1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я попробую залить пробник без песка, ради интереса.
    1 С щепой у нас проблема, ни на одной пилораме не нашел чтоб была щепа. Одни только опилки.
    2 У нас постоянно дует ветер, можно сказать степь.
    3 На речке нашел жилу хорошого речного песка, осталось только доставка на своей машине в мешках. (я уже привез себе где то 3 тонны.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Получается, что песок у Вас для непродуваемости? Это арболит, щепо-стружкобетоны без песка продуваются из-за невозможности плотного прилегания одна к одной щепы-стружки, ИМХО опил со своей мелкой фракцией будет и так плотнее, без песка, поймите, что теплопроводность с песком увеличивается сильно, вес добавляется! Если будет каркас, то можно минимум цемента добавлять, минерализация обязательна, пробники нужны, не спешите заливаться, чтобы не разочароваться, этот опыт дорогого стоит и пригодится на доме.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Никто не знает насколько прочен получился Ваш ростверк и какие нагрузки ему предстоит испытывать, поэтому сказать надо армировать, или нет, невозможно в принципе.
    Если же соберетесь армировать, то во много раз лучше доски в качестве арматуры будут работать тонкие и длинные прутья. Срезки, получающиеся при изготовлении обрезной доски - практически идеал.
    А еще лучше будет работать бетонный армпояс залитый поверх стены.
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я так и планирую. Завтра еду специально за отходами для изготовление стоек и для армировки. Попутно опилок мешков 10 по 5-6 ведер наберу.
    Насчет этого у меня вопрос, зачем мне такой мост холода.
    Я планирую положить доску по периметру 150х40 и залить ее в крайнем случае конструкционным опилкобетоном (марки м 25).
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вопрос по рецепту. Я добавил известь и жидкое стекло это все на один замес.
    Планирую так залить первый 1 метр дальше хочу изменить рецепт для понижение тепло отдачи.
    1 цемент, 2 песка, 9 опилок + 200 гр извести 200 гр жидкого стекла.
    Достаточно химии или еще увеличить.
    У меня есть прошлогодние опилки, я с них и начну заливать, есть свежие опилки - пока лежат на солнце. Буду их предварительно обрабатывать известняковым молочком, и периодически переворачивать.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Переворачивать то не так просто...
    я привез пока 20 кубов щепы. она прессуется под весом - сложно перемешивать, тяжело.
  7. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Здрастье друзья! 80-2013_Proekt_doma_s_terrasoj__1_etazh (2).jpg собираюсь строить одноэтажный дом (8на13) из монолитный опилкобетона, сможете дать советы немного чисто о составе опилкобетона
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dorann, какой регион? какой фундамент? какая толщина стен? какие перекрытия? будет ли армопояс? Опилкобетон хотите делать из мелких опилок или у вас стружка (щепа)?
    С составами проблем нет, но надо понимать, что за дом, чтобы не тратить время попусту. :hello:
  9. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Казахстан город Семей, фудамент леньточный мелько загубленный, толщина стена наружныйе 40см внутренные несущиее 30см,перекрытия деревянные, армопояс нет, у нас щепа найти трудновата поэтому буду принемат чисто опилки фракци до 5см 20130728_173018.jpg ,каркас дома буду делать примерно такую
  10. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Мне важно состав точную, и болле экономичные,...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dorann, если делать опилкобетон без песка, то появятся целый ряд моментов, которые надо иметь ввиду и которые усложнят процесс:
    1. без песка нужен принудительный смеситель, а не обычная бетономешалка. В аренду их не взять, а новые стоят 50-60 тыс. минимум.
    2. на таких мелких опилках будет очень большой коэф. уплотнения, т. е. опилки сильно утрамбуются. Это значит, что цемента потребуется очень много, не меньше 350-400 кг. на 1 м3.
    3. при изготовлении опилкобетона без песка потребуется очень тщательная минерализация опилок, т. е. обработка их специальными минерализаторами, чтобы убрать из опилок сахара.
    Я бы на вашем месте делал конструкционный опилкобетон с песком. Точный состав смеси вам никто не скажет, т. к. на конечную прочность очень сильно влияют сами опилки и количество мелкой пыли в них, но основной (базовый) расчет состава на 1 м3 такой:
    1. цемент 200 кг.
    2. песок 400-500 кг.
    3. опилки 200 кг.
    4. минерализаторы (хлористый кальций или сульфат аллюминия 4-6 кг.)
    5. вода 100 л. (+/-) и ее количество зависит от влажности опилок. если воды будет мало, то цемент не прогидратирует полностью и прочность будет низкая. Если воды будет много, то избыток воды отрицательно повлияет на цемент и конечную прочность. Так что количество воды можно установить только попробовав. Смесь должна быть влажной, но вода из нее течь не должна.
    Опилкобетон с песком можно делать на обычной бетономешалке.
  12. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Спосибо ! а. минерализаторы обезятельно добавит,?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dorann, если опилки свежие, то несмотря на наличие песка я бы минерализаторы использовал. У вас опилки откуда будут?
    Можно вместо минерализаторов использовать известь, но ее надо значительно больше, чем 5 кг., а главное, чтобы чтобы это действительно была известь, а не просто надпись на мешке.
  14. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Полагаю что в Семипалатинске можно разжиться карбидным илом (отходы ацетиленового производства, та же известь по сути).Если нет, то в Устькамане точно должен быть. Хотя, и там и там цемент делают, с известью не должно быть проблем. Берите негашёную.
  15. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Скажите пожалуйста негашенный извест это белые камушки ?
