1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Думаю, что для опилкобетона и арболита такая мешалка подойдёт: .
    В исполнении она лёгкая, да и по составляющим то же: никаких тебе редукторов и т. п. А если ещё и цепная передача будет, то для замеса 100-150 литров арболита движка 2,2 Квт. за глаза.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну если не считать шестерни редуктором, то да. Цепь - палка о двух концах: с одной стороны не проскользнет, как ремень, а с другой стороны - если чего попадет и заклинит - вырвет все на фиг! У меня вот делемка - где ставить двигатель-редуктор сверху или снизу...
  3. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Ну это если бетон мешать. А в арболит брёвна просто не кидать и всё!
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну так я универсальный хочу, чего плодить узкоспециализированные! ;)А бревнышки бывает попадают...в стружке:|:
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Тоже думаю насчёт цепи (есть в наличии мотор/редуктор со звёздочками и цепь).Наверное нужно шпонку на зубчатом колесе сделать из мягкого металла, чтоб в случае чего, срезалась. Либо в самой цепи 1 звено сделать легкоразрывающимся
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Vadim9818, как раз ремень тут и лучше будет, если что заклинит просто провернется на шкиве без последствий. У меня мешалка вообще с малого шкива на большой на 2х ремнях, конструкции кофемолки. Периодически клинело из-за бревен в щепе или просто из за сухой забивало, если сразу сыпануть. Дак вот ремни и спасали, живая до сих пор после 50м3 замесов). Ну там правда движок 4квт.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Не спорю-ремень лучше, Только у меня уже есть привод, звёздочки и цепь (халява) Делаем из того, что есть :)
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня щас другая проблема или плюс даже и не знаю) Влажность в доме порядка 40% по китайскому гигрометру. Окна из за этого начинают плакать при -15 на улице. Вентиляция есть вытяжная из кухни и ванной. Проветриваю регулярно. Влажность не падает. В доме пока не живем постоянно. Может конечно стены набрали влаги за лето, оно у нас было очень дождливое.
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    При таком раскладе многие уже увлажнитель запускают. Нормой считается 50-70%.При пониженной влажности начинаются проблемы не только с мебелью и прочими деревянными предметами интерьера, но и здоровьем.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А как выполнено отопление, утепление откосов?
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Снаружи не как, изнутри сандвич на пене, подоконники деревяшка
    @WildVlad, в квартирах зимой влажность меньше 20%, нормальная по снип если не ошибаюсь 50-55%. Хотя читал статьи что и пониженная влажность миф вреда для здоровья, ну не в этом суть).
    Мне интересно может так сильно опилкобетом влагу накапливать, отопление уже с сентября где то работает.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, это свойственно дереву из которого и состоит в большей степени стружкобетон. Всё же хорошо! :) По плачущим окнам - недостаточно нагревается внутреннее пространство перед окнами (окна близко к наружной поверхности стен, промерзание в районе примыкания к стене, широкий подоконник)... ИМХО.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Ну да вернее всего так и есть, только вот не переставлять их теперь), хотя стоят по госту в первой 1/3 стены).
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Может, как и глина. В этом многие видят плюс, поддержание естественной влажности.
    В остальном согласен с Мапасаном.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Или китец врёт или ...
    +100
    "Не те книжки в детстве читал" - но не в этом суть :hndshk:
    Вот ОНО! Истинная причина!
