1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Мы мотоблоком мешали, правда у нас стружка была довольно крупная. До фотографий доберусь, выложу в своей теме.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    А чем моя идея не понравилась? Если замесы будут по 100 литров, за час можно получить около куба готовой смеси.
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Возможно, только пока туда писать то особо нечего. Как что-нибудь получится или наоборот не получится тогда и можно создавать, думаю так.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    100 литров это многовато, ведь обычная бочка 200л, а на видео половина от неё (примерно), и полностью если загрузить то скорее всего не промешает. Да даже если и 50л-я считаю что это нормально. Вот только сделать её не так просто как кажется. Я толком не понял как там сделано чтоб бочка крутилась. Понятно что 2 ролика (внутри след есть) и снаружи который. А который ведущий не понятно.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Если и 50л, получаем пол куба. Тоже не плохо.
    Бочка жестко установлена на вращающейся поверхности. Мешалка вращаясь вращает и бочку.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Полкуба - это 50 л?
  7. wonton
    wonton
    wonton
    50л получаем за 5-7мин. За час примерно пол куба.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @wonton, @Мапасан, @Bolt12Rus, @Анна Юрьевна, предлагаю обсуждать все, что касается самодельного оборудования или самодельного изготовления арболита или опилкобетона в этой теме. Кстати, мешалку тоже здесь обсуждали, а не в арболитовой теме.
    Порылся у себя в компьютере и нашел видео мешалки, которую делал Vkapp. Видео можно скачать с Яндекс-диска. https://yadi.sk/d/yX9_S4TASDeDk
    И еще у себя нашел пояснения Vkapp по этой мешалке. :hello:
  9. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Добралась до фото. Стружка у нас такая:
    1408886628829.jpg 1408886606991.jpg 1408886615928.jpg .
    Короб для перемешивания из старой мебели примерно 2*4,5 м.
    За коробом как раз стоит наш главный помощник - мотоблок.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну это не крупная стружка, от рейсмуса (рубанка), наверное. При оцилиндровке бревна длиннее стружка и потолще, боюсь наматывать будет на фрезы...
  11. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Строили мы хлев, чтобы выяснить минимально возможное количество цемента. Опалубка тоже из старой мебели (всю зиму собирали). Толщина стены 20 см.
    1408886423741.jpg 1408886491014.jpg 1408886481927.jpg 1408888211580.jpg 1408886467445.jpg 1408886572127.jpg
  12. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Стружка при перемешивании становится гораздо мельче. Тоже боялись, что мотоблок не потянет.
  13. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Ну и фото стены вблизи.
    1408886529411.jpg 1408886452653.jpg 1408886459369.jpg 1408886565967.jpg 1408886433528.jpg 1408886560146.jpg
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  15. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Засыпали в короб 1 куб щепы, заливали водой из скважины, чтобы щепа вся слегка промокла. Перемешивали. Затем из лейки поливали хлористым кальцием из расчета 8 кг/куб стены (4 кг на замес). Снова перемешивали. Рассыпали поверху два мешка цемента по 50 кг. Перемешивали, помогая лопатами (муж с мотоблоком, я лопатой откидывала непромешанную щепу от бортов в середину). С цементом мешали минут 6-8. Всего с подготовкой щепы и укладыванием в стены на замес уходило около часа (вдвоем) или 45 минут (втроем со свекром или с помощницей-дочкой).
