думаю что с вашей помощью докажу им обратное.
  3. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Доброго всем времени.
    Пролистав, проглядев более половины данной темы, не нашел для себя нескольких ответов на вопросы (может плохо смотрел, или пропустил, извиняюсь):
    1. Тут большей частью используют (крупную фракцию опилок - назовем это так), а можно ли сделать опилкобетон из опилок (очень мелкой фракции)?
    2. Если есть фото или еще лучше видео - буду очень признателен.
    3. Если например я решил использовать в качестве утеплителя, опилкобетон, подойдет ли для одноэтажного строения 6Х6 фундамент из труб, или необходим ленточный фундамент?
    Спасибо.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не стоит. Мелкие опилки подходят только для сухой засыпки.
    Какие?
    Фундамент может быть любой, но он должен быть правильным.
  5. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Были примеры неудачного использования мелких опилок или это просто предположение?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если я Вам посоветую не прыгать с девятого этажа - Вы тоже будете спрашивать про неудачный прыжок или предположение?
    Если Вас интересует теория - читайте букварь, например Нанизашвили, если практика - делайте эксперименты. Или читайте все реинкарнации темы! :hndshk:
  7. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Весьма конструктивно, а главное подробно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю мелкая фракция будет невыгодна. Площадь поверхности опилок мелкой фракции значительно выше, чем у крупной, а это значит делая опилкобетон без песка, вы затратите цемента намного больше. Если вы хотите опилкобетон из мелких опилок с песком, то здесь цемента тоже уйдет больше, но не намного, поэтому тут надо экспериментировать. Вы какой вариант опилкобетона рассматриваете: с песком или без?
  9. Alex_sk13
    Alex_sk13
    Alex_sk13
    Вильнюс
    Изначально планировал с песком., теперь уже даже не знаю.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если с песком, то стоит попробовать сделать несколько образцов на ваших опилках и сразу все прояснится. Практика показала, что теоретические расчеты хороши только как база, от которой можно отталкиваться в экспериментах и все. Поэтому, если вы хотите построить дом из монолитного опилкобетона с песком или без, вам надо сделать пробные кубики и посмотреть на результат.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чуда не произошло! :aga: Только @a991ru, со свойственным ему терпением разжевал и в рот положил. :aga: :hndshk:
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Только про сравниние теплопрводность опилок с песком и без песка забыл рассказать. Только Тсс! :close:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Это Вы ещё и есть за меня будете? - Ага!" (с) :aga:
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Друзья, может кто помнит хотя бы примерно в какой из арболитовых тем обсуждалось как сделать смеситель для щепы? Сварка есть, время пока зима есть, хочу попробовать. И ещё раз выложу ту щепу которую имею. Её точно обычной мешалкой не стоит и пробовать замесить? У меня самая большая из бытовых китайских, на 190л. Как я понял из прочитанного там внутри скорее всего будет образовываться ком. IMG_20141112_140150.jpg
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Почитайте тему @leletau, https://www.forumhouse.ru/threads/115693/
    Строительным миксером мешал:super:
    Главное приспособиться.
    Не думаю что у него хуже перемешивалось чем в смесителе.
    Может дольше и труднее в физическом плане, но ведь продолжал месить, значит ничего сверх естественного.
