1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Ссылка есть у него в посте 2239, там типа иглу сооружение
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я не спец по опилкам возможно что и осина.
    А если это осина что лучше сделать:
    1. Увеличить минерализацию.(жидкого стекла, извести, пищевая соль) - это что у нас есть в наличие в магазинах.
    2. Изменить пропорции. цемента, песка, опилок.
    3 Или отказаться от этих опилок.
    PS: Пробник долго сохнет, а июнь скоро закончится, у меня осталось 6 выходных до окончания возведения стен. Чтоб до осени все просохло, мне еще все надо будет оштукатурить это еще месяц.
    Поэтому прошу совета.
  3. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    купол радиальный каркас.png купол радиальный каркас1.png купол радиальный каркас2.png купол радиальный каркас3.png купол радиальный каркас4.png
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Я предложил из профиля гкл сделать каркас обшить его фанерой 4-6мм или просто гкл листами ромбами, треугольниками, лепестками, всё это изнутри, а снаружи мы лепим арболитовые стены на купольное основание, получаем монолитное строение в котором внутри стены нет ни бруса ни железа, толщина 20см, облепливанием, штукатурным способом, набрызгом, но скорее всего просто лепнина и разглаживание наружки, потом наружка более тщательно разглаживается, покрывается битумом и гибкой черепицей, изнутри снимается каркас из профиля гкл, листовой материал, и обмазывается штукатурится, всё строение готово, супер дешего но трудоёмко.
  5. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Да, только есть еще один вопрос: при обмазывании стены из монолитного арболита битумом - нарушается пароизоляция стены. Должна ли она быть под кровлей в данном случае всего дома, если это купол? Ведь в стандартных случаях - стену просто штукатурят, или покрывают вентилируемым фасадным покрытием.
  6. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Chelyabinsk, а сначало надо год подождать пока арболит высохнет полностью, например укрыв его баннерами, а потом уже когда стена высохнет окончательно покрыть битумом, тогда я думаю стене сухой ничё не страшно, паровыведение из стены будет изнутри, вентиляцией, баня должна после помывки хорошо продуваться. Ну и собственно можно сделать вверху круглое окно выше стен а под оконное пространство пусть дышит)
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Chelyabinsk, Я бы не стал обмазывать гудроном снаружи. Я вам советовал бы над куполом кровлю слегка поднять и обеспечить вентиляцию хотя бы по тому что опилковетон несколько лет сохнет, не ждать же все это время. да и карниз крыши желательно вынести от стены чтоб дождь не заливал не стену не фундамент.
    Каркас можно сделать и из прямых брусков но делать по схеме геокупол.
    А если так хочеться сделать круглый дом и не заморачиваться с опалубкой то технология
    Earthbag вам в помощь
  8. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Для этих целей есть гонт, дранка...
    Карниз в конструкции не предусмотрен. Хотя видел купола "с юбкой".
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Chelyabinsk, да уж - лёгких путей Вы не ищете! :aga: Удачи Вам в стройке ... лишней она не будет! :aga::hndshk:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ksa76, по идее прочность образца с песком будет понятна на следующий день. Но в целом вариант без предварительного пробника из опилок лиственных пород (даже с песком) мне не очень нравится. Ноя сам ни разу не делал пробники на тополе или осине, да еще к тому же с песком, поэтому мне трудно сказать, какой будет результат. Береза в целом с песком себя показывает неплохо, так что может и на таких опилках все будет нормально. Но я обычно если сам не уверен или не знаю, то стараюсь не советовать. :hello:
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Так как я сделал один замес, через 2 дня я на него посмотрел, пощупал. Ничего плохого не обнаружил.
    На всех пилорамах у нас из-за дачники закончились опилки, мне кое как удалось найти мелкие опилки перемешанные со стружкой 10 мешков.
    Вымочил тополино – осиновые опилки в известке 2-3 дня, и начел заливать, мешая пополам опилки хвойные и лиственные, + стал больше добавлять извести, + жидкое стекло как обычно.
    Начал еще добавлять пищевую соль на 1 куб 1 кг на всякий случай для вывода влаги из опилок.
    Через 2 дня отпишусь что из этого получилось.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я вторую неделю моноличу. Общее впечатление - очень медленно. :(
    1. Замачиваю в тазике 0.5 куба стружки 2кг ХГ + 1 ведро извести + 90-100литров воды. Так как воды мало, то 10-15 минут уходит на перелопачивание. :( Если добавить воды больше, то стружка раскисает, берёт в себя много воды и при замесе получается очень жидко. :no:
    2. Несмотря на то, что опилкомешалка моя вроде как 80-100литров за раз может мешать, выяснилось что при большом натяжении она выбрасывает ремни :mad: что-то не так с этими шкивами и натяжителями :faq:
    3. Мешаю по 40-50 литров стружки + 4-5литров цемента иногда добавляю водички 0.5-1литр.
    4. Свежеперемешанный опилкобетон при укладке в стену уплотняется около двух раз, т. е. из одного тазика получается около 0,25-0,3 куба уложенной стены.
    5. Два человека за 4-5 часов делают два тазика.
    6. Три человека за 7 часов делают четыре тазика.
    Это с перекурами и 10-15 минут попить чайку. :|:
    7. Доску можно переставлять на следующий день, но обычно я переставляю на второй день.
    8. Опилкобетон остаётся мягким где-то с неделю, потом деревенеет, а становится каменным где-то через месяц.
    Вчера заложили до подоконников первого этажа.
    Медленно :mad:
  13. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Примерно аналогичная ситуация и у меня ...очень медленно...только у меня с мещалкой нет проблем, у меня самодельная.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так и у меня подобная. :aga:
  15. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    У Вас ременначя передача стоит после редуктора, а у меня до редуктора. Вся неравномерность нагрузки гасится шестернями редуктора. IMG_20150326_150721.jpg
