1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. tank46
    tank46
    tank46
    В нашем климате (Курская область) не вижу смысла делать толщину стен более 20 см. Думаю толщину блока можно делать по усмотрению, хоть 2,5-3 см. А в чем вам видится гемор?
    Рассматриваю такой вариант, чтобы не тратиться на материал для армирования.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте !
    Покритикуйте идею. Что если при изготовлении стеновых блоков или монолита применять в качестве заполнителя не опилки, а рубленную траву.
    Да-да скошенную на своем участке и на ближайшем поле!
    В качестве вяжущего - цементный раствор.
    После изготовления, трава через полгода - год перегнивает и образует газовые поры, подобно ячеистым бетонам.
    Для интенсивного перегнивания можно смачивать блоки и вводить в раствор землю.
    Не повлияет-ли сок травы на хим. состав бетона и прочность блоков ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас дом будет каркасный, а травобетон заполнитель? Или вы хотите сделать несущие стены? Идея думаю мертвая, но просто интересно узнать направление мысли. :hello:
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я же написал - Трава вместо опилок. :)]
    Цель травы - сгнить и превратиться в газ! т. е поры
    Да. несущие стены .
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На несущие стены думаю невыгодно, т. к. прочность будет обеспечиваться цементом, а его надо будет положить много, да еще с песком. Выгода вряд ли получится.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да пескобетон будет 1*3 или 1*4
    Интересует теория ! На практике я силикатный кирпич использую :aga:.(для прочности)
  7. tank46
    tank46
    tank46
    Подскажите, если готовить опилкобетон не используя минерализаторы, чем это грозит?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прочность вероятнее всего будет слабой. Есть вероятность, что может начаться гниение опила.
  9. МариКо
    МариКо
    МариКо
    Посмотрите, может пригодится, наш опыт, мое сообщение с фото на этой странице...
    правда по времени, строители наши выставляли опалубку почти столько же, сколько заливали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-182
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Воооот, они за деньги, им деваться некуда, а когда сам, порой один, да ну его, умный в гору не пойдет! :)] Еще, кто-то сказал и я придерживаюсь этого мнения, что каркас - это скелет дома, щепобетон - мышцы, а штукатурка - кожа. ;) Да, это еще через опыт подтвердилось, когда заливал гараж, а стойки каркаса короткие оказались, решил - выше без стоек, ну а дальше - как у ваших строителей, даже дольше...:)]
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Минерализатор важен если опил вот прям совсем свежий.
    После пары недель под дождями уже просто побольше цементику кинуть.
    Если условия совсем плохие (используется щепа из под ножей, сухая и не лежалая), то будет проблема с "прилипанием" цемента.
    Вот про это я писал ранее - когда начал низ без опалубки (точнее наружную решил не ставить), то как то долго и муторно стало эту самую опалубку выставлять.
    Но в теории вся проблема в самой опалубке.
    Вполне можно разработать и сотворить такую, что будет удобна и быстра в работе без стоек.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Картинку бы.
    А так, судя по количеству слов :), какая то навороченная получается опалубка.
    А значит сложная в производстве и использовании.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, мне казалось сделать 3 секции намного проще, чем каркас, поэтому про навороченность не совсем понятно. А в 3-д я не рисую, так что с картинкой туго, хотя по моему там и без картинки вполне понятно. :hello:
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго здравия всем!
    теще строить дачу планируем, т. к. денег не вагон, решили из подножного так сказать сырья - опилкобетон в этом смысле замечательно подходит. Вопросов по самому опилкобетону нет, тему теоретически знаю на 5, практически не ниже 3+, в смысле даже опыт был небольшой, своими руками.
    Вопрос вот какого толка - а нет ли случайно какой-нибудь спецтехники, ну там навеска на трактор (не груша, естессно, такие видел) или на автомобильном шасси, в общем мобильный смеситель непрерывного действия? ну или хотя бы циклический как груша, но вероятно принудительного действия. Собственно посетила мысль не париться с самомесом, а заказать известково-цементный раствор с узла, состав можно самому запроектировать, это не вопрос, на участок пригнать этот самый чудо-смеситель и возможно минипогрузчик для опила да потом смесь в опалубку сыпать и прогонять через смеситель раствор из миксера с опилом. Периметр одного этажа высотой даже всего в 0,5м при толщине 30см это как раз 4х кубовый миксер раствора, ну и опила уже не суть важно сколько, его на участке с запасом. Так вот бывает ли такая техника? Просто видел как подобным образом дуют пенобетон, у них вся установка - это огромный бульбулятор, они поризуют смесь, привозимую миксерами. Просто найм техники будет стоить не дороже работы джамшутов, а вот стабильность и надежность уже будет ну если не заводсткая, то не особо далеко от нее.
