1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Не хотите рассмотреть дом из кирпича с сухой засыпкой из керамзита в 10см? И не будет у вас проблем ни с паропроницаемостью ни с точкой росы ни с фасадом.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы не заблудились? :aga: Тема про опилкобетон! Или Вы вербовать в свою веру сюда пришли? :aga:
  3. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Я тоже хотел строиться как уважаемый leletau из арболита, много читал, делал пробные замесы, но вот длительность возведения такого дома... Некоторое время искал аналог чтобы соответствовал этим требованиям:
    1. Теплый
    2. Экологичный
    3. Долговечный
    4. Быстро возводимый и без пленок.
    Дом получился у меня очень теплый, за зиму в Волгограде без отопления температура держалась выше нуля, в целом потребительские характеристики схожы с домом из арболита и опилкобетона.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladimir19474, вы Москву с Волгоградом не путайте. :) Через пару-тройку лет засыпка из керамзита даст усадку и в Москве, если пару недель простоит температура в -20-25, то стена 25 см. кирпич + 10 см. керамзит + 12 см. облицовочный кирпич просто промерзнет в районе появившейся щели, которая обязательно появится вследствие усадки. Чтобы этого не происходило, надо не просто керамзит добавлять, но и как то осаживать тот керамзит, который уже засыпан, а как это сделать в проеме толщиной 10 см. и на высоту этажа в 3 м. я себе не представляю.
    @Vladimir19474, я посмотрел вашу тему и хотел спросить, вы доски гашеной известью обмазывали или покупали негашеную, гасили ее и уже свежегашеной обрабатывали?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если вспомнить, тема началась с гипсоопилочной "ляпухи", которой Виктор заделал оконный проем. Уверен, она до сих пор в прекрасном состоянии.
    У меня измельченная гипсовая штукатурка в качестве щебенки на въезде в гараж, на тротуаре, лет 7 уже.
    Влагонакопление и низкая морозостойкость может и играли бы роль в случае чистого гипса, да и то считать нужно, но в нашем случае рассматривается смесь гипса с опилками, а она имеет несколько иные свойства - дерево может без ущерба для прочности / теплопроводности впитывать довольно много воды.
    На мой взгляд гипс более предпочтителен в опилкобетонном деле, поскольку более теплый и не требует минерализации. Но останавливают вопросы замедлителей и их влияния на конечную прочность.
  6. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Прошу прощение, но кому придет в голову трамбовать и засыпать сразу 3 метра стены? Это делают послойно каждые 50- 60 см кладки, после небольшого набора прочности, осторожность здесь нужна такая же как и при заливки ППУ.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так насколько я понимаю, керамзит (особенно крупный и самый теплый соответственно) практически нельзя утрамбовать. Его можно просто засыпать немного подтрамбовав и все. А пройдет время и он все равно осядет, т. к. любые засыпные утеплители дают усадку. ИМХО.
  8. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Продолжу обращать в свою веру:)]:Конечно утрамбовать не получиться до полного устаканиваия, можно проливать цементным молочком. Но я думаю эту проблему решил тем что вставил эппс, 40 см. полоску - заподлицо верхнего лицевого кирпича. Так сказать утеплил и армопояс верхний и оставил 20 см на усадку керамзита...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наив ... :aga:
  10. olega43
    olega43
    olega43
    Сразу скажу что я не вероотступник - сам строю двухэтажное здание 9х12 из опилкомонолита (планирую и гипс и цемент в качестве связующего). Но что иноверцы могут посоветовать соседу в качестве утеплителя между керамзитобетонным блоком внутри и облицовочным кирпичем снаружи.
    Блоки и кирпич он уже купил, про опилкобетон никогда не слышал, про точку росы от меня узнал на днях. Если керамзит - какая рекомендуемая толщина слоя и как в таком пироге с пароотведением ?
  11. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Вот расчет утепления моего дома, толщина утепления сухой засыпкой керамзита 100мм. С паром проблем нет, т. к. все материалы паропроницаемые (без пленок). Но все же проложил трубки для лучшего пара отвода:hello:.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @olega43, @Vladimir19474, - это ничего, что тема про опилкобетон? Если хочется обсуждать керамзит, то обсуждайте это в соответствующей теме.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нечем Вам обращать - холодная стена. Опилкобетон той-же толщины в 3 раза теплее:aga:.
  14. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    А пенопласт теплее опилкобетона в 4-5 раз. Но причем здесь это? Я предложил вариант керамзита, потому что раньше сам рассматривал вариант постройки дома из арболита по методу лелетаю, так как мне нужен был дом экологически теплый и экономный, в плане отопления и последующих ремонтов фасада. Так же могу отметить что стены у моего дома были подняты за 14 дней...
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А при чем здесь пенопласт? :faq: Тема про опилкобетон, который втрое экономнее ваших стен в плане отопления. Только и всего.
