1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будут! :um:
    Вот так по мне минерализация это как "кубический конь в квадрате" - все о ней говорят и понимают что нужно и лишней она не будет. Но вот точно когда и сколько :faq:. Короче делать - лишней не будет.
    Ещё один кубический конь, которого вывел и популяризировал Виктор. :aga:
    Короче с учетом несущего каркаса можно лепить что угодно, а если вдруг получится и монолит прочный (ну чтобы хотя бы саморез держал) то совсем хорошо. :victory:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Весной поздно будет! Весной уже монолитить начинать нужно будет. Ведь пробники делать это даже не 1-2 дня, а недели-месяцы. Особенно если карбидные составы а не цементные. Для получения достоверного результата пробник должен минимум неделю, а лучше две посохнуть, а ещё лучше месяц!
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Так как сейчас пробники то делать? Холодно же. Смесь на холоде не схватится. Если только в ванной дома.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да, зимой у самостройщика только так и получается. Правда, такой вариант значительно отличается от реального замеса. Но он позволяет понять, как с арболитом работать, и что он вообще собой представляет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, не совсем понял про карбидный ил? :faq: Это обычная известь, только с большей укрывной поверхностью и вяжущие свойства у нее низкие, в разы ниже чем у негашеной извести. Т. к. карбидный ил практически всегда бесплатный, то его можно положить много, а при большом количестве толк от извести повышается. Поэтому вариант когда мало цемента и много ила для самонесущего варианта очень даже рабочий.
  6. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Ворпос по каркасу. Дом 12х12 по наружным стенам. Толщина стен планируется 40х50 см.,высота 2.7-3 м. Думаю делать каркас (стойки Ларсена) из бруска 50х50см с шагом 50см. Стоит ли ставить брус возле оконных проёмов потолще если оконные проёмы по 2 метра и расстояние между окнами не больше метра? Хочу выставлят каркас зимой. Есть какие то особенности при работе зимой. А то по весне не хочется терять время на каркас, сразу чтоб начать стены заливать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, не знаю конечно что думают другие, но я бы каркас выставляли и сразу заливал. Если его оставить, то его весь поведет. ИМХО.
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @a991ru, а можно за зиму сделать стойки и выставить их перед заливкой?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю можно, но вот насколько их поведет, это опять вопрос открытый. Они конечно в штабелях лежать будут, но тем не менее. Думаю в нашем разделе есть люди, кто уже пробовал так делать, так что уверен, что они выскажутся. :hello:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Ну может ещё где, где будет выше +15. Просто если Вы ранней весной планируете начинать монолитить и у Вас будет карбидный ил, то у Вас без вариантов нужно начинать экспериментировать.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я даже и не думаю спорить. Просто человеку который не разу не монолитил а в качестве основного вяжущего выбрал бы цемент, я бы как-то ещё что-то говорил, но с карбидным илом :faq: больше разныш степеней свободы и неизвестных, поэтому эксперименты и ещё раз эксперименты, а времени до весны впритык. :um:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это про меня! Стойки были из 50*100 высотой 3метра. Брус привезли и он лежал где-то около месяца. Потом делали стойки где-то 2 недели. Потом начали монтаж. За редким исключением стойки все были поведёные, а когда завершали (это через 1,5 месяца) некоторые стойки разве что не на 90гр закручены были. :mad:
    Я ничего не выдумывал, а делал каркас в соответствии с требованиями. А если Вы монолит не конструкционный планируете делать, то требования к каркасу это важный момент.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Все зависит от леса который продают.
    У нас, в Конаково, делать нормальную доску 100 х 50 совсем не умеют.
    Если разобраться с технологией пиления бревен на доски, в основном режут 150 х 50.
    Если такая не получается, то пилят 100 х 50.
    Соответственно это край бревна и как правило сабли.
    Брал 12 штук для стартовых досок.
    Сабли 75%.
    Хорошо хоть на мелкие сегменты резал.
    Для стоек, что 100 х 50 не годится, что 50 х 50 вообще на выброс брусок.
    Я распускал доску 150 х 50 пополам.
    Распускал дисковой пилой по упору.
    Одну Макитку 5704 подпалил.
    Потом купил помощнее Макиту 5008.
    И резать стал за два прохода.
    Хотя 5008 спокойно 50 пилит.
    Но чего - то жалко инструмент стало.
    Стойки прямые получались.
    Те что по 3 метра крутило конечно но не так сильно как пару стоек по 5,3 метра.
    Те сильно крутануло.
    Что бы добавил, так фиксацию стоек в верхней части.
    Я по центру временными брусами скреплял, а надо было еще и по верху закрепить.
    Тогда бы их меньше крутило.
    Так что покупайте доски 150 х 50, в штабеля их до весны, пусть вымерзнутся как следует, а весной спокойно стойки нарежете и вперед.
    Резать их два дня на весь дом, одному человеку.
    У меня конечно задача попроще была, с несъемной опалубкой, но стойки Ларсена я бы тоже так и делал.
    :hello:
  14. жлзбтн
    жлзбтн
    жлзбтн
    Везде армирование выполняется брусками, рейками и прочими деревяшечками, у меня вопрос возможно ли обойтись без стоек Ларсена или удалить их впоследствии. И второй вопрос, армирование монолитного арболита по горизонтали и вертикали можно делать ребристой арматурой и с какой частотой, что-бы получилось оптимальное соотношение ЦЕНА-КАЧЕСТВО.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @жлзбтн, армировать арболит арматурой бесполезно, т. к. арматура работает по предназначению только в тяжелых бетонах. Вертикальные стойки Ларсена удалить можно, но для этого при заливке вам надо постепенно убирать вертикальные перемычки.
