1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler200, я имел ввиду, что 30% опилок для изготовления арболита много. А если ГОСТу соответствовать нет необходимости, то 30% опилок вполне можно положить. Только надо быть готовым к тому, что вяжущего уйдет побольше.
    А по поводу замедления гипса бурой Виктор Маслов тоже эксперименты делал.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Поэтому я рекомендую сперва вымачивать опилки в известковом растворе, так опилки наберут столько воды сколько им надо, а потом и гипсовый раствор добавить.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    При равной цене что вы выбираете: гипс или цемент?
    почему?
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Это мне вопрос? Сложно на него ответить, так как есть плюсы и минусы в обоих случаях. Процесс изготовления будет практически одинаков. Гипс как то теплее, только он не так то и прост, с ним уметь работать надо. Он более капризен чем цемент. Цемент более неприхотлив в работе.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да вопрос ко всем кто в теме!
    вот фразы "как то теплее" и "надо с ним уметь работать" уж слишком общие.
    можно больше различий?
    нахожусь в сложном выборе между ними.
    гипс наберет из дома влагу и не отдаст, разрушится...
  6. wonton
    wonton
    wonton
    1 Сделайте два замеса, один из которых на гипсе а другой на цементе. Возьмите их в руки и, я надеюсь, поймете кто из них теплее.
    2 Спросите у любого штукатура, который работал с гипсом а не с смесями на основе гипса и он вам объяснит, что значит уметь работать с гипсом. Извините, я не профессиональный штукатур, но мой опыт заставляет настороженно относится к гипсу, хотя мне лично гипс больше нравиться.
    3 Вы же с Виктором общались, и я думаю, что знаете про его ляпуху из гипса. Ей уже много лет и она не развалилась.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Smiler200, я бы к гипсу отнесся очень внимательно. Удельная поверхность 1 г. цемента 3000-4000 см2., а у карбидного ила 10000 см2. То же самое с гипсом. Арболит на гипсе делали с использованием высокомарочного гипса с очень большой удельной поверхностью и маркой не ниже Г-16, а делать щепобетон или опилкобетон на гипсе Г-4, Г-5 или Г-6 можно только при большом соотношении по весу.
    Если вы делаете гипсоопилочный блок, и все таки рассматриваете использование гипса Г-4, Г-5 или Г-6, то соотношение с опилками должно быть очень большим. На картинке ниже видно, что там на 4 м3 опилок (600-800 кг.) используют 1 м3 гипса (800-1000 кг.) или практически 1 к 1 по весу. Если же делать арболит на гипсе с использованием качественной щепы, то тогда нужен высокомарочный гипс не ниже Г-16. Если же вы в щепу будете использовать гипс Г-4, Г-5 или Г-6, то его понадобится больше, чем в опилки.
    Вы какой вариант рассматриваете?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Есть возможность использовать гипсовую финишную шпатлевку.
    не знаю какая она "Г":)
    а на опилки смесь 50/50 щепа с оцилиндровки и стружка
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так гипсовая шпатлевка стоить должна дорого.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Так вы же буру использовали! Так почему бы не чистый гипс и бура да опилки вымоченные в извести?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    есть вариант по дешевой шпатлевке. дешевле гипса. просрок.
    бура продлит твердение. а как насчет сопротивляемости влаги? будет ли легко проводить пар, не снижая своих свойств?
    ведь сырой даже лучший утеплитель - не утеплитель.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    А вы не подумали для чего срок годности существует? Производитель не зря срок годности пишет, так как не гарантирует качество продукции после окончания срока. Вообщем вы можете получить продукт с меньшей марочной прочностью, и не факт что еще схватится.
    Еще раз хочу напомнить про Виктора.
    У нас в Уфе поселок строят из гипсокерамзитных блоках, и пеногипс производят. Значит можно гипс использовать.
    Гипсоопилок не намокнет от пара до такой степени чтоб потерять свои теплоизоляционные свойства, это не мин. вата. :aga:
    Вы дом собираетесь строить для постоянного проживания?
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    вроде как грозит только быстрой схватываемостью...
    Виктор тоже планирует ее же использовать)
    ему на свинарник, мне на пмж...
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Догда совет один - помогите Виктору свинарник построить, и руку набьете и технологию освоите! :)]:aga:
  15. rinatochkin
    rinatochkin
    rinatochkin
    Хочу добавить: avtoreferat---issledovanie-arbolita-na-osnove-visokoprochnogo-gipsa-yklimenkod-gocrx.jpg , это про арболит на высокопрочном гипсе и рекомендация по добавке до 30% опилок.
    А вот про гипсоцементнопуццолановую смесь: tverdenie-i-destrukciya-gipsocementnih-kompozicionnih-materialov-lalksnisi-cocrc.jpg И опять добавка опилок до 40% к цементу, которые действуют частично химически (по этому опилки не надо обрабатывать как для чисто цементной технологии), частично физически из-за своих размеров и делают камень прочнее.
