1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
    Думаю, лучше-так сцепляемость выше будет, идеальна же будет технологическая щепа по типу как для арбалита. тут есть инфа, как можно мешать не заморачиваясь, хотя, конечно, качество замеса будет похуже (но,ведь можно домешать!). в общем, рядом с будущим домом делается яма-потом она юзается в качестве септика. в нее наваливают глины, льют воду, ждут пока набухнет (сначала мешают ковшом экскаватора в яме, потом сыпят опил и снова мешают...)затем стелят брезент и экскаватором выкладывают порциями на него, есть вариант использовать узкий ковш и под его ширину делать расстояние между стоек ларсена, и закладывать смесюгу ковшом сразу в опалубку...так строят из самана на опилках с глиной, думаю, можно попробовать метод и под опилкобетон попробовать подстроить...на край. мешать в яме опил и хк и са, выкладывать в ящик и там мешать миксером уже перемешаную смесь на 50-%,уже с водой и добавлять в ящике цемент...если бы я знал бы-попробовал бы
  2. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Дорых времени суток Вам. Читаю читаю и наверное уже зачитался просто. Понял раствор 1 куб щепа, 200кг цемент марка 500,100 кг известь негашеная с этим понятно. Армируем проемы 50х100 доской, толщина стены 400 мм. И тут вопрос что дает каркас я понял, что только скорость возведения. Нащет каркаса поправте меня или я ошибаюсь. Прошу не банить, не умничать, не называть новичком и смеяться, а просто разьяснить по человечески.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: Без обид, но как-то по другому вопрос сформулируйте.
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А что дает арматура в бетоне?
    Хочеш делаешь, хочешь нет, но тогда позаботится о качестве замечания.
  5. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Засандалин, каркас - это просто один из вариантов возведения монолитных стен. Многие его делают, потому что считают, что это удобно. Есть варианты изготовления стен из монолитного арболита без каркаса. Тут многое зависит от того, что используется в качестве опалубки, какая степень механизации процесса, сколько человек будет работать. Ну и конечно варианты с несъемной опалубкой из щепоцементных плит делаются только на каркас, по крайней мере пока.
    В целом на мой взгляд каркас - это просто вариант, и сказать что он лучше, чем безкаркасный или хуже нельзя, т. к. у каждого своя ситуация. На опытах форумчан видно, что на домик с периметром 40-50 м. на изготовление стоек и устройство каркаса уходит в среднем 7-10 дней, так что ускорение на этапе заливки может быть нивелировано затратами времени на этапе устройства каркаса.
  7. pekas85
    pekas85
    pekas85
    Ирбит
    Столько веток о опилкобетоне и ни где нет ответа, гниет ли каркас, после того, как поверх его ляжет штукатурка? то есть останется он несущий? или только на момент заливки от него польза? чем штукатурить внутри и снаружи, чтоб опил не сгнил,? как в дальнейшем вы осуществляете крепление полок и всяких там бойлеров, антресолей и тому подобное?
  8. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    У меня брата 2 месяца тому назад пересилили из каркасно-камышитового дома 58-го года постройки. Дом (и ещё 3 дома рядом) снесли, оштукатурены все были цементно-глиняным раствором (любой другой в Алма-Ате экзотика, имеется в виду штукатурный раствор).Доски с каркаса строители забрали для дальнейшего использования, причём не в качестве дров.
    Вывод простой. Если нет условий для гниения, то и с какого гнить ему?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Знающие и опытные подскажите!
    Если цемент заменить просроченной шпатлевкой (которой в избытке), каков будет результат? и можно ли?
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    состав шпатлевки?
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    если гипсовую штукатурку использовать тогда можно пробывать. А шпаклевка не подойдет.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У гипса низка прочность и морозостойкость, не пойдет
  13. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Не могу меня так и прет. Почему все на каркасе заморочились. Блоки арболитовые кладут и ни какой тебе арматуры, а тут монолит и будьте любезны. Пролопатил ютюб арболит только с каркасом льют причем поголовно. Что за навождение.
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да элементарно.
    Во-первых так проще выставлять-переставлять опалубку.
    Во-вторых марочная прочность органобетонов невысока относительно тех же тяжёлых бетонов и прочность набирают не за один день. Соответственно, если есть каркас, не нужно ждать пока арболит наберёт необходимую прочность для дальнейших манипуляций.
    В-третьих многие считают важным засандалить по быстрому крышу и работы производить под ней.
    В-четвёртых люди таким образом перестраховываются. Ибо присутствует риск накосячить с марочной прочностью планируемого арболита.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    С каркасом проще. А из блоков долго, сначала блоки сделай, просуши дней 10=15 потом еще и стены класть, а это еще уметь надо. А каркас: выставил стойки, доски вдоль закрепил и закидывай да трамбуй. Никакого наваждения.
