1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Дааа это кора. Их обязательно очистить надо?
  2. Dorann
    Dorann
    Dorann
    [QU OTE="ААлексей70, post: 13327637, member: 964640"]Очень и очень плохо![/QUOTE]
    Что именно?
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Что именно?[/QUOTE]
    Вот это и плохо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dorann, да, кору желательно очистить.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Желательно не значит обязательно! :aga: В чём проблема если кора останется в монолите опилкобетона? :faq: У меня тоже на некоторых стойках облой остался, но я не стал заморачиваться. Вот если бы засыпка опилками была, то тогда наверное желательно ободрать. :um:
    @Dorann, что за любовь делать двойное вложение фоток в пост? :faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, у него кора на поперечинах, а не на стойках, и ее прочность значительно ниже, чем у дерева. Через определенное время кора превратится в труху и у него поперек стены будут щели на толщину коры. :hello:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен, этот момент я не учёл. У меня поперечины по диагонали стоят и облой конечно если и есть, то частичный.
  8. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста с выбором о составе опилкобетона
  9. Dorann
    Dorann
    Dorann
    У меня опилки от столяра. Цемент и извест не гошенный 1тонна 20150528_160339.jpg 20150528_160339.jpg 20150710_200701.jpg 20150528_160302.jpg 20150528_145955.jpg
  10. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Если с каркасом, то наверное 1-2-7 или 8 цемент, песок опилки в ведрах. В каждый замес килограмм гашеной извести.
  11. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Килограмм гашенной извест это жидким виде добавить?
  12. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Да, можно пол бочки воды налить и на ночь туда засыпать мешок извести, утром уже можно жидкую известь в замес.
  13. Dorann
    Dorann
    Dorann
    QUOTE="Игорь55рус, post: 13335511, member: 1229210"]Да, можно пол бочки воды налить и на ночь туда засыпать мешок извести, утром уже можно жидкую известь в замес.[/QUOTE]
    Спасибо большое
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я свой состав уже писал. Стружка у меня тоже из под столярки, похожая.
    Закваска. Я насыпаю сухую стружку в "тазик" где-то 0.5 куба. Растворяю 2-2,5кг хлористого калия в 30 литрах и в стружку, потом растворяю погасившуюся за зиму известь 1 ведро 20литров в 60-70литров воды. Стружку перемешиваю и оставляю где-то на 1,5-2 часа.
    Замес. Засыпаю стружку в мешалку 20-ти литровыми ведрами и добавляю цемент из расчёта 2литра на ведро стружки. Сейчас у меня один замес это 3-и ведра стружки и 6литров цемента. В среднем получается один 50кг мешок цемента на тазик.
    Укладка. Накладываем перемешанные стружки в такие-же 20-ти литровые ведра по 2-3 лопаты и вываливаем ведро между стойками. Жена разравнивает и уплотняет куском бруса 50*100.
    Итого. Замес и укладка 1-ого тазика делается за 30-40минут. Один тазик это около 0.3куба плюс минус 30-50литров., т. е. три тазика 1куб. :super: 150-200кг цемента, 30-40кг извести и 8-9кг хлористого кальция.
    Опалубку переставляю через день. Несколько раз приходилось переставлять на следующий день - состав "живой" :aga:. Первоначальную прочность приобретает где-то за 5-7 дней, прочность камня больше 2 месяцев нужно. По составу вроде как не несущий состав, а скорее теплоизоляционный, но мне как раз такое и нужно - тёплый и прочный! :super::pioner:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Serj, сколько уже залили? Первый этаж готов?
