1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня опилок всякик разных. Понятно что из под ленточной пилы не пойдут. Но у меня ещё две рамы СЛАЙДЕТЕК (дисковые),от них вылетают крупные опилки. Есть ещё сухая стружка из под четырёхстороннего.Короче добра этого навалом. Каждый день по пять газонов. Вот я и думаю, что надо что то делать:(
    А что с песком определяться? Надо добавлять полюбому в блоки. А если лить в каркас, то опилки прекрасно стоят и с глиной. У меня узбеки так себе жильё строили (эконом вариант) уже пять лет стоит нормально.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если в каркас то по 100 кг извести и цемента на куб стружки из под 4-х сторонника. Про опилки с глиной поподробней расскажите.
  3. 9398907
    9398907
    Фак тут может быть один- рецепт в каркас, рецепт несущего и мешать и мешать и мешать, Делать стройку, предварительно не поняв, какая у тебя известь, цемент и прочие минерализаторы это то же самое, что для строительства собственного дома нанять первых попавшихся строителей, дать им 100% переплаты и немедленно уехать в отпуск!
    Опилки они и в Африке опилки, а цемент год от года все хуже и хуже, известь по минералогическому составу отличается также, как щебень от гравия, и т, д и т, п,
    Примерные рецепты по теме озвучиваются каждые 5-10страниц,
    - самонесущий, для укладки в несущий каркас опилки 150-200кг в зависимости от фракции, известь 50-100кг, цемент 50-100 кг, Все вяжущие можно заменить 100кг гипса,
    -конструкционный, по опилкам то же, известь 50-100кг, цемент 200-300кг, Отличный результат дает смесь гипсоопилкобетона с гипсом 300кг,
    Все данные приведены в расчете на 1м3
    Вода затворения может отличаться в заваисимости от влажности и фракции опила, а также жирности состава, но, как правило, примерно равны весу опил,
    Все необходимые данные по цементным вариантам приведены у Кауфмана, см, вложения,
    Пособирать фак нужно разве что по опалубке, но я собираюсь свой проект выставить здесь и там будет именно на тему опалубки большой разговор,
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Класс! А мы по вашим следам в светлое завтра!
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А можно в двух словах для чего гипс требуется в смеси? :faq:
  6. 9398907
    9398907
    Либо гипс, либо цемент, или-или, Применение гипса как вяжущего ускоряет и упрощает процесс, т, к не требуется минерализация, Гипс теплее цемента, обеспечивает лучший микроклимат,
    Просто у кого-то доступнее цемент, у кого-то гипс, страна-то большая,
    Предполагаю, что удаление Витиных постов уничтожило тему, Сочувствую тем, кто подключился недавно,
    Но старички, я смотрю, по-прежнему терпеливо объясняют одно и то же, В принципе, ничего такого здесь нет, порой действительно проще спросить в текущей теме, чем искать в старых, Сам частенько так поступаю, фак есть не везде, :hello:
    Вкратце про опалубку- у меня есть жесточайшие ограничения по стоимости коробки, однако так же невысоки и требования к геометрии, Поэтому столбы из тонкомерного бревна 18-20см через каждые 2м, из них же обвязки и прогоны, фундамент из покрышек, Стягиваем всю конструкцию тяжами из тросов, опалубка из предварительно намоченного оргалита, Вкратце все, остальное когда нарисую на бумажке в клеточку, сфотаю и размещу здесь,
    Очень хотел бы овладеть скетчапом, но есть языки, которые мне очень трудно понять, Самый главный из них тот, на котором програмисты объясняют что-то юзерам, Так что пока "наскальная живопись"
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Благодарствую уважаемый за ответ. По ходу дела, только в теме ОПИЛКОБЕТОН.,нет чёткова понимания и определённости.А значит нет и FAQа:no:
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Паханычъ, все познается в опыте...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас в стране всё на личном опыте:)] По этому дороги такие, автопром, спутники падают ну и т. д. :aga: А технология должна быть в общем доступе уже давно на опилкобетон. Сейчас лес пилит вся страна. А опилки применяют только на скотных дворох, что бы навоз не расплывался :aga: Вот это нана технология:)]
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ранее был разговор как утопить стойки каркаса в стене. Вот как вариант. Посложнее может только чуток, а может кому пригодится. От сюда взял https://www.idea-master.ru/dom-iz-opilkobetona-2.html
  11. 9398907
    9398907
    Если бы цемент и прочие составные соответствовали тому, что написано на их упаковке, то не было бы проблем, особых противоречий ни у кого нет, Разница в рецептах в разы как раз и складывается из разности в качестве вяжущих, в меньшей степени из-зи других факторов,
    К этому можно относится всяко разно, но в любом случае это реальность, поэтому мешаем и пробуем и с каждой новой партии цемента берем пробы и тренируем "на глазок",
  12. Семиделушка
    Семиделушка
    Семиделушка
    Тверская обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я изучила всю тему и почти все темы по ссылкам, но так и не смогла определиться: "Что делать?", "Кто виноват?" и "Быть дому, или не быть?" Прошу у вас помощи. Проблема вот в чем: Летом купили участок и проект дома (проект можно посм. набрав в поисковике "ГК Хорошие дома, проект AS-420 деревянные дома, 4этажа") Вот такую "избушку" выбрал мой муж и отговорить его было невозможно. Залили фундамент ТИСЭ. Хотим монолитить стружкоопилкобетоном (щепы нет) со съемной опалубкой. Теперь думаем, какой вариант лучше: 1. ЖБ каркас внутри монолита, самонесущий стружкобетон, деревянный каркас легкий для крепления опалубки, оба этажа. Плюсы:"теплые стены", высокая несущая способность каркаса, что очень важно при ТАААКОЙ крыше. Минусы: большой вес ЖБ каркаса-большая нагрузка на фундамент, стены плохо держат гвозди-шурупы, "бедная" смесь труднее промешивается. 2. Каркас несущий- деревянный стойки Ларсена, самонесущий стружкобетон. Оба этажа. Плюсы: стены "теплые", дерев. каркас легче ЖБ-нагрузка на фундамент меньше. Минусы: я думаю, что деревянный каркас не выдержит вес КРЫЫЫЫЫШИ., стены плохо держат гвозди, смесь трудно промешивается. 3. Стружкобетон конструкционный оба этажа, каркас дерев. легкий для крепления опалубки. Плюсы: стены держат гвозди, "жирная" смесь лучше промешивается. Минусы: "холодные" стены, сомнения в несущей способности стен (тяжелая крыша), самый "дорогой" вариант. 4. ЖБ каркас, самонесущий стружкобетон -1-ый этаж и деревянный несущий каркас, самонесущий стружкобетон- 2-ой этаж. Объединяет плюсы и минусы других вариантов. Прошу "практиков" и "теоретиков" высказать мнения и помочь начинающей самостройщице. Спасибо за внимание.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проекта не обнаружил, 4-х этажный дом в котором оба этажа-не понял, что такое. Что там за КРЫЫЫША? Дайте уже ссылку на проект, а то вакансии в ГК нашлись только. Зачем стенам держать гвозди? Тазик с водой на шуруп вешали, недостаточно?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ... и конструкционном опилкобетоне :aga:
