1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Негашеная известь бывает разной. Бывают белые камушки (комовая известь), а бывает белый порошок (молотая порошкообразная, она лучше). Но класть ее в замес нельзя. Ее сначала надо погасить водой в отдельной емкости, а потом уже как минимум через несколько часов использовать в замес.
    В случае с опилками есть три варианта:
    1. надо сначала опилки отдельно засыпать сухой негашеной известью и залить их водой. Известь погасится и опилки минерализуются. А на следующий день вынуть опилки и использовать в замес уже без извести.
    2. взять две емкости. Опилки в одну, а чистую негашеную известь в другую. Опилки засыпать сухой известью и залить их водой. А чистую известь тоже залить водой. На следующий день в смеситель положить опилки, погашенную известь и цемент, но цемента можно взять меньше, т. к. вместо него будет частично погашенная известь.
    3. чистую негашеную известь залить водой и погасить. На следующий день в смеситель положить сухие не минерализованные опилки, залить в смеситель погашенной извести (она будет типа сметаны) и цемент, но цемента можно взять меньше, т. к. вместо него будет частично погашенная известь.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте! Может где-то упустил в сообщениях. А почему через несколько часов? Нельзя ли после полного гашения, но когда раствор еще горячий добавлять в замес? Просто подумал, диффузия и, как следствие схватывание цемента пойдут быстрее, нет?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Летом непринципиально горячая известь или уже остывшая. У негашеной извести разные сроки гашения. Известь должна погаситься и только потом ее можно класть в стену. В зависимости от выбранной вами негашеной извести срок гашения будет разный. Я написал несколько часов навскидку и тут надо смотреть по выбранной извести.
  4. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Мне выгодно 3 вариант. можно подобное четкое. заранее Способо !
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей!
    А как же вариант leletau
    Вымочить опилки (щепу) в извести с водой, и при замесе добавить цемент и негашеную известь, перемешать, добавить воды и сразу в стену?
    Я таким образом собирался монолитить!
    С известковым молочком не промешать миксером!
    Что делать?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, так у leletau без песка, там чистый арболит. А здесь человек с песком будет делать и мелкими опилками. Ему нужны варианты максимально простые, в которых не надо думать, что такое древесноцементная композиция и за счет чего получается ее прочность. :hello:
    И не забывайте. Он делал не в смесителе, а в ящике. Если делать замес с негашеной известью в смесителе, то можно без смесителя остаться.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Внутренние стены буду делать монолитными из опилок или щепы.
    Добавлять песок, для крепости и теплоемкости.
    Я правильно планирую?
    Щепу вымочить в негашеной извести, через сутки достать ее и в бетономешалке замешать с песком и цементом.
    Если добавлять известь то предварительно погашенную.
    В 200 литровой бочке можно погасить и молоко уже добавлять в бетономешалку?
    Или известь лишняя, для внутренних стен?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы в любом случае использовал какой то минерализатор. Но на мой взгляд с песком известь лишняя и достаточно для минерализации хлористого кальция или сернокислого глинозема. В этом случае не будет доп. процессов, связанных с вымачиванием щепы. У нас в регионе достать минерализаторы можно. :hello:
  9. Dorann
    Dorann
    Dorann
    :super:Большое Спасибо! Всем. Когда буду делать еще обращусь. ..
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Поясните, плиз.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Негашеная известь жрет железо смесителей и детали, к которым у нее получается доступ. Так что если гасить известь в замесе в смесителе, то после изготовления дома смеситель можно будет выкинуть, если он до конца стройки доживет.
  12. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    По большому счёту, жрёт окислы железа. Древний способ избавиться от ржавчины-кипячение в каустической соде, та же щелочная среда. Даже в двигло сыпали-лили если аллюминевые детали не присутствовали.
    Предполагал температуру и сальники.
  13. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Вот такой подойдут негашенный? TMPDOODLE1432803888420.jpg TMPDOODLE1432803896157.jpg TMPDOODLE1432803905174.jpg
  14. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Как думаете мне хватает 1 тонна
  15. Dorann
    Dorann
    Dorann
