1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Как я Вас понимаю, абсолютно такая же ситуация:)] То дождь, то слякоть, то от бетономешалки лопасть отвалится...
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Расстояние от 0.8 м до 1.5 м, но лучше делать не более 1 метра. Прогибов не было, доска 30 мм,
    И каждый раз доски надо переварачивать, так как они то намокают, то сохнут (деформируются) и меняют изгиб в противоположную сторону.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну дожди в этом году нас не балуют, а слякоть мне не грозит - грунт песчанный в основе, даже после ливня минут через 15-30 никаких луж. А вот лопасти это да :flag:, хорошо, что в тот день сварка с маской в машине лежали.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 40-ка у половины есть существенный облой на краях, поэтому на другую сторону не повернёшь :(
  5. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Здравствуйте форумчаны TMPDOODLE1436355786478.jpg TMPDOODLE1436355786478.jpg TMPDOODLE1436355803400.jpg TMPDOODLE1436355823927.jpg TMPDOODLE1436355839580.jpg TMPDOODLE1436355839580.jpg TMPDOODLE1436355803400.jpg TMPDOODLE1436355786478.jpg
  6. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Есть Где ошибки? подскажите
  7. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Вот построил я на своем участке гараж с летней кухней в одном хоз. блоке, размерами 12,4 на 4,9 метра. Все стены в пол блока кроме стены под гаражные ворота. Блок опилко-бетонный пустотелый размером 390/19/20, высота стен 2,75 метра армировал через 2 ряда, средняя стенка перевязана с наружной блоками и арматурной сеткой через каждый ряд. Уже построена стропильная система, вышла она 4,2 метра, угол стропил 60 градусов. Высоковатая крыша получилась. Планируется мансардный этаж только над кухней. Вес крыши с металлочерепицей примерно 1,8 тонны без учета обшитой комнаты полов и потолков. Вся стропильная система на мауэрлате 100*180 и притянута лентой через 2 ряда блоков к кладке.
    Возникли сомнения выдержат ли данные стены такую крышу вместе со всеми ветровыми нагрузками? постройка находиться в Алтайском крае в г. Бийске. Эксплуатация планируется только летом.
    Подскажите пожалуйста нужно ли усиливать стены или нет? Есть вариант усиления установкой опор из бруса 150/100 на фундамент (фундамент ленточный 30см шириной, надежный, в нем сомнений нет) и подпереть ими подстропильные балки внутри гаража и кухни. Или не нужно?
    Спасибо за подсказки и ответы.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SeredaRA, так а какие в итоге получились помещения по размерам после разделения стенкой посредине? Ширина понятно 4,9 м., а по длине получившихся помещений что?
  9. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Гараж 6м кухня 5.25
    Забыл написать, скат крыши 5 метров получился:)
    Гараж точнее 6,38
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SeredaRA, а чем прикреплен к стенам мауэрлат? Кровля понятно притянута лентами, а сам мауэрлат чем? Есть фотки ленты? Каким образом лента крепилась к блокам?
  11. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    a991ru
    Спасибо что пишите и уточняете нюансы
    Лента цельная 1,2 мм огибает 2 верхних ряда кладки и сходится на верху мауэрлата с обеих сторон. Лента будет закреплена к мауэрлату саморезами, балки к мауэрлату пока прибиты гвоздями на 150 по 4 шт на сторону, может балки закреплю еще уголками к мауэрлату.
    Больше стоит вопрос в надежности стен под этой крышей,
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SeredaRA, правильно ли я понял, что лента протянута насквозь стены и одна часть поднимается наверх изнутри, а вторая часть ленты поднимается наверх к мауэрлату по наружней части стены? Если так, то в целом крепление рабочее, но непонятно, через какое расстояние у вас эти ленты намотаны, а именно от этого зависит прочность крепления. По фоткам на длине 12 м. всего 6 лент виднеется. Вы по столько ставили или просто на фотках не видно?
    Что касается стен, то по моему ваши переживания напрасны. Ваша задача максимально крепко прикрепить мауэрлат к стенам, а перекрытие и кровлю к мауэрлату, а стены справятся. У вас два прямоугольника 5х6 м. примерно, думаю для стен это нормально. По устойчивости стен есть требования и у вас стена по ним проходит, т. к. проемов в стенах мало. У вас вторая группа кладки и соответственно понижающий коэф. будет маленьким.
    А какая марка по прочности у вашего блока и какая там пустотность в процентах?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Dorann, :faq: - летели три крокодила один на север, другой зелёный, почём килограмм гвоздей? :flag:
    Зачем делать несколько копий одинаковых фотографий и задавать абстрактные вопросы? :faq:
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Теперь это все белить со всех сторон, в том числе и доски которые лежат на фундаменте.
    Вопрос. Лесенки из сухого леса сделаны или из свежего?
  15. SeredaRA
    SeredaRA
    SeredaRA
    Спасибо за ответы! Да, все верно, ленты сквозь стену, на 12 метровых стенах их по 11 шт. на торцевых и перегородке по 2-3шт. Ленты еще не все закрепил, они в кладке торчат, их плохо видно. Стропила к балкам и стойки которые под стропилами прикреплю скобами 6мм*25см. Марка блока мне не известна, знаю что стандартные пропорции у этого блока по соотношению песка опилок и цемента смещены в сторону увеличения песка По пустотелости сложно сказать соотношение пустот к кирпичу примерно 15-20 процентов не больше, раствор замешивал в соотношении 1 к 4,5 примерно.
