1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Здравствуйте опилкобетончики!
  2. Dorann
    Dorann
    Dorann
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Песок там лишний, уберите, будет быстрее сохнуть и стена теплее. Крепость обеспечится переплетением стружки + цемент. Так и не понял - стружка или опил? Состав подкорректируйте.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Dorann, вот это аппарат! :ogo::super:Какой объем на выходе?
  5. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Точно не знаю. Короче мой состав; 1, 5/3/12 ии1. 5 и известь гашенная 15 литра, вода примерно 35-40литров
  6. Dorann
    Dorann
    Dorann
    Примерно 130литров
  7. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Стружка из под оцилиндровки но мелкий опил присутствует. а с песком не прочнее? а 200кг.цемента на куб уплотненной смеси или рыхлой? трамбуется примерно на треть. мешаю в обычной гравитационное 60л.опилок 20 песка 10цемента.перемешивается нормально минут за 4-5.
  8. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Ну вот и решился залить свою баню, отвечу на некоторые вопросы которые задавал сам, может кому пригодится. замесы делаю культиватором, боковые защитные диски на фрезах не нужны, только мешают (я их изготавливал увеличенные). изготовил поддон из дюймовки размер 6м на 2,3м оптимален, замесы делаю по 0,5 куба арболита, разношу в опалубку в пластиковых 30л. вёдрах. иногда фрезы добавляют щепу из поддона, ну этого видимо не избежать, аккуратнее на разворотах.
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @ринат99406, культиватором месить не трудно? Если долго им пахать плечи устают, тут такого нет? У меня своего культиватора нет но есть мешалка, испытал-перемешивает но загружать надо помаленьку, на выходе около 25л. Это ведь 20 замесов на 0.5 куба. Кстати этот объем разносить и трамбовать успеваете один или с помощниками?
  10. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Тут долго пахать не надо, минут 10-15, 2-3 куба можно делать в день, всё зависит от помощников. у меня помощники дети 12, 10 и 6 лет, ну жена иногда. дети нагребают щепу на поддон и трамбуют в опалубке, я замешиваю, разношу. после 3 кубов уматываюсь.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Сейчас работаем втроем.
    Бетономешалка 150 литров.
    На выходе 65 литров.
    Утрамбовывается в стене до 55.
    Мешок цемента сразу в четыре ведра.
    Два бака с известью свежепогашенной по 35-40 литров, наготове стоят.
    9 ведер по 25 литров с щепой наполненные стоят.
    За 45-50 минут 8 замесов, (2 мешка) не останавливая бетономешалки.
    Один у бетономешалки и цемент на нем, второй наполняет ведра щепой, известью и растаскивает готовую смесь.
    Я штыкую.
    Тяжелее всего мне.
    Еле успеваю штыковать за ними.
    За сегодня 10 мешков (40 замесов) сделали.
    За день 2,5 куба.
  12. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    Строю свою баню, мешаю культиватором на поддоне, культиватор интенсивно грызёт поддон. поддон надо было делать из пятидесятки, у меня из дюймовки, доживёт до конца не знаю. опалубку начал крепить на глухари с шайбами вместо саморезов, намного удобнее.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Какой размер глухарей? Я на кровельные саморезы крепил.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже. 76мм.
  15. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    Здравствуйте!
    Взялись строить дом монолитный из арболита, в процессе выяснилось что строители используют песок уверяя что так и надо (опыт работы у них вроде как). Рецептура у них такая:
    на 200л воды замешивают 2,5 кг жидкого стекла
    и извести гашеной 1,5 кг
    щепы (почти квадратная 2х4 см в основном березовая, как говорят вылежаная) - 36 ведер
    песка - 18 ведер
    цемента м-400 - 150кг
    Можете что-нибудь посоветовать, прикинуть что должно получится в результате. Дом через месяц сыплется если провести рукой по внешним стенам, со внутренними как ни странно все нормально. Должно ли так быть?
