1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ринат99406, про культиватор: https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-10#post-4066879
  2. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Борт 10 см для перемешивания культиватором мало, надо 20-25 как минимум, иначе щепа будет вылетать " за борт":aga:
  3. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я ссылку дал не потому что ваша щепка культиватором не будет перемешиваться, а потому, что вам надо попробовать заранее, будет ли она перемешиваться. Вы же сами видите: строят все, а результаты у всех разные. Может это от культиватора зависит, может от его смесительных усиков, а может еще от чего. Главное понимать, что если проблема возникла у одних, то она может возникнуть и других, поэтому тут единственный способ это понять, только пробный замес.
    В любом случае вам надо просто заранее подготовиться к запасному варианту, если попробовать до теплого времени суток не получится.
  5. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Ну блин, загнали меня в сомнения. завтра же поеду покатаюсь культиватором по щепе, чтоб быть уверенным. надеюсь соседи не будут крутить у виска и психиатричку не вызовут.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Хорошо, если есть в наличии, а так купить и попасть на проблему... не айс.
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Проблем нет, есть и щепа и культиватор. культиватор ещё используется по своему назначению: пашет, садит, окучивает.
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Сделал вчера пробные блоки. брал свежую щепу, прошлогоднюю щепу. смесь делал такую: 0,03куба щепы, 7кг цемента, 0185 кг хлористого кальция один замес; 0,03куба щепы, 7 кг цемента и 0,115кг сернокислого глинозёма. оба рецепта делал сначала с лежалой щепой, потом свежей. химию разводил отдельно в бутылке заливал в щепу, перемешивал ждал 10 мин, засыпал цемент перемешивал и в формы. сегодня из форм пришлось выпиливать (формы металлические), но крепости у блока нету, ещё рано, надо подождать пару дней?, температура в помещении градусов 15.
    нашёл описание про неудачный замес культиватором, https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-9, там не культиватор а пародия на культиватор.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Денька 2-3 подождать бы...А ещё лучше-неделю.Тогда должно быть видно результат. Терпение, мой друг, терпение! :)И с лежалой щепой, вроде, химия не нужна
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пару дней надо подождать. В принципе блоки после изготовления вручную можно переносить на 3 день.
  11. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    По поводу химии лучше перестраховаться. с лежалой щепы они покрепче чем из свежей.
    спасибо обнадёжили, будем ждать. хотя самый первый блок я заливал в мае на извести, так поначалу тоже разваливался так и бросил его на улице думал неудача. а сейчас он звенит при ударе, отпиливал кусок, так пришлось потрудится.
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @a991ru,скажите,собираюсь строить из арбомонолита свой дом для постоянного проживания. судя по видео которые я видел, все ставят сперва каркасы а потом монолитят, обязательно ли нужен каркас если арболит будет конструкционным и с толщиной стены не меньше 40 см? где -то читал у вас что вы собираетесь себе делать толщину 50-60 см, вот я теперь думаю какую подобрать оптимальную толщину стены (без всяких каркасов, утеплителей и сразу под штукатурку) для сибири?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @samogon124, каркас делать не обязательно. Многие каркас несущий или не несущий делают исключительно для того, чтобы к нему крепить опалубку. Если каркас есть, то ровняют стойки каркаса, а опалубку только к ним крепят, а вот если каркаса нет, то опалубку надо будет ровнять относительно друг друга, то есть надо будет не только расстояние между щитами выравнивать, но и плоскости самих щитов, как внешних, так и внутренних. Если каркаса нет, подавляющее большинство использует для этих целей шпильки.
    Я себе толщину выбираю не потому что я так хочу, а потому что сделал теплорасчет и исходя из него подгоняю все конструкции дома к заранее определенным мной теплопотерям. Именно поэтому стены и получаются такими по толщине. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408
    Что касается вас, то многое зависит от типа отопления и отапливаемой площади дома.
  14. Чайковчанин
    Чайковчанин
    Чайковчанин
    В любом случае, лучше сейчас переплатить за толщину стен, чем потом остаток жизни платить за теплоноситель :)
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    У нас нормально перемешивал, ваще доволен...
