1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мотокультиватора у меня нет, а вот мешалка есть. :victory: Кто-бы что не говорил, но я не верю в то, что соотношение качество/производительность у культиватора выше. :no:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально! :super: Эксперименты дали первоначальный результат, результаты заливки осенью прошлого года их подтвердили, поэтому получаю то что запланировал! :victory:
  3. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Подскажите пожалуйста Как сделать лучшие трамбовку и как залить правильно (внутри опалубки)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. "Заливка" не совсем тот термин - я бы скорее сказал "укладка"
    2. Мы выкладываем в опалубку слой 5-10см и трамбуем куском бруска 5*10см. Трамбуем без фанатизма, скорее правильно будет сказать уплотняем, по факту где-то в два раза, т. е. насыпали 5см после уплотнения 2-3см.
    У нас стружка+цемент, если с песком, то возможно как-то иначе.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    У нас можно опалубку через несколько часов снимать и смесь уже не будет "живой". Выдерживаю около суток в опалубке, на всякий случай. И при ее демонтаже монолит вполне твердый, особенно боковые поверхности, бывшие под опалубкой. Поэтому мне и интересно разобраться, почему у Вас монолит еще "живой" на следующий день.
  6. 344gm
    344gm
    344gm
    Если арболитовая щепка, то неплохо вилами трамбуется/уплотняется. Кстати вилами оказалось даже плотнее, чем брусками. Слой первоначальный по 20-25 см, уплотнился на треть наверное.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я арболитовую щепу уплотняю, штыкую и распределяю куском арматуры ф12.
    Пробовал бруском 50х70 потом отказался.
    Такое ощущение, что брусок сбивает цементно-известковую "глазурь" с щепы и вытаскивает эту сбившуюся смесь на поверхность.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подтверждаю, что даже на 2-3-й день монолит живой, твердеет только спустя 3-5 дней после снятия опалубки. Я это объясняю низким содержанием цемента (у меня где-то около 150кг/куб уложенного монолита). Через неделю становится более менее твёрдым, но так, чтобы можно было сравнить с камнем, только спустя месяц.
    При экспериментах кубики 150кг вообще "каменели" очень долго, а вот те, которые были 250-300 кг действительно становились каменными достаточно быстро.
    Но я для себя именно что-то подобное и хотел - чтобы был "теплый" монолит, но при этом держал саморез или гвоздь - именно это у меня и получается! :super: А то, что "каменеет" долго, так я никуда не тороплюсь! :aga: :victory:
    Нужно фотки последние выложить ...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понятно как это. Мы бруском не колотим, а "утаптываем". :aga:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Да я тоже не колотил.
    Сил с арматурой еле хватает, за сыновьями успевать.
    Те месят, я штыкую...
    У меня щели технологические 4-5 см. и туда бруском запихать щепу очень проблематичною
    А арматуркой и подгребешь туда и сверху проштыкуешь и утрамбуешь.
    У меня щепа арболитовая.
    На стружке от оцилиндровки наверняка другая технология укладки смеси нужна.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так у меня стружка столярная из под рубанка и фрезера.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  13. Федро
    Федро
    Федро
    А поближе есть фото стружки?
    Щас сравним
    Это из бетономешалки
    Это в стене, утрамбовано.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну, у меня мельче намного. Может где и есть ... завтра сфоткаю
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    На бане у меня была стружка из под оцилиндровки. Длинная и тонкая. Так ее оказалось проще ногами утаптывать (но в бане каркаса не было). Если бы теперь предложили еще раз за бесплатно, наверное бы не взял. Все же с щепкой мне кажется проще. @Serj желаю Вам удачи и чтоб времени хватило на свои проекты! Да и всем нам арбостроителям они понадобятся:victory:
