1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    гипсовая шпатлевка финишная кнауф.
    почему именно шпатлевка не пойдет?
    морозостойкость, думаю, наоборот выше. Плюсом гипс теплее цемента.
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    Гипс теплее это точно. Наверное немного путаница в терминах: Под морозостойкостью бетона понимают его способность в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание. Основной причиной, вызывающей разрушение бетона в этих условиях, является давление на стенки пор и устья микротрещин, создаваемое замерзающей водой.
    Про морозостойкость подробнее: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-176-tehnologia-betona/59.htm
    А вот что вода делает с камнем на снимке. Несмотря на высокую морозостойкость кирпича.
  3. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Где то на форуме экспериментировали с блоками из гипса вместо цемента, замораживали, сравнивали, оказалось что морозостойкость блоков с гипсом хуже.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Smiler200, Почитал характеристики шпаклевки,. Думаю потенциал для эксперимента есть.
    1 надо выяснить насколько еще живая шпаклевка, возможно что уже "поздно пить боржоми"
    2 определить сколько шпаклевки у вас и имеет ли смысл замарачиватся
    3 а дальше оборудовать "мини лабораторию" и начинать эксперименты.
    По результатам видно будет. Скорее всего это будет мягкий утеплитель требующий дополнительную теплоизоляцию от улицы.
  5. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    WildVlad спасибо, доходчиво обьяснил. Буду кумекать дальше. Да еще может кто владеет информацией строят ли зарубежем из арболита монолит. Может сылочку на видео кините, буду признателен. Хочеться для общего развития побольше узнать. ДА к стати по гипсоблокам гараж тесть строил из гипсоблоков лет 20 назад стоит и хоть бы хны все норм главное чтоб вода некапала на него. Блок В НУТРИ ПУСТОТЕЛЫЙ и стоит. Из них и дома делали но правда кирпичем обкладывали. Так что не морочься эксперементируй как сказал
    Плотниккк и строй
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    вот это не понял. он же наоборот теплее будет! зачем доп. утепление?
    по обьему- целый самосвал)
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Smiler200, Ситуация в сом что в стенах дома накапливается влага, как раз в том месте где промерзшая стена встречается с теплой "точка росы" вроде называется. Это физика и никуда от этого не деться, какие то стены больше от этого страдают, какие то меньше.
    А у гипсовой стены морозостойкость хромает, как подсказывают камрады. Значит нужно дополнительное утепление снаружи.
    Я бы предложил внешнею стену из кирпича сделать и утеплить опилко-шпаклевочной смесью.
    Но это только один вариант, а их сотни. Только вспененным полистиролом и минватой утеплять не надо.
    А можно "положить" на теорию и просто сделать как получиться:hndshk: и если дом простоит всего сто лет то и ладно:super:
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    У меня выбор между цементом и гипсом.
    предположим, что они по одной цене.
    стены снаружи штукатурим.
    при таком раскладе, что лучше?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я бы на внутреннюю штукатурку пустил, а Вы гипсокартонить хотите внутри? На внутренние стены на монолит. Так гипс или штукатурка? В гипс замедлитель надо.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    внутренняя и внешняя отделка - решается. нижний этаж снаружи штукатурим, верх - имитация бруса.
    внутри -ГКЛ, штукатурка или ИБ.
    Про замедлитель - да, надо.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @Smiler200, в разделе 'Сухие строительные смеси, грунтовки' есть тема 'Плиточный клей-состав' там про состав шпаклёвок,штукатурных смесей и пр. А также про влияние добавок различных на свойства гипса. Там сказано, что лимонная кислота (сотые доли процента) замедляет схватывание гипса. И ещё много интересного.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Лимонная кислота снижает прочность.
    спасибо! изучу там
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Smiler200, Стены из цемента прочнее, но:
    1 опилки для опилкобетона надо минералезировать или продержать на улице несколько месяцев не меньше (не у всех есть место). С гипсом вроде на это можно внимание не обращать
    2 опилкобетон схватываеться больше 5 дней а прочность набирает вообще долго. На гипсе должно получиться быстрей.
    3 но использовать гипс в чистом виде не получиться вы просто не успеете перемешать и затрамбовать. Но если вы собираетесь использовать гипсовую шпаклевку или штукатурку, то тогда совсем другое дело в их составах уже есть замедлитель. Главное с ценой вопрос утрясти
  15. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Всем доброго времени суток. Спасибо за сылку
    WildVlad грамотно, интересно. По поводу использования шпаклевки из собственного примера. Шпаклевал просроченной гипсовой шпаклевкой, все норм, но при истечении срока годности она твердеет в разы быстрее. Товарищ обьяснил там есть какаято добавка которая замедляет затвердевание, но по истечению срока она теряет свойства. Вот так.
