1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я пока все таки на съемную опалубку из полипропилена без деревянных стоек надеюсь, но там реально много заморочек, так что в ней не уверен пока. Что касается стоек, часто ставить не хочу, ведь потом их отделывать еще надо будет. Если ставить часто, то и стоек много надо будет. Думал к стойкам крепить гвоздями, а после монолитных работ пустить их на опорные стойки кровли.
    Если стойки ставить часто, то смысла использовать на опалубку 50 мм. нет.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    круто
    что в покрышках?
    допуск на изгиб для каменных конструкций без образований трещин составляет 0,3мм так что скорее всего ростверк треснет а вот стена нет т. к более пластичный материал
  3. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я думаю 1.2 метра нормально будет из 50 сятки, ну может на 1-2 мм прогнется, да и то врядли
    У меня без стоек вообще, только распорки потом, ЦСП 10 мм на опалубке, визуальных прогибов не замечаю, ну или они есть, но незначитекльные)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня стойки не больше чем через 600мм. Опалубка из 40-ки. Креплю кровельным саморезом на 76мм. В некоторых местах добирал дюймовкой, всё нормально. А вот на 40-ке в одном месте пропустил крепление к стойке получилось расстояние около 1метра. Уплотняем без фанатизма и тем не менее в этом месте выгнуло доску на 5мм. Опилкобетон у меня легкий - где-то 200кг цемента и 50кг извести на куб уложенной смеси.
    Из 50-ки опалубка реально будет тяжёлой. Даже 40-ка длинной 6метров одному не удобно ворочать.
  5. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Набит песок.
    Посмотрим.
    Как говорится я еще учусь.
    А это эксперимент.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    50 ка потом пойдет на кровлю, а для 40 ки на кровле применения у меня нет или надо ставить слишком часто, что не хочется.
    Если 50 ка не пойдет на 1-1,2 м., то ее использовать смысла нет вообще.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уж больно коробит их, я бы после опалубки доски на кровлю точно не стал ставить, да и 50*150 это что такое будет на кровле? Кстати я не только дюймовку в нескольких местах ставил, в одном месте стоит 2-х метровый кусок 50*150, крепится он к каждой стойке, поэтому про прогиб ничего не скажу, а то, что доска после 3-х заливок уже выгнулась это факт и как такую куда-то ставить :faq:
    Я уже выше написал, что уплотняем без фанатизма, насыпаем слоями по 7см и брусочком приминаем где-то до 5см, у краёв и в углах дополнительно уплотняется рукой ... короче я думаю и 50-ка поведёт себя как 40-ка, т. е. её можно применять если трамбовки вообще не будет :no: я не помню ты по какой технологии будет закладывать?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, доски на опорные стойки думал. Площадь кровли большая и опорных стоек очень много, а там кривизна не так важна, главное чтобы высохли.
    По стенам скорее всего будет конструкционный вариант из-за перекрытия. У меня большая площадь и большое по весу утепление, поэтому с деревянным перекрытием по армопоясу получается огромный геморой. А если делать плиты ж/б + армопояс, то выходит намного дешевле, но стены надо делать конструкционными, на 300 кг/м3 цемента.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. уплотнять качественно! ИМХО - 50-ка на размере 1-1,2 метра будет выгибаться на 0,5-1см.
    Подумай ещё раз. Я сначала закупил в три раза больше доски для опалубки, чем оказалось требуется. Думал что нужно будет 4-5 досок в высоту на весь периметр, а оказалось, что двух за глаза! Пока прохожу периметр с заливкой на одну доску (вторая поддерживает верх предыдущей заливки) 1-2 дня уже можно снимать нижнюю доску и переставлять вверх. Медленная всё-таки технология ... или просто я никуда не тороплюсь :aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне Экодрев будет лить, а там скорость значительно выше, не менее 8-10 м3/день. Так что тут есть над чем подумать. :hello:
    Уплотнять да, качественно, тут без вариантов.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    50-ка на 1-метре точно будет выгибаться. Либо смирись с таким ньюансом либо что-то ещё придумывать.
  12. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Да, 8-10 кубов в день=это мечта! А Вы не рассматривали комбинированное перекрытие-двутавры и вставленные в них деревянные лаги 50 на 200?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смирятся с нюансами не хочется. Хочется сделать все правильно.
    Большая кровля и опоры приходятся по центру комнат. Т. е. под основными опорами кровли нет стен. Чтобы опоры можно было опереть в этих местах, перекрытие надо делать с мощными балками. В одно за другое цепляется и в итоге с деревяшками пока дешево не получается.
  14. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    @a991ru,
    Я имел ввиду металлические двутавры, или 20 балка, ее высота 20 см, длина 12 метров, если кинуть их 3 штуки вдоль и перпендикулярно вставить в двутавр деревянные лаги 50 на 200, считать надо, можно ли на них крышу опереть?
    Код:
    https://omsk.flagma.ru/balki-dvutavrovye-b-o226823.html
    Не знаю как ссылки делать...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Игорь55рус, железо не очень хочется на перекрытие. И потом, с плитами потолок уже готов, а с балками его надо еще делать. К тому же если стальных двутавров будет мало, нагрузка на них будет очень мощная, а значит и армопояс, и закладные надо делать мощными.
