1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО - деньги на ветер. Хочешь бассейн сделать? :aga: Как намокнет, так и высохнет - смысла делать гидроизоляцию не вижу.
    Кстати в рамках эксперимента красил стены смесью свежегашёной извести и медного купороса (уже писал об этом), так вот после высыхания такой эффект как стеклом покрыта стена :faq:, т. е. что-то из свежего монолита вступило в реакцию с известь+МК и оно превратилось в пленку. :faq:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут у каждого свой взгляд. Дверной проем на улицу в любом случае есть, т. е. куда сливаться воде будет, так что бассейн не получится.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда для чего обработка гидроизоляцией?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Снег в любом случае будет, дождь тоже, увлажнение по низу тоже. Избыточное увлажнение в перемешку с морозами никогда не было и никогда не будет положительным фактором для органики и арболита в частности. Одно дело внешние стены, которые беспрерывно продуваются, и другое дело стены внутри, где даже признаки ветра отсутствуют. Надо 2 банки жидкой гидроизоляции, несколько тысяч рублей и пару часов времени. Если гидроизоляцию не сделать, ничего не случится, но лучше не будет. ИМХО.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО на ИМХО - бессмысленная трата денег и времени. Всё равно промокнет. :hndshk: Но если от этого ты будешь лучше спать, то да - лучше потрать деньги на это чем на таблетки от бессонницы! :aga:
  6. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    Привет всем! у нас сегодня был эксперт на участке, даже на глаз сказал, что все только сносить, ни о какой технологии настроенного даже речи быть не может. Щепа просто вываливается уже и изнутри. :(
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Ничего смертельно страшного в этом нет. Самое неприятное для арболита - намочить и заморозить. Но реально после дождя заморозки не бывают. Абсолютная влажность всё равно низкая при 0. Будет высыхать. Только вот весной - всё, что тает сверху - течёт и замерзает. Если постараться защитить от снега - хуже не будет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CyanTigeR, печально. :( А ваш строитель при вызове эксперта не присутствовал?
  9. CyanTigeR
    CyanTigeR
    CyanTigeR
    нет, он вообще нас обокрал, забрал весь материл, в том числе и наш, который мы сами покупали
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CyanTigeR, так может помимо суда еще и в полицию заявление написать?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обязательно нужно! Ворюг нужно наказывать!
  12. 344gm
    344gm
    344gm
    Я купил б/у мобильный кондиционер на авите. Удивился сколько влаги на режиме осушителя выкачивает. Пока на первом этаже периодически включаю. Так за 4 часа может 10 литров конденсата набрать, в одной комнате одномоментно стены грунтовали и потолок. Ушло почти 2 ведра по 15 литров грунтовки. Завел на ночь кондер. Вынес 20 литров конденсата. Когда утеплю крышу и перекрытие - кондер поставлю на втором этаже, пусть воду качает.
    Провел эксперимент. Заметил, что пока пару недель не пройдет (температуру в комнате до 27-28 гр поднимал) - арболит влагу не отдает (цвет темно серый), через пару недель начинает светлеть, цвет серый. Вот тогда кондер много воды из воздуха забирает.
    А пока сквозняк и положительная температура рулят (окна в сентябре).
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у тебя какой состав арболита?
    Тоже думал о подобном, но хотел в цоколе поставить, а потом вычитал - чтобы он эффективно работал температура должна быть больше 15 а лучше 20гр. И потом - а как ты его включаешь без окон? Ведь это по сути он у тебя просто уличную влажность конденсирует. :faq:
  14. 344gm
    344gm
    344gm
    Состав на замес:
    6 ведер щепы (приближённой к арболитовой), фотки выкладывал в теме, / 2 совковых лопаты 500 цемента / хлористый кальций 0,5 литровая банка (разводили в 12 ведре воды). Щепа лежалая, с прошлой осени. Иногда похоже кидали цемента поболее, а стоило отвернуться и воды норовили плеснуть. На замес еще добавляли около 1 литра известковой пасты. Мешалось принудительной бетономешалкой. Теперь к гравитационке (груше) подходить не хочется. Как то так.
    На первом этаже сделал межкомнатные перегородки из арболита. Не хочу никого провоцировать, но запашок каменно/базальтостекловаты не нравится, поэтому решил сделать каркас из гипсокартонного профиля 70мм, и забили все это арболитом. Да, трудоемко, лопатой не закинешь, пришлось снять черенки с лопат и ручками, ручками... А так как несущая способность не сильно волновала, то трамбовать сильно не требовал. Потом все равно буду обшивать гипсокартоном. Если бы делал теперь, то лучше бы делал росто деревянный каркас и потом заполнял арболитом. Кстати, черный саморез держит.
    На первом этаже ставил кондер. Окна там уже давно:). А проход на второй этаж прикрыл, чтобы тепло вверх не убегало.
    Осушитель действительно включается с 20 градусов. Но нашего брата не проймешь:) Я тепловую электропушку на него направил, кондер сразу посчитал температуру выше и стал работать как осушитель. Из горизонтальной дуйки дует холодный воздух, а из круглого шланга сзади кондера начинает дуть теплый/горячий воздух. Поближе кондер "задом" к стене или в угол комнаты, струя теплого воздуха отражаясь от стены попадает на кондер и датчик температуры считывает температуру не из комнаты, а от круглого шланга. Электропушку отключал когда вода начинает течь из шланга кондера -осушителя. Надеюсь объяснил понятно.
    Люди прочтут, пальцем у виска покрутят: мол раньше детей в угол ставили, а теперь дошли -кондера в угол ставють:)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот так всегда :aga: У каждого свои ведра, лопаты, банки и другие средства меры. :aga:
    Ну сколько это 2 совковых лопаты цемента? :faq: Мы в ведро по меткам литров насыпаем. На одно слегка уплотнённое 20-ти литровое ведро стружки 2 литра цемента.
    Пусть завидуют! :aga:
