1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия - страна большая, и зимы в ней разные.
    UPD
    Увидел уже, что Вы в Тюмени.
  2. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    Вот такой штукой изнутри хочу покрыть стены и гипсокартоном обшить
    http://msk.sdvor.com/catalog/obshhestroj/teploizolyaciya/gidro-paroizolyaciya-tip-v-izospan-1-6h43-75m-70m2
    Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и
    других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды
    изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с
    внутренней стороны утеплителя в конструкциях стен и утеплённой кровли
    (как подкровельная пленка), а также в перекрытиях. Материал имеет
    двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой
    поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их
    испарения. Пароизоляционный материал Изоспан В позволяет сохранять
    теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей
    конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения
    частиц волокнистого утеплителя. Области применения: утеплённые скатные
    кровли; каркасные стены; внутренние стены (межкомнатные перегородки);
    перекрытия
  3. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    Так же сами производители у нас говорят что блоки имеют более качественную формовку и плотность одинаковая, а если монолит делать то стена разной плотности будет и соответсвенно теплопроводность разная.
    суть в том что трамбовщик щепы в монолите всегда будет с разным усилием трамбовать массу
    человек же не станок!
  4. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Прежде чем принять окончательное решение перечитайте сначала вот это - https://www.forumhouse.ru/forums/499/ .
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladimir-72, тепло будет в любом доме, если сильно топить. Но тут главное, сколько вы затратите денег на отопление. Посмотрите теплотехнический расчет на мой дом и вы увидите, как распределяются теплопотери. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 Поэтому если стены 30 см., то значит на обогрев затраты побольше, а если стены 40 см., значит на обогрев поменьше. А если газа нет и отопление электрическое, то тогда дом лучше всего делать очень теплым и не только стены. У меня вот как раз такой вариант и стены 60 см. монолитного арболита. https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view :hello:
    Какая у вас отапливаемая площадь дома планируется и чем обогревать дом будете?
  6. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    площадь 140 квадратов 2 этажа
    на первое время электро котел на 12 квт.
    первый этаж планирую делать теплый пол полностью, второй радиаторное отопление
    так как отопление в теплом полу мало-температурное 35-40 град то на площадь 140 квадратов подойдет 12 квт котел через коллектора и гидрострелку.
    газовый стояк у дома. и газ будет на след. год. в будущем будем отапливать газом. а эл. котел будет резервным.
    Полы и потолок первого этажа (меж этажное перекрытие) планирую заливать арболитом.
    думаю с точки теплопотерь будет оправданно. на первом этаже труба для теплого пола и плитка везде.
    чертеж проект примерный во вложении
    фасад думаю оштукатурить, опилки бетон и песок примерно в 1-2 см слой
    ну вот как то так должно получится в идеале.
    https://www.catalog-plans.ru/catalog/59-97#
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    друзья, ранее я склонялся к мысли построить дом с утеплением стен простыми опилками, но стали терзать сомнения - живут ли мыши в таких стенах, просьба к тем кто построил дом из арболита или опилкобетона высказаться, живут ли мыши в ваших стенах?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jivopiro, арболит и опилкобетон это легкие бетоны, а мыши в бетонах не живут.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мышам даже настоящий бетон по фиг, если за ним есть что пожрать. Но они и в пенопласте жить не будут, когда жрать нечего.
  11. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    День добрый, подскажите пожалуйста подойдёт ли такая щепа для заливки монолита щепа березовая. Это отходы при производстве фанеры.
  12. Vladimir-72
    Vladimir-72
    Vladimir-72
    Вот еще фото.
    жду ваших комментарии
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: похоже у Вас весьма поверхностное представление о взаимосвязях в системах отопления. Подойдет ли Вам котёл 12кВт ну совершенно не зависит от того что у Вас планируется малотемпературное отопление ТП. :um:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не живут ... прогрызают его и бегут к холодильнику! :aga:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не айс!
    1. Берёза - не лучший вариант. Хвойные лучше.
    2. Форма - лучше стружко-щепкового вида чем кусочки-брусочки.
    ИМХО конечно. :hndshk:
