1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Kalyma
    Kalyma
    Kalyma
    Орел
    Уважаемый wonton, спасибо за коментарий и ссылку.
    Не вдаваясь в подробности -пароизоляции не будет. То небольшое количество пара, что пройдет через стену спокойно выветрится из ваты под вентфасадом. Пеногазобетон не проходит из-за сложности монтажа навесного фасада. Есть такое же подозрение и насчет керамзитобетона, к тому же у керамзитобетонных блоков неподходящий размер - 200мм мало для несущей стены, а 400 мм с учетом утеплителя и фасада уже перебор. Также привлекает именно монолитность стен из опилкобетона и бесплатная стружка.
    Хотелось бы уточнить именно момент с сухой станочной стружкой - есть ли принципиальная разница в составе смеси по сравнению со смесью на опилках.
    По поводу слета цементного молочка при вибротрамбовке. На данном форуме есть видео работы станков по производству опилкобетонных блоков с песком, где их как раз таки и уплотняют виброприжимом. В связи с чем у меня и возник вопрос: а нельзя ли также уплотнять смесь и при монолитном способе строительства стен. Буду рад услышать любые мнения и предложения. Спасибо.
  2. Kalyma
    Kalyma
    Kalyma
    Орел
    Уважаемый Bornikl, Вы совершенно правильно показали на вкладках конструктив второго света. Именно так и планирую. По поводу плохой смачиваемости стружки - поможет ли предварительное замачивание стружки? Спасибо за комментарий.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    В принципе можно попробовать решить вашу проблему поскольку вам теплопроводность не критична перемешайте стружку сначала с известью а потом размешивайте глину в бетономешалке с водой мешка 2-3 на 15-20 мешков стружки и этой жижой (жидкая сметана) полейте стружку и перемешать, потом цемент и песок, можно вместе. А лучше потренироваться на маленьком объёме. С уважением.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    @Kalyma, Может вам отказаться от несущего опилкобетона и сделать самонесущий по каркасу? Тогда и утеплять мин ватой не надо будет и использовать рецепт предложенный @Bornikl, только без песка. Я пробовал с глиной и немного цемента, мне очень понравилось.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Bornikl, зачем с севера столько стекла?
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну... там красивый вид на лес и поле, огород, там второй свет и мало естественного света, окна 3-ой стеклопакет со спец покрытием, на фирме есть тестовые окошки где стекло с покрытием и без, а под ними лампочки, нужно руку поднести и где покрытие тепло не проходит, а где нет руку не удержишь - если не кидалово, то эффект серьёзный! Ну и с тёплым полом не должно быть холодно, на крайняк поставлю батареи
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Прошу совета знающих.
    Имею дом из арболитовых плит. К нему хочу пристроить котельную. Стену из арболита нужно отделять сплошным зазором или к ней можно сделать вплотную (использовать как опалубку). Сейчас рассматриваю варианты монолитного керамзитобетона или опилкобетона толщиной 25 см.+утепление пеноплексом 10 см. снаружи.
    Правда если все эти варианты по цене проиграют пеноблоку то остановлюсь на нем (сравнение только начал).
    И какой состав опилкобетона оптимален для моих условий (пристроенная к дому котельная, стена 25 см. с армированием, второй вопрос по арматуре: сталь или пластик)?
  8. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Здравствуй те, хотелось бы задать вопрос, что то этого я пока нигде в темах не видел, как поведут себя в замесе опилкобетона по формуле цемент, песок, глина, опилки в объемном соотношении 1-2-1-7 березовые опилки? Кто нибудь использует такое? Березу у нас в Омске пилят на дрова, поэтому за небольшие деньги еще можно купить эти опилки...
  9. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
  10. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
    Здравствуйте, форумчане, давно не заходил на форум. за прошлое лето сделан дом 9х9 со стеной 50 см из опилкобетона без песка с добавлением в качестве минерализатора хлористого кальция и глины. стена получилась вроде бы крепкая, как потеплеет будет все видно точно. потолок поддерживается двумя матками, залиты столбики под половые лаги. весна уже скоро, буду двигаться дальше...:hello: 2014-11-24 13.02.29.jpg IMG_8455.JPG 2014-11-24 13.04.14.jpg
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шаманикум, вторая фотография просто сказка. Место изумительной красоты, аж зависть берет. Жить там наверное несладко, но такая красота многие проблемы сгладить может. :hello:
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Шаманикум, хотелосьбы узнать рецепт вашей смеси :hello:озвучте,пожалуйста
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Шаманикум, а зачем столько столбов, фунд, вроде МЗЛФ, не захотели связывать полы со стенами? ПыСы. Отдыхал в Белокурихе! :super: Только не надо осенью холодным воздухом от речки горной дышать! :no:
  14. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Мапасан- просто, когда участок купил, фундамент уже был залит, его ширина 50см,а мне захотелось стену потолще, поэтому и сделал столбики у стены-под концы лаг пола...рецепт смеси был 10 ведер опила (15л) без отсева (гиморно очень-забил,только куски коры отбрасывались),2 ведра глины, мешок цемента п400д20 искитим. хк-от 10 до 20кг на м3 (опил свежепиленый листвяк) место во всех смыслах не простое, но красота стоит проблем, коих тут навалом (пример-вчера сходили на ближайшую гору, а ночью жена нашла в постели клеща, хоть и снег еще, и осматривались-и нате...)
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если вместо опилок стружка лучше будет?
