1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А я не согласен, что комбинированные дома плохо. Конечно есть сложности, но это классика. Цоколь кирпич (бетон), первый этаж кирпич, второй деревянный .
  2. 9398907
    9398907
    Нет плохого или хорошего, есть обоснованное и нет. В приведенном примере все является верным, если при строительстве цоколя и первого этажа применяется одна технология, если две, например бетон и кирпич. А если сверху поставить дерево, то все вместе это будет смотреться цыганщиной. А некрасивый самолет не летает, красота является косвенным критерием правильности выбраной концепции и ею можно быстро и наглядно поверить систему.
    Именно поэтому мне понравилась система замеса с использованием мотоблока, в настоящее время считаю ее лучшей, для тех, у кого этот агрегат уже есть.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100% :super: тоже всегда говорю - "Красиво - значит правильно!" :super:
    А вот тут наше видение красоты разошлось:aga: ... и это здорово! :aga: Как скучно было бы жить если бы всем нравилось одно и тоже. :super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, вопрос про плесень. Знакомый сделал коробку дома, чердак холодный вентилируется хорошо, дом не отапливается, окна вставлены. Снизу лаг потолка пароизоляция, которая подшита досками через 50-60 см., чтобы на них держалась мин. вата, которая сейчас у него там уложена. Последние 3 недели он в доме не был, а вчера приехал и увидел, что часть досок, которыми подшита пароизоляция к лагам покрылась белым мхом (плесенью) и почернела. В доме влажность нереальная, но плесенью покрылись доски из второй партии, т. е. эти доски покупались отдельно и их легко различить, т. к. у них толщина 20 мм, а в первой партии были 15 мм. Фотки прилагаются. В общем он считает, что купил уже зараженные доски, просто осенью это было не очень видно.
    Доски пораженные плесенью и грибком он будет снимать в ближайшие дни и дом уже начал регулярно проветривать, но вопросы в другом:
    1) надо ли менять пароизоляцию? Не получится ли так, что сменив доски на новые и имея оставшиеся на пароизоляции поры он получит плесень и на новых досках, но не сейчас, когда уже минус, а потом, когда придет тепло?
    2) надо ли менять все доски или только те, которые поражены?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО там этих спор сейчас... и на досках, и на пи, на стенах, на полу... Пароизоляцию следовательно менять бессмысленно, а новую плесень он получит только если влажность будет высокая.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что бы сделал я:
    1. Пораженные доски удалил и сжег
    2. Новые доски обработал и ПИ в месте крепления тоже обработал.
    3. Окна отрыть.
    Доски скорее всего были зараженные, на фотке видно, что рядом доска нормальная.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем обработать пароизоляцию и доски? Если по доскам есть варианты, типа известь негашеная или купорос, то пароизоляция не получит ли повреждения при обработке?
    Насколько я понимаю тему, то скоро в доме будет устойчивый минус и при такой температуре плесень не развивается. Поэтому проветривание зимой позволит проскочить зиму нормально. Но потом весной опять начнется высокая влажность и мне кажется открытия окон может просто не хватить. Не получится ли так, что если мой знакомый зимой прозевает момент повышения влажности в доме, то он получит реально плесень не только на досках, но и на стенах?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже замечал, что на досках из под ленточной пилорамы как-то очень быстро плесень развивается, если опилки с них тщательно не сметать. Малейшее повышение влажности и чернеют. Так-то бы в доме погреть чем-то. Хотя бы периодически. Процесс просушки существенно ускорился бы. А заразу может хлоркой попробовать?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Купорос - на сегодня самый сильный вариант.
    Абы чем погреть не выйдет. Обязательно нужно греть с вытяжкой, иначсе может получиться так, что при прогреве повысится влажность и вот вам пожалуйста нагрели :ogo: и влажно и тепло - размножайся плесень! Главное проветривать! А греть только если электрообогревателями или печкой с вытяжкой на улицу. Ни в коем случае не газовыми горелками.
    Как бы не оказался поставленным вопрос о полной замене пароизоляции! :ogo:
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я бы постарался создать мощнейшее проветривание, что бы ветер гулял. И на всю зиму. И чем морозней зима -тем лучше. Не надо никакого отопления. За зиму вполне может все просохнуть, а по весне будет видно. Скорее всего если за зиму все высохнет то ни когда больше и не проявится, если конечно парную не устраивать.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Открою Вам свой маленький секрет. Я на подшивку потолка использовал доску 40 мм от опалубки фундамента. Эти доски у меня под открытым небом лежали ровно год. Немножко синим грибком пошли, а где и белые поганки выросли. Плесень частично была. Вообщем ужас-ужас.
    Я покрыл свежегашеной известью (не более 30 минут гасил) и положил на потолок в августе.
    От извести доски были белые, как краской покрыты. Все ребра и особенно торцы!
    Весь дождливый август простоял потолок без признаков грибков. Потом я клал смесь щепок с известью важную превлажную. В сентябре. Дождики так и поливали. В октябре засыпал щепки намешанные с глиной тоже влажные, аж вода через потолок капала дождиком.
    В итоге. Доски без грибков. Цвет извести с белого испачкался на слегка кофейного цвета (от глины)
    Итого рекомендации - проветривать дом, убрать пароизоляцию, заменить минераловатный утеплитель на органический. Доски обработать свежегашеной известью.
    Забыл. Пароизоляции от извести нечего не будет. Это же полиэтилен.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо всем, кто высказался. :hello:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А споры везде есть и всегда. Нас они оружают и от них никак не избавиться. Надо просто учитывать условия при которых грибок развивается и не допускать их.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это понятно. Самое обидное, что я человеку говорил о том, что надо предусмотреть вентиляцию и к сожалению у меня не получилось отговорить его от мин. ваты и утеплится опилками. :( Ну ничего, проблемы бывают у всех и нерешаемых проблем в строительстве не бывает.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Мое мнение такое же убирать пароизоляцию, хотябы кусок побольше разобрать, чтоб все проветривалось, доски свежие в такой влажности обрастут мхом хоть зараженные хоть нет вопрос времени(
