1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Я смотрел в 2-х источниках. Вот к примеру https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/58/58763/, в них таблицы отличаются.
    Всё, нашёл полную http://www.epidemiolog.ru/law/san/3240115.html.
    Хотя тема и не раскрыта, согласен что оффтоп. :)]
  2. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я такие вещи смотрю или в Консультанте+ (Гаранте, или т. п.), или на сайте "Российской газеты", в которой официально публикуются нормативно-правовые акты. На других сайтах можно "попасть".
    Санпин в РГ: http://www.rg.ru/2011/03/16/sp-zhilje-dok.html
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только оффтопами и живём! :aga: а всё остальное время работаем! :aga:
    Я точно не хочу и не буду жить по параметрам этого скриншота! :ogo::flag::no:
    Это параметры для послевоенного советского времени! Да у меня на работе бухгалтера УБЬЮТ за такие режимы в помещениях! Если специфика работы - сидишь неподвижно - например кнопочки на клавиатуре жмёшь, то температура в помещении доолжна быть 23-34-25 градусов иначе пальцы и ноги начинают мёрзнуть. Естественно в помещениях с высокой двигательной активностью зимой такие температуры не нужны - например у себя в кабинете я держу 21-22 ... но точно не 19-20! :ogo:
  4. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Вынесу на обсуждение рецептуру, какой вариант выбрать, а то кучу замесов делать как то долго, что скажете (всё на 1куб арболита или 1,2 куба щепы, щепа без замачивания. полгода на улице) цемент м400
    1) 300кг цемента 5кг сернокислый глинозём
    2) 250кг цемента 50кг известь 5кг сернокислый глинозём
    3) 200кг цемента 100кг известь 5кг сернокислый глинозём
    4) 300кг цемента 8,5кг хлористый кальций
    5) 250кг цемента 50кг известь 10кг хлористый кальций
    6) 200кг цемента 100кг известь 15кг хлористый кальций
    7) 250кг цемента 10кг хлористый кальций
    8) 200кг цемента 15кг хлористый кальций
    9) 300кг цемента 50кг известь
    10) 250кг цемента 100кг известь
    11) 200кг цемента 150кг известь
    сам пока больше склоняюсь к 1 и 4 вариантам, в ближайшие дни буду делать пробные замесы, начну с них, известь думаю применять только для грунтовки деревянных конструкций которые останутся в арболите.
    арболит будет конструкционный, монолит, строить буду для себя в 2 этажа, замесы планирую делать культиватором
  5. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Довез я свою стружку до своего участка, первые два рейса сделал рено по 20 куб, остальное хендай портер 10-12 рейсов, погрузка выгрузка вилами. посмотрите фото стружки, думаю подойдёт. IMG_1468[1].JPG IMG_1469[1].JPG IMG_1470[1].JPG IMG_1465[1].JPG IMG_1466[1].JPG
    вот в таком виде приезжал, при загрузке забивал под самую крышу
    IMG_1464[1].JPG на 4 фото и сам малыш трудяга.
    могу сказать если есть время и свободный грузовичок то вполне реально обойтись и своими силами. да же было ощущение что два рейса заменили один 20-ти тонник. фургон был 6 куб. после дорожной утряски примерно оставалось кубов 5. как то так.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю вам надо ориентироваться на 300 кг. цемента и 5-10 кг. минерализатора. Замесы надо делать с минерализацией в отдельной емкости и уже потом добавлять цемент и мешать (в этой же емкости или отдельно).
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Минериализацию какое время делать, выдержки щепы более полугода на улице недостаточно?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ринат99406, минерализацию надо делать хотя бы 3-4 минуты и это реальный минимум и то, если замес небольшой. А если замес большой (на выходе будет щепы на 0,5 м3 готовой стены), то минерализацию надо делать не менее 10 минут. Возможно хватит и выдержки щепы, но у вас там будет много пыли и грязи, а они реально снижают прочность. так что если у вас помимо пыли и грязи будет какое то снижение итоговой прочности из-за нехватки минерализации, то это не очень хорошо. Вам надо сделать пробный замес и посмотреть на результат.
  9. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    О какой грязи идёт речь?, пыль, так думаю, ветром надует - не критично
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про грязь наверное погорячился, но когда щепки очень много мелкой, то пыли на ней скапливается много. Она не заметна, но влияет на конечный результат. При производстве блоков всю мелочь из под дробилки убирают пылеотсосом. Но у вас монолит, так что вряд ли этот момент будет критичным, но если к нему еще и минерализацию не делать (которая пыль смывает в том числе), то результат может быть хуже, чем вам хотелось бы.
    Щепа для монолита у вас рабочая, надо просто сделать на ней пробные замесы. И я думаю с коэф. 1,2 вы погорячились. В реальности будет больше. ИМХО.
  11. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Допустим я делаю короб 6*4м с бортом 10 см засыпаю щепу 0,5 куб рассыпаю, проливаю раствором хлористого кальция, перемешиваю культиватором жду когда пройдёт минерализация, допустим 20мин, ещё раз перемешиваю, засыпаю цемент и так же перемешиваю культиватором и укладываю в опалубку - это рабочий вариант? склоняюсь к рецепту 300кг цемента м400 и 8кг хлористого или 5кг глинозёма ну и думаю может 50кг извести добавить. только вот какой объём щепы - 1.4 куба что ли?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. Есть опыты, которые показывают, что культиватор для перемеса не на всякой щепе будет хорошо перемешивать. Вам этот момент тоже надо как то понять.
    2. 4х6 м. и высота борта 10 см. Это 0,24 м3 объема. Как вы в него собрались положить 0,5 м3 щепы для минерализации?
    3. Принцип схемы рабочий.
    4. По объему щепы вам надо попробовать, т. к. при ручной трамбовке больше коэф. 1,5 сделать трудно, но вот сколько будет в реальности можно понять только после эксперимента. На вскидку коэф. будет не менее 1,3-1,35.
    5. Вопрос про 1,4 м3 непонятен. Это вы про что? Если про объем щепы в 1 м3 готового арболита, то да, цифра должна выйти примерно такая или чуть меньше.
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поправка: 6м * 4м * 0.1м = 2.4м3
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    О, точно. Спасибо за уточнение. :hello: Тогда момент связанный с объемом не стоит в списке вопросов. :)
  15. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Поддон нужен только как место минериализации и замеса, в дальнейшем планирую довести замес до 1-1.5куба за раз, в начале буду пробовать по 0,5 куба. почему не может получится замес культиватором щепы которая на фото. вы меня заинтриговали, подумываю после нового года арендовать небольшой теплый гараж и потренироваться там. мне так и не ответили, если в поддоне засыпать щепу пролить раствором хлористого перемешать и подождать 20 мин - этого достаточно. и далее уже добавить цемент ит. д.
