1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Заказчик где-то нарыл в инете, и воплощает посредством нас опилкобетонную стяжку.
    Может кто знает? Есть ли какие особенности для такого основания для того, чтобы укладывать плитку. Насколько знаю, плиточные клея для дерева должны быть невероятно эластичны, да и влажность основания возможно будет играть не последнюю скрипку.
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Доброго дня, смотрел видео с нашего форума
    человек построил монолитный дом из опилкобетона, в том числе и монолитную крышу, смотрится довольно таки необычно. Кто нибудь может сказать насколько такая крыша выигрывает/проигрывает проверенной стропильной.
    Плюсов пока нашел немного:
    -отсутствие щелей - отсутствие продувания,
    -арболит это утеплитель,
    -ну и долговечность конструкции.
    Минусы это:
    -геморойность,
    -необходимость детального расчета дома под такую крышу,
    -ну и возможно цена, если она окажется дороже чем классическая крыша, то нет смысла заморачиваться.
    Но все равно, хозяина этого дома на видео я бы назвал пионером, не каждый решиться сделать такой дом.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Особая эластичность не нужна. Может имеет смысл взять клей с более сильной адгезией. И стяжке дать просохнуть - опилки впитывают огромное количество воды, испаряться из под плитки она потом годы будет.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы что решили что у него стропил нет? :aga: Те-ж стропила, только вместо минватного утеплителя или пенопласта опилкобетон. Если не хотите геморроя и лишних затрат, то делайте холодный чердак и будет Вам счастье! :super:
    +100
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    0.5 т хватит
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Добрый вечер!
    Собираюсь строить монолитный дом из арболита с несъемной опалубкой из гринборда.
    Собрал каркас первого наружного ряда.
    Известь приедет только через 3 недели.
    Чтобы не терять время, займусь внутренними стенами.
    Внутренние стены собираюсь монолитить щепобетоном.
    Щепа арболитовая, из переработанных поддонов.
    Щепа старая, только у меня находится с марта месяца, под открытым небом.
    Щепобетон собираюсь мешать в бетономешалке ZITREK B 1510.
    Пропорции буду подбирать, но начинать буду с Ц; П; Щ 1;2;4
    Искать минерализаторы нету времени.
    Насколько важно применение последних для старой щепы в щепобетоне?
    На что еще обратить внимание?
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Щепка хорошая. Может все-таки лучше без песка?
    Поиск и покупка сернокислого - дело пары дней.
    Передумать еще не поздно. И Вы отлично знаете, что теплоизоляционные свойства арболита раза в два-три лучше, чем у щепобетона с песком.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inco, с песком на внутренние стены.
  9. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Мне кажется, что щепы побольше можно, примерно 1-2-6,я делаю 1-2-7 на наружные стены, получается очень крепко, тем более что у меня не щепа, а опилки мелкие, и все равно крепко получается, а при пропорции 1-2-4 ,это прямо бетон будет...
  10. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я тоже также делаю (в ведрах) 1-2-7, опилки мелкие мешаю, со стружкой пополам получается крепко, Эту пропорцию выбрал из-за бетономешалки, так как если больше кидать то начинают излишки вываливаться. Бетономешалка у меня на 180 литров, один замес получается 90-100 литров.
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Может несколько слов о том что строится?
    Размер строения, технология, впечатления...
    А то сразу не разберешь, кусты в доме растут или на веранде?
  13. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    https://www.forumhouse.ru/threads/300995/
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда я себе делал фундамент, то заливка была на высоту 80 см. На фотке видно как часто ставили опоры, но несмотря на это опалубка трещала реально, хотя нигде не прорвало и не выгнуло. Визуально стенки может и кажутся неровными, но это из-за выпирающего целлофана, а так везде все нормально.
    В монолитном арболите давления вообще практически нет никакого, и вибраторов тоже нет, да и вес монолитного арболита значительно ниже. Если опалубку делать съемной из доски 50 мм., то через какое расстояние пройдут стойки Ларсена под монолитный арболит, если доски опалубки будут 50 мм? Расстояние 1-1,2 м. пойдет или широко будет?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это как трамбовать будете... ИМХО стойки почаще, а на опалубку - доску потоньше. Была дюймовка обзольная, местами без коры до 10мм доходила, стойки через 600 мм, ничего не выгнуло, на дом пролет увеличу до 800 мм максимальный, опалубка опять же с дюймовки будет, с 50-ки уж больно тяжела будет, а крепить ее на шпильки?
