1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Bender1313, повторю вопрос - Вам шашечки и ехать? :aga: Подобные изыскания возможно добавят Вам самоудовлетворения в ментальном смысле, но дом от этого теплее не станет и за копейки Вы его не построите.
    1. Блоки - при прочих равных холоднее монолита. Но есть возможность быстро купить и быстро сложить и оштукатурить.
    2. Монолит - широкий диапазон несущих способностей и теплосопротивления. Но мокрая трудоёмкая технология с кучей возможных косяков.
    Я кстати делаю теплый монолит на несущем каркасе. Спустя полтора месяца делал дырку в монолите - а там сыро! :ogo: ... Хотя вполне допускаю, что эта сырость от того, что продолжаю заливку выше.
  2. Bender1313
    Bender1313
    Bender1313
    Читал вас, тоже прихожу к монолиту, буду изучать рецептуру, химию, свойства и все каркасные дела.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :hndshk:
    И всё таки ещё раз скажу - трудоёмкость высокая, технологичность низкая :(
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Результат - :super:
    :victory:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто бы спорил! :no:
    Но справедливости ради ... :|:
    Кстати я свежие фотки разместил! :hndshk:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По сравнению с изготовлением блоков вручную, а потом кладкой, ОГО-ГО!:)]
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сергей, на каком сырье заканчивал? У меня кромольная мысль закралась к оцилиндровочной стружке опил крупный добавлять. Надо, пока не под снегом, набрать пару мешочков и зимой лепить кубики-пробники!;) Опять стружки останется, куда ее потом с участка? :faq:
  8. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Смотря сколько останется. Например вдоль забора полосой насыпать чтоб трава не росла, там (у меня между забором и кустами) косить не удобно .
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вопрос, конечно, интересный... Какой слой сыпать?
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    50 - 100 мм. Трава через них не растет .
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно :faq:, я думал что писал об этом :faq:
    Где-то на уровне двух метров, я нашёл новый источник стружки. Стружки там бывает много, когда работают. Так вот стружка у них трёх видов: обычная средне мелкая 5-10мм, средне-крупными хлопьями 10-20-30мм и стружка-щепка от оцилиндровки 40-100мм. Взял попробовать шесть мешков (как раз на один мой тазик) щепку из под оцилиндровки. Сразу было понятно что чисто щепка это не мой вариант.
    1. Щепка 1 ведро + стружка мелкая-средняя 2 ведра. Вот такая пропорция практически не трамбуется и внешне выглядит как будто одна щепка.
    2. Щепка 0.5 ведра + стружка мелко-средняя 2.5 ведра. Вот такая пропорция показалась мне идеальной. Структурно она скорее похожа на просто мелко-среднюю стружку, но наличие в монолите щепки придает составу какую-то субъективную правильность. :aga: Вот сказал так сказал! :aga:
    3. Стружка средне-крупная 1 ведро + стружка средне-мелкая 2ведра. Мало чем отличается от просто мелко средней, но практически не комкуется. Что является несомненным плюсом :victory:, потому что комкование мелко-средней достаёт, а если ещё окажется в составе чуть-чуть опилок, то полный абзац. :mad:
    В итоге щепку буду применять только если стружки будет не хватать, потому-что щепка требует отдельного замачивания, а у меня только два тазика, да и разместить третий некуда.
    Идеально добавление средне-крупной стружки, но она есть не всегда. :(
    Остальные компоненты я не менял, т. е. на 1 0.5 кубовый тазик со стружкой я выливаю в смеси
    1. ХК 2.5 кг
    2. Известь негашёная 20л ведро, гасится быстро 5-10мин и потом разбавляя водой выливаю в стружку.
    3. Воды итого 7-8 20-ти литровых ведер.
    4. Перемешиваем в две лопаты, слегка уплотняем.
    5. Через час можно начинать месить. Цемент 6литров на 60литров слегка уплотнённой стружки.
    6. В уложенном виде это около 0.3кубов.
    И как раньше писал это что-то около 180кг цемента на куб монолита. Застывает долго, но в итоге не сыпется и достаточно прочно. А после грунтовки смесью извести и медного купороса поверхность стены вообще как "стеклянная".
  12. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    А можно применять стружку из под осины?
    Спсибо.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я правильно понял, что вы не применяете песок?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно. :victory:
  15. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я думаю, применять осину можно только при добавлении песка, т. е. в опилкобетоне. Если арболит, то нужно искать качественную щепу, сосну, ель и иже с ними:)]
