1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Есть вопрос по монолитному арболиту, а именно опалубке к нему.
    Видел, как многие делают опалубку для прямых стен из брусков, но сомневаюсь, что жесткость в моем случае с такими стойками будет обеспечена.(дугообразный профиль стены)
    Напрашивается решение с листовым материалом: доска, фанера.
    Как Вы считаете, какой должен быть тип опалубки?
    Планируется баня из монолита. Щепа - стружка от оцилиндровки бревен. О толщине стен - 20 см.
    Баня не жилая.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14379/view
  2. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Есть вариант еще: вместо бруса использовать профиль для ГКЛ.
  3. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Привет всем.
    У меня кончились опилки хвойных пород, поехал на лесопилку где обычно брал там тоже нет.
    Посоветовали ехать в другую деревню на совхозную лесопилку, но там пилят все подряд в основном лиственные породы.
    Приехал увидел крупные опилки от рамной пилы, обрадовался. Набрал 15 мешков опилок, привез.
    Опилки в основном тополиные, запах у них специфический. Сделал один пробный замес, залил.
    Сам весь в сомнениях стоит ли продолжать заливку из тополиных опилок.
    Мои пропорции на один замес (ведрах) 1ц-2п-7о + 200 грамм извести + 200 грамм жидкого стекла.
    Стоит ли продолжать из них заливать стены ведь фракция у них крупная самое то для опилкобетона.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Chelyabinsk, Вы непонятно формулируете вопрос. :no: У всех брус на опалубку подходит, а у Вас нет. :faq:
  5. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я не думаю, что это тополиные опилки, тополь же ведь не пилят на изделия, осина это наверное, она пахнет почти как тополь. Для опилкобетона почти нет разницы, какие опилки, решает соотношение цемент-песок...
  6. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    У него радиусная опалубка, полукруглая стена... Мне кажется, что брус все равно подойдет, ведь его квадратные грани фанера или ОСБ все равно обляжет, скруглит...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А при чём тут тогда его упоминание про профили для ГК? :faq:
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Из профиля для ГКЛ делают изогнутые формы потолков.
    Стоимость у него ниже дерева. Ножницами режется и принимает различные формы.
    Если бы стены были прямые - то да, подошла бы стандартная опалубка...
    И еще, есть опасения усадки, усушки арболита и возникновение щелей между досками вертикальных стоек.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ага! ещё скажите, что у Вас стена изогнута по вертикали! :aga: Стойки ставят вертикально, а к ним горизонтально опалубку. Я лично применяю деревянный брус потому-что это естественно и гармонично с опилками-стружками. У соседа каркас делали из ЛСТК и засыпали эковатой. :super:
    ИМХО - никакого отношения кривизна стен к выбору материала стоек каркаса не имеет. :um:
    ИМХО2 - если нужна плавно кривая стена, то я бы делал из нескольких слоёв фанеры 3мм, но опять таки радиус должен быть большим.
  10. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Да) именно у него по горизонтали изгибается стена и по вертикали. Тогда только профиль для ГКЛ, но усушка будет и трещины...
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Тополь, как говорит Виктор, - трава. Стойкость к гниению и вредителям у него минимальная. Лучше все же хвойные породы, в крайнем случае березу тоже можно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ksa76, а прочность на новых опилках получается рабочей? Вы пробник хотя бы один делали? Просто обычно на лиственных породах пропорции должны быть другими. Во-первых сами лиственные породы мягче, чем хвойные. Во-вторых сахаров в лиственных породах больше (за исключением лиственницы). Так что я не думаю, что изготовление арболита на лиственных породах принесет проблемы, но надо обязательно попробовать. Вам нужна конкретная прочность на сжатие и надо смотреть, получается она у вас или нет.
    На счет того, что у вас тополь сомневаюсь. Тоже думаю, что скорее всего осина.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы бы для начала на прямых стенах потренировались, туалет что ли, душ...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Chelyabinsk, а есть хотя бы картинка какая, чтобы посмотреть, про какой изгиб идет речь?
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Пилят еще как пилят. Увы. А потом нам и продадут как осину. У продавцов ведь "бери. бери. у меня самый хароший.".
    Одними матовыми словами только можно выразиться по поводу таких "честных" продавцов. "ПилЯт":mad:
