1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rinatochkin, думаю книги, ссылки на которые вы дали, изданы до 1973 г., когда был создан ГОСТ на арболит. Все описания в книгах, касаемые добавления песка и опилок к арболиту не имеют никакого отношения к загостированному материалу, который позволяет получить теплопроводность в районе 0,1-0,12 при плотности 500-600 кг/м3.
    Так что если вы добавите опилки или песок, ничего страшного не произойдет, только теплопроводность и количество цемента увеличатся, хотя прочность тоже повысится. Опилки действительно делают блок прочнее, только не надо забывать про лишние десятки килограммов вяжущего, которые придется добавить в смесь, чтобы связать опилки. :hello:
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    Многое есть в грамотных книжках. Можно глобальный труд по гипсу найти в библиотеке строителя на allbetonе по имени автора Ферронская. Посмотрите это очень полезный ресурс есть и СНИПы, и ГОСТы и чего только там нет. "Ищите, да обрящете" :hello:
    Эх, если бы форумчане немного читали из фундаментального, то во многом флудилка бы так не отрастала:)
    https://www.allbeton.ru/wiki/category:%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Найти можно все! так на что форум тогда?
    вы что-то где-то изучили...
    я что-то другое изучил.
    вместо того, чтобы тратить вам время на то, что изучил я, не проще ли спросить мое мнение?
    в этом и есть эффективность форума!
    Мы делимся информацией.
    В этой теме, например, у меня есть вопросы. Я сомневаюсь в долговечности, влагоустойчивости и теплопроводности гипсоопилка. Поэтому и черпаю информацию у "бывалых и опытных".
    Даже то, что вы дали ссылку где поискать, способно сэкономить мне время на изучение. За что Вам спасибо!
  4. QRIN63
    QRIN63
    QRIN63
    Бывалые, прошу совета. Подходящей ветки ненашел.
    Хочу использовать опилкобетон вместо ЭППС для водяных теплых полов.(5см)
    Нестолько для экономии, а потому что имею неприязненные отношение к пенопласту.
    Так же хочу утеплить крышу гаража 10см опилко бетоном, затем армо стяжка.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    В обоих вариантах лучше эппс.
    под стяжкой промокнет. хотя гараж...
  6. QRIN63
    QRIN63
    QRIN63
    Так на стяжку гидроизоляцию полюбому ложить надо
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Однозначно ЭППС! Опилкобетон меньше 30-40см это вообще ниочём. ИМХО конечно.
    А при укладке на грунт опилкобетон вообще непонятно сколько сохнуть будет. Хозяин конечно барин - если очень хочется опилкобетон - то кладите, только потом всем расскажите, чтобы больше никому было не повадно. :aga:
  8. QRIN63
    QRIN63
    QRIN63
    Обязательно расскажу, только опилкобетон помоему спокойно пролежит лет 10
    под армостяжкой. (думаю что значительно больше).Ложить собираюсь на пустотелые плиты
    перекрытия. Под первым этажем подвал.
    Сосед водяные теплые полы смонтировал вообще без какой либо подкладки.
    Говорит, что пусть допустим на сутки дольше будут прогреватся полы, зато на случай отключения котла, дольше и остывать будут. Еще с экономил на утеплителе .
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сосед Вам гадость всякую буробит.
    Полы у него не дольше остывать будут, они у него постоянно остывать будут.
    Вот на утеплителе он сэкономил, мог еще на ТП сэкономить.
    Не делать их совсем.
    Соседу привет!
  10. QRIN63
    QRIN63
    QRIN63
    Соседу позвонил, привет передал. Посмеялся, теплыми полами доволен, неочем не жалеет.
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Необоснованное возмущение и предположения. Конструктив ведь неизвестен.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Опилкобетон тонким слоем НИКАКОЙ утеплитель. Соответственно через пустотелые плиты Вы будете греть подвал. Если только со стороны подвала вы закрепите достаточный слой утеплителя, тогда задача будет решена правильно, но возможно не совсем эффективно.
    2. Сосед поступил возможно правильно если у него под этими плитами также отапливаемое помещение, а если нет, то @Федро, прав, соседу привет! Совсем немножечко завидую тем у кого деньги не нуждаются во вдумчивой экономии. :aga:
    P. S. 1. Задача утеплителя при обустройстве ТП - обеспечить целевое расходование энергии на обогрев именно пола или помещения в котором это смонтировано, но никак не нижележащее помещение. :no:
    2. Использование опилкобетона как утеплителя при организации ТП экономически не целесообразно если только у Вас ВСЁ не на халяву - и стружка даром, и цемент даром и тот кто будет месить и укладывать тоже работает безвозмездно, т. е. даром, и у вас есть пару месяц-другой для технологического перерыва на высыхание слоя утепления на основе опилкобетона - ведь высыхать он будет только через поверхность внутри помещения.
    Всё это обсуждается с завидной регулярностью и никакого откровения тут нет - просто нецелесообразно в подавляющем большинстве случаев, но исключения всегда существуют! :aga: :hndshk:
  13. QRIN63
    QRIN63
    QRIN63
    Еще раз позвонил соседу. Полы у него неостывают, греют нормально, очень доволен.
    В подвале тепло,(планировал отонление подвала, но оказался), зимние заготовки хранятся, а вот картошка нет.
    Конечно с эппс была бы экономия газа, но без него как бы некритично.
    Для меня важнее максимально отказаться от современных материалов, в пределах разумного. Поэтому у меня получается 5см опилко бетона лучше, чем ничего.
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Самостройщику бывает трудно признать свои ошибки. Увы. Но у каждого из нас есть "свой скелет в шкафу" (применительно к своим ошибкам на стройке). Этому есть психологическое объяснение и все же стоит учесть опыт других форумчан. Благодарность форумчан будет безгранична если экспериментаторы делятся опытом, как положительным, так и отрицательным.
    Экспериментируем когда есть на то время и деньги. А если недостаточно этих компонентов, то читаем СНИПЫ и идем индустриальным методом.
    "Практика всегда дает пинка теории".
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да поймите Вы, что 5см опилкобетона это ничего, это хуже чем ничего! Вы бесполезно потратите время и деньги. Разумным было бы устройство ТП без слоя теплоизоляции только если нижележащее помещение отапливаемое.
    Вы просто посчитайте по смете на устройство ТП два варианта сравнимого утепления и сразу поймёте о чем мы говорим. Просто эта тема возникает не первый раз и расчёты и дебаты уже были. :aga::victory: Опилкобетон интересный материал, но для ЭТИХ целей выбор его не разумен с экономической точки зрения ... в подавляющем большинстве случаев! :aga: :hndshk:
