1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    @a991ru, я пока в этом не спец. На будущее буду знать. Спасибо за наставление. Испытания Антона тоже смотрел и кстати тоже есть возможность купить арболитовую щепу по 250 за куб. Это не дорого? На фото цоколь высотой 2.5 метра. Размеры 12х12 с пятой стеной посередине. Низ 80 см. бетон, затем 70 см. бетон, 60 см. каменная кладка и 30 см. армопояс. Всё это стоит на подушке бетонной 50 см. Заглубление 1.2 метра. Уровень ГВ высокий. Обратная засыпка выполнена глиной. Думаю вокруг насыпать опила или щепы. Как такой вариант?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, зачем насыпать что то вокруг? Это цоколь? Дно это цоколя ниже уровня земли? Если ниже, то насколько ниже?
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @a991ru, в среднем ниже на 1 метр. это цокольный этаж.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, так тем более совершенно непонятно, что вы собираетесь консервировать. Сверху накрывать смысла нет, т. к. там бетон армопояса. Воду отвести не получится, т. к. цоколь стоит ниже уровня земли и там вода от дождей скапливаться так и так будет. Вы какие мероприятия по консервации хотели провести?
  5. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @a991ru, я думал может надо утеплить грунт вокруг. Или это лишнее? Ну морозные пучения там всякие.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, так чего грунт по краям утеплять, если в центре дома под бетоном так и так промерзнет? :)
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @a991ru, я хочу щепу завести до зимы. Надо будет её как то укрывать или оставить открытой под открытым небом?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, на мой взгляд с точки зрения чисто технической, для изготовления монолита щепа, пролежавшая на улице неукрытой зиму не принесет никаких проблем.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Никто не пробовал добавлять в опилкобетон соль? Много раз встречаю, что соль добавляют в разные растворы, и она как бы является ускорителем схватывания цемента., к тому же консервант, да и зимой работать можно...
  10. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @a991ru, спасибо за ответ. Теперь я спокоен. Скоро выложу фото щепы. Вынесете свой вердикт. Надеюсь что не всё так ужасно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, монолит можно сделать на ЛЮБОЙ щепе, тем более одноэтажный дом. Но качество щепы влияет на пропорции компонентов и конечно же на будущее сопротивление теплопередаче стены.
  12. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    Всем привет, читаю форум все очень здорово.
    собираюсь весной ставить дом из арболита.
    Тюмень г. географически.
    предлагают 2 варианта
    первое из блоков 30-20-50 см
    стена толщина 30
    утеплять не нужно оштукатурил и все,
    и второй вариант, заливаем монолит так же толщина 30 см, так же штукатурка песчано цементная и все.
    вот у меня почему то есть сомнения по поводу толщины стены. не ужели 30 см и в доме тепло будет? как примерно керамзит 40 плюс утеплитель 50мм минвата. внутри штукатурка или гипсокартон.
    потом про какой то запах страшный говорят от стен пока не просохнут 3 месяца. типо цементом и щепой мокрой пахнет. это реально есть?
    так же вопрос по точке росы. она же по любому есть и если материал без утепления то она получается в стене на какой то глубине. на сколько это критично для теплопроводности ?
    может кто то делал замеры тепловизором по стене арболитовой литой и блоками.
    а может есть сравнительные замеры например по готовой стене керамзита и арболита.
  13. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    В однородной стене "точки росы" нет. Ее просчитывают при составлении "пирога" многослойных стен.
  14. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    У кого то есть опыт проживания в доме стены из арболита толщиной 30 см?
    как там зимой то?
    есть люди живые кто перезимовал в таком доме?
    где можно отзывы почитать или увидеть.
    Спасибо!
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Т. Р. это температура, при которой конденсирует содержажийся в воздухе пар. А расчет для огр. конструкций делается для того, чтобы участок изотермына которой может произойти конденсирование попадал на утеплитель. Соответственно для однослойной конструкции это не принципиально. Но все же следует соблюдать правило паропроницаемости.
