1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если ещё и пустотелые!, то точно свистят! Если смогли сделать тонкую стенку у блока, значит цемента в этом блоке от 300кг на куб.
    Очень ИМХО - делать пустотелый арбоблок бессмысленно!
  2. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Это типо экспертиза
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Немного сомнительно, что плотность 840 кг\куб даёт теплопроводность 0.11, даже при минимальной влажности.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Видимо, пенопласт внутри был, потому и такой теплый оказался, однако)
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Точно, свистят. Протокол полная шляпа - ну как можно показывать людям документ 8-ми летней давности, в котором указаны ГОСТы для испытаний минеральной ваты? Прочность с плотностью стыкуются, но теплопроводность явно занижена.
  6. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Про ГОСТ минеральнойваты это по-этому? -"Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия, а также на материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов, и устанавливает метод определения их эффективной теплопроводности и термического сопротивления при средней температуре образца от минус 40 до + 200 °С.
    Стандарт не распространяется на материалы и изделия с теплопроводностью более 1,5 Вт/(м×К)."
    То есть я правильно понимаю, что стандартная методика измерения теплопроводности и теплового сопротивления должна быть по-другому госту? И если у этих ребят все верно, то они получили "философский камень" строительства, материал с такими характеристиками уделывает все существующие на рынке на сегодняшний день? И примерно каковы реальные данные по теплопроводности на ваш взгляд?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "С какой целью интересуетесь товарищь!?" (с) :aga:
    Вам шашечки или ехать? :aga:
    Извиняюсь за прорыв цитат :hndshk:, но зачем Вам экспериментировать на своём строительстве? Берите нормальные арболитовые блоки и стройтесь. И будет всё нормально и голова болеть не будет - выдержит-не выдержит, тепло-не тепло, ...
    ИМХО конечно. :hndshk:
  8. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Выбираю материал, монолит или блоки, как длядома так и для хоз построек, блоки возможно буду сам лепить, поэтому интересует характеристики.
  9. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Если по теплопроводности блоки не настолько отличаються от монолита, то заморачиваться не буду, буду лить монолитом, теплопроводность самонесущего монолита, где то около 0.3, если у блоков в реальности 0,23-0,25 - смысл заморачиваться? Если заморачиваться с блоками нужно знать их реальные характеристики а не мифические.
  10. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Есть ли формула зависимости теплопроводности от пустотности блока и егокрепости, есть ли методики расчета данных величин теоретические, или только лабораторные измерения с экспериментов?
  11. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Итак берем опилкобетон М-25 с плотностью 1200 и теплопроводностью 0.3, предполагаем, что зависимость всех трех величин линейная от пустотности. Итого получаем: с пустоностью 30% - плотность блока -850, теплопроводность-0.21, и крепость М-17,5:aga:, с пустотностью 40% - плотность блока 720, теплопроводность 0.18, крепость М-15. При этом нужно не забыть, что еще есть теплопотери на шов раствора.
  12. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Вот расчет на тепловом калькуляторе опилкобетонных блоков с пустотностью 30% для Иркутска стены 40см отштукатуренной с двух сторон -http:/smartcalc.ru/thermocalc?&gp=93&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=473&mmla1=0.21&mmlb1=0.23&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=8&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=149
  13. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
  14. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Теперь, нужно вспомнить протосколько килограм на сантиметр выдержит стена из таких блоков, есть ли методтка расчета кладки? Сколько в реальности выдаст стена из пустотелых опилкобетонных блоков М-17,5 и М-15, сколько выдаст кладка? М-5? М-7.5? М-10?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лепить блоки самому это неправильное решение - ИМХО конечно. Если самому, то только монолит.
