1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера снял опалубку со второй стены. Теперь у меня две стены доведены до второго этажа и соответственно есть один угол! :aga: :victory:
  2. wonton
    wonton
    wonton
    @TDA, Вы наверное не правильно процитировали мое сообщение. У меня баня утеплена джутовым полотном и затем фольга и осиновая доска. Печка у меня кирпичная. Без всех этих процедур утепления, т. е. когда баня была просто оштукатурена, в бане можно было просто греться и причем очень даже комфортно было. Но вот парится не получалось, температура не поднималась и пар быстро исчезал. После утепления можно и хорошо попариться. На следующий день, часов так через 15, можно было опять с большим удовольствием погреться в баньке. Да, и под обшивкой фольга была влажная.
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Требуется совет.
    Возможно длинное описание, прошу выдержать.
    Ситуация в следующем: есть внешние каркасные стены, и внутренняя кирпичная (в полкирпича, связанная с каркасом) стена.
    Раннее планировалось все банально :) засыпать опилками - и нет проблем. В кавычках.
    Но ЖЕНА сказала, что надо заливать. И вот я заливаю опилкобетоном 3 стены из 4-ех. (Северную засыпаю опилками- поставил жену перед фактом :)). Залил примерно 3/4 от об общего объема.
    Проблема в том, что у меня закончилась стружка для опилкобетона :(.
    Сейчас 12 часов ночи - на улице +17 - заливай себе и заливай.
    Но: стружка будет к концу следующей неделе, а там погода далеко под вопросом. А сены закрыть надо ибо хочу внутренние работы проводить длинными зимними днями и вечорами.
    Решение проблемы:
    1. Есть тырса/опилки. Попробовать сними мешать/делать опилкобетон? Не холоднее будет ли?
    2. Сделать временную опалубку и засыпать временно тырсу/опилки, а по весне разобрать и сделать оплкобетон.
    3. Рискнуть и изменить дизайн дома? Грубо говоря, опилкобетон залит практически по верху оконных проемов. (планировалось примерно на 30- см выше).
    Там где опилкобетон (1 этаж) планируется белая штукатурка а-ля мазанка. Второй (мансардный этаж) планируется вентфасад то ли деловый горбыль, то ли имитация бруса. Грубо говоря дерево под дуб. (коричневый цвет, на контрасте к первому, белому этажу)
    В случае изменения дизайна, имитация бруса (горбыль, дерево) начнется с окон, что значительно уменьшит визуально первый этаж, который и так чертовски не высок (цоколь всего лишь в 3-и кирпича от земли)
    4. Возможно у вас будут идеи/поправки/решения/замечания.
    Очень нужен мозговой штурм.
    Большое спасибо.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы на этом остановился.
    У Вас и так опилкобетон не жаркий.
    А как наполнитель, какая разница что будет?
    Ну и как вариант подождать прихода щепы, а сейчас чем нибудь другим заняться.
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Спасибо большое. Рассматриваю Ваш вариант.
    Немного скепсиса:
    Заняться есть чем.
    Паралельно доделываю крышу и 2-3-4 дня переключения на другие виды работ (включая пиво и Жену (Жену с Большой Буквы) не помешало бы.
    Но.
    Успеет ли высохнуть опилкобетон. При плохой погоде, все равно в октябре минимум 10 дней бабьего лета. Хватит ли его?
    Вот в чем вопрос... (Гамлет :)) (И шутка, и реально ищу решение...)
    П. С. Опилкобетон получается 32 см - ну не то, что не жаркий, а скажем так: средний :)
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Я в прошлом годе плиту УШП 4 октября залил.
    (Тверская область)
    Ничего с ней не сделалось.
    30 см. по периметру заливается за 2 дня втроем.
    Опилкобетон сохнет быстро.
    Дня три, потом камень.
    Ничего с ним не будет.
    Если горит, то с тырсой пробуйте, а так, ждите стружку в которой уверенны.
    Времени еще достаточно.
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Спасибо.
    Чертовски обнадеживающие.
    Первый вариант принят: "ничего с ним не будет". Крыша...пиво...Жена... :)
    Еще раз: Спасибо и дякую.
    П. С.: Родной брат живет под Тверью :). Замечательные люди!
  8. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Залил в этом году первый этаж дома опилкобетоном. На этом пока все...деньги кончились. Особой разницы в консистенции стружки\опилки при добавлении песка нет. Так что смело добивайте первый этаж в этом году, перезимуем, а там видно будет;).
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А не поздно будет? ;)
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @Агитатор, стружку, опять какую, из под чего, если от оцилиндровки, длинную для наружных стен - лучше без песка, опять с минерализатором проблемс? хотя учить, если уже залито...
  11. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я думаю, успеет еще высохнуть, Харьков все таки +\_ месяц еще у него есть. Еще бабьего лета у нас не было...;)
  12. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Вот я думаю хватит.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А у нас - прошло... Я не про тепло, а про замену стружки опилом. Чего там с процентовкой, эксперименты опять ставить... время. Регионы разные, сырье разное, спешка нужна... Все знают где
  14. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Отцы опилко-бетоно строения, подскажите решил строиться из блоков пустотелых опилкобетонных, изготовитель постулирует простосказочные характеристики данного материала http://ecobloki.lpmotortest.ru/ особенно слабо вериться в теплопроводность 0,11 в сочетании с 36кг/см2, реально ли это даже бумажку с ипытаниями мне высылали, но что-то есть подозрения.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По моему свистят. Бумажку покажете?
