1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Alkanout
    Alkanout
    Alkanout
    С точностью до наоборот. Хлористый кальций дает конечную прочность, а сульфат дает первоначальную. Я строился монолитом и применял хлористый. Плюсы которые были для меня важны: Греет воду и в стену в опалубке. и конечная прочность при прочих равных. Производители арболита в кубиках применяют сульфат - т. к дешевле и распалубить можно быстрее из за первичной прочности. Вот моя стройка. Арболит монолит 2 эт. без каркаса https://www.forumhouse.ru/threads/243768/page-10#post-11676501
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если щепа более низкого качества чем надо, то сернокислый глинозем лучше, чем хлористый кальций. И конечная прочность на сернокислом глиноземе выше, чем на хлористом кальции. Но если речь идет о регулярном производстве блоков и качественной сухой щепе, то производитель может производить на любом минерализаторе. Главное к нему приспособиться. ИМХО.
  3. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Делал пробное литьё блоков из свежей и лежалой щепы по рецепту 5 кг сульфата, 300кг цемента, 1,3 куба щепы, вот что получилось IMG_20140103_145357199.jpg IMG_20140103_145407954.jpg IMG_20140103_145442995.jpg IMG_20140103_145528028.jpg IMG_20140103_145602078.jpg IMG_20140103_145615407.jpg блоки на вид крепкие, но на разломе почему то нет цемента на щепе. первые 3 фото лежалая щепа, вторые 3 свежая. по моему много воды.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чем мешали? Вид особенно на последних 3-х неоднородный - может непромес?
    Если бы было много воды, то блоки бы разваливались.
  5. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Мешал дрелью и миксером для замеса раствора, если бы был непромес то снаружи блоки были бы с такими же пятнами, а тут только внутри блока. первое фото низ блока, на втором верх блока, на третьем и четвёртом разлом блока (середина). 5 фото - разлом другого блока (свежая щепа), 6 фото - верх другого блока (свежая щепа). тут только два блока.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Непромес и точно много воды (первое фото, очень большая глянцевая корка, такого не должно быть)
    смесь сжимаете в руке должно чуть выступить воды.
    Я сернокислого клал 8кг.
  7. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Если непромес то почему он только в середине блока, по краям всё в норме?
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @ринат99406, значит это из за избытка воды, все стекло со щепок. Еще замете особенность такою, что снаружи блок будет тверже чем внутри)
  9. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Побывал вчера на производстве арболита в ижевске, посмотрел процесс производства и сырьё. Щепу дробят сами из срезки, блоки формируют в формах на вибростоле и там же прессуют. качество отменное, геометрия в идеале, я в шоке, не ожидал что из арболита можно делать такого качества блоки. работают 5-6 человек. газоблоки с такой геометрией ещё поискать надо.
    не реклама, просто я делюсь впечатлениями.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ринат99406, что значит делают на вибростоле и прессуют? Это один вибропрессовальный станок или вибростол отдельно, а пресс отдельно?
  11. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Это один вибропрессовальный станок. ставят форму, включают вибростол вручную по жёлобу ссыпают смесь далее на смесь ложат пластины и не выключая вибростол включают винтовой пресс.
  12. Kalyma
    Kalyma
    Kalyma
    Орел
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, я собираюсь строить одноэтажный дом со вторым светом и в дальнейшем, при возникновении необходимости, жилой мансардой. Планирую выполнить несущие стены из конструкционного опилкобетона (с использованием песка) по не несущему каркасу (для крепления опалубки). Теплосопротивление вторично, так как по проекту снаружи будет каменная вата и вентфасад, выполненный имитацией бруса. Есть доступ к сухой станочной стружке. Теперь вопросы:
    1. Возможно ли использовать сухую стружку и получить достаточную конструкционную прочность для несущих стен, крепления снаружи ваты, бруска для крепления имитации и самой имитации бруса?
    Если стружку использовать возможно, подскажите пожалуйста формулу опилкобетона необходимой прочности или киньте ссылку.
    2. Насколько я понял, процесс трамбовки смеси довольно трудоемок и отнимает много времени. Возможно ли, при укладывании слоя опикобетона 15-20 см использовать для утрамбовки площадку с вибратором, по аналогии с виброплитой которой трамбуют песок, щебень и т. д. Не будет ли во время виброуплотнения разрушаться предыдущий слой?
    Буду рад любым коментариям и советам особенно, от опытных в данном вопросе форумчан. Спасибо за внимание.
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Я всегда этому поражаюсь! Зачем нужен опилкобетон, если все его свойства убиваются утеплением с использованием пароизоляции! А в вашем случае она нужна будет! Это как на деревянный дом одеть полиэтиленовый мешок! Так постройте из керамзитобетона или из пено-газобетона. И дешевле и проще!
    1. На просторах интернета очень много информации и составов. Вот например http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-99-drevesina/17.htm
    2. В этом случае может и утрамбуете, только цементное молочко слетит.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Как это?
    Одноэтажный со вторым светом?
    Если сделаете второй свет, то возникновения необходимости мансарды ждать не надо.
    Топить придется весь контур, так что определяйтесь сразу.
    Нужен ли Вам второй свет?
    ИМХО
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну это типа как на вкладках. На 3Д второй свет справа где стол стоит там гостиная- столовая, топить такие конструкции лучше всего тёплым полом!
    Стены делать из стружки, я думаю, проблематично, она плохо смачивается, пружинит, при трамбовке молочко цементное слетать будет. А вот добавить стружку к опилкам - это было бы неплохо! Я делал на 15 мешков опилок 2 мешка песка и 5 -цемента и извести мешок.
