1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    У меня правда использовались отходы с камнерезки, гранит. Гранит проверялся лично мной на радиацию, всё в норме, показания средние по требованиям. Машина 16м.куб стоила 7тыс. У меня ушло около двух машин. И 20 мешков Челябинского цемента по 174 рубля и около двух кубов песка (примерно,так как куча была 12 кубов).
  2. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    когда есть где взять материал за дешево, то грех его не взять, но это особые условия, всем они не подойдут, у вас квадратный "бутовый" камень, можно сказать блоки, звучит красиво, но это не естественный природный материал, то есть человек к нему приложил свою руку и механизмы...
    я может пропустил, но какой у вас размер строящегося дома? за 150 тыс можно и монолит не хилый залить с арболита. У вас отходы с камнерезки, а у кого то может пилорама в 3х шагах, где за даром отдают стружку и опилок, то есть универсального решения для всех регионов нет...
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    @Pyrolyze, после обработки камень искуственным не становится. Да и ровных камней там мало. Дом 12х12м. с пятой стеной по середине. Из чего строить, каждый решает сам. Только многие на вопрос "Почему ты выбрал пеноблоки?" отвечают "На мой век хватит." То есть люди строят как бы лиж бы, а там хоть потоп.
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Нормально получается. Только потом избегать взаимодействия с водой.
  5. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Ранее я выкладывал видео где мы делали мешалку для стружкобетона, хочу поделиться что из этого получилось.
    Правда по ходу были внесены изменения в конструкцию. Более мощный мотор, редуктор и спец муфта:), из толстой транспортерной ленты. Несоосность победили.
    Перемешивает очень быстро, пока все засыпал плюс 15 секунд и высыпай.
    Работает идеально. Можно применять для промышленных обьемов. Случайно уронил ведро туда.
    Страшное дело. После этого понял что мотор и редуктор не чувствует нагрузку и стал сыпать столько опилок сколько влезет! правда немного увеличилось время для перемешивания.
    потому что свободного места в мешалке практически неоставалось.
    Порядок засыпки: напомню обьем мешалки 600 литров.
    Два ведра воды, 1 таз стружки затем всю негашеную известь. потом остальную стружку, потом остальную воду, в конце цемент. Все сыплем без пауз.
    При помощи этой мешалки за месяц извели 7 тонн извести.
    Намешать просто. А вот уложить в стену еще та задача. Я сам был на мешалке, еще 3 человека не успевали за мной. Приходилось ждать немного.
    Может кому пригодится мой опыт. главный совет берегите руки при трамбовке. известь злая тема.
    ссылка на видео
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fedoroffserg, а ведра под стружку и цемент одинаковые на видео? Скольок литров: 20 л. или больше?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, мощность движка сколько?
  8. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Ведра конечно разные, под стружку по моему 50 литров. Хотя как ориентир все равно брать не стоит. Хотя вы и сами прекрасно знаете что стружка бывает разная.
    Я брал стружку с разных цехов и она по плотности насыпной сильно отличалась.
    Приходилось корректировать кол-вом тазиков.
    Под цемент 10 литров.
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Сейчас не вспомню, но уточню и отпишусь.
    А вообще эта связка мотор редуктор от бревнотаски с пилорамы осталась.
    15 лет ждала своего часа в гараже.
    Никогда не сдавайте в металлолом агрегаты, когда нибудь они пригодятся)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fedoroffserg, я просто пытаюсь сравнить со своим монолитом. Мы на один замес клали 125 л. не уплотненой щепы (фотка щепы ниже) и 12 л. цемента. Но у меня на такой щепе коэф. уплотнения получался высокий: 1,5-1,6 примерно. А у вас какой коэф. уплотнения получился?
  11. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Тоже задумываюсь насчёт замеса арболита. Малыми порциями мешать неохота, поэтому думаю мешать или мотокультватором (есть в наличии) или покупать РН-200 за почти 60тыс. И рассматриваю изготовление мешалки. Бак на куб, примерно, есть, осталось подобрать редуктор и мотор. Стоит ли заморачиваться. Строительный сезон не за горами.
  12. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Если есть желание и время конечно делайте. мешалка на куб помоему великовата будет.
    та что на видео не подьемная обьем 0.6 куба, кантуем ломиками или на тросу за машиной.
    и незабывайте процесс вываливания из мешалки имеет свою специфику.
    Поясню.
    вываливаем не выключая так лопасти помогают высыпать все из мешалки. типа самоочищение.
    так вот, как только вы вытащили стопор, бочка тут же начинает крутиться.
    держим вдвоем. и есть ограничитель от проворота. А то намотает только в путь. пару раз катался на бочке как на карусели до ограничителя (напарник не успел подстраховать толком)
    Я не представляю как вывалить мешалку на куб. только останавливать перед высыпанием и лопаткой из под мешалки потихоньку выгребать. или поднимать мешалку выше чтоб было куда валить готовый замес. Но тогда на верх придется таскать все и воду и цемент со стружкой.
    Подумайте над затеей в 1 куб.
    лучше две сделать по 0,5 куба если нужна производительность
  13. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    теперь и не вспомню чесно говоря, но уплотнялось по разному.
    так как разная стружка была. с завода клееного бруса очень воздушная и тонюсенькая, с другого цеха толстенная и плотная. уплотнение разное очень.
    я пытался сделать самонесущий монолит, ложил минимум извести и цемента. Посчитаю обьем залитого и отпишусь что по плотности вышло. количество извести точно помню.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Так я планирую мешалку если делать то с вертикальным валом. Для выгрузки снизу типа заслонки. И конструкция должна быть мобильной и быстроразборной.
  15. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Строиться планирую один скорей всего, поэтому рассматриваю разные варианты ускорения процесса. Рассматриваю несущий монолит со скользящей опалубкой как по вертикали так и по горизонтали. Нижняя часть опалубки упирается в залитую часть а в верхнюю част вставляется распор ввиде бруска. Стягивть думаю не шпильками, а струбцинами.
