1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ой-е-ей! Вы что, емкость на куб, Вы замес сколько будете разносить-трамбовать один-то?:ogo: Про манипуляции с разборкой-перемещением этого монстра - вообще молчу. Вот свой опыт, бывало, намесим, начинаем укладывать в стены, вдруг дождь, ну ускорились, добили, убежали под крышу, чем меньше объем замешанной смеси, тем меньше возможность вымокнуть. Надо рассчитывать объем смесителя по количеству участников процесса, одному-двум и 150 литровки хватит. ИМХО.
    У заводских смесителей есть реверс, при выгрузке смеси направление вращения меняется и помогает выгрузке, у Вас такого нет?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я делала пробные кирпичики.
    Увы прочность получалась максимум самонесущая.
    Плюс (хотя порой это минус) только в быстром схватывании и застывании.
    По итогу решил, что гипсом хорошо делать черновую штукатурку.
    А гипсобетон хорошо пойдёт на шпакёвку.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    @Мапасан, Полную загружать не буду. Загружу литров на 100-200 и всё. А вдруг бесплатную бригаду найду человек 10, вот тогда и пригодится куб. С запасом чтоб было.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это просто счастье! :)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Шершавенькая поверхность-то будет после такой шпатлевки.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @78Mihail, без обид, но это идиотская затея. :hello:У меня на замесе монолитного арболита работало 4 человека и замес делали на 80 тыс. см3 в готовом виде или 125 л. щепы. Так даже при таком маленьком замесе самым слабым местом является трамбовка, на нее уходит больше всего времени, поэтому процесс подстраивают не под замес, а под трамбовку. :hello:
  7. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Какие могут быть обиды. Для этого я и пишу здесь, чтоб меня поправили, направили на путь истинный, не дали наделать ошибок грубых.
    А если решить проблему с трамбовкой, то сколько реально на одного надо замешивать?
  8. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А если например использовать пневмотрамбовку, то это что то изменит?
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня из 200л. бочкки арболитосмеситель сделан, такого же типа как у fedoroffserg. Делал по видео Vkarr. Замес 5 20литровых ведер стружки от оцилиндровки, 10литровое ведро цемента, лопата извести свежегашеной, в общем-пропорции как у Федрыча. На 4 человека работу в среднем темпе без перекуров обеспечивает. Мотор-редуктор вроде на 1,5 кВт. Сыплю в каркас, как Leletay
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Vadim9818, показали бы что получилось!
    Очень интересно...
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Не фоткал, да и что там показывать, все как у всех. С работой моей не получилосьполноценно поработать в этом году. Застрял на полпути, а зима, как всегда, пришла неожиданно:aga:.Залил порядка трети об'ема. Сейчас смеситель разобрал. На зиму мотор-редуктор снял. В будущем году, думаю, когда разгон наберу, тему создать. :hello:
  12. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Вот думаю стоит мне создавать свою тему или нет. У меня есть вопросы и по планировке и по конструктиву своего дома. Есть спорные моменты. Загадок куча и прыгать по форуму в поисках ответа долго.
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Тоже планировку ВСЮ переиначил. От первоначальной только наружные стены остались. Все извилины заплел:aga:.К весне, думаю, всеж разрожусь планировкой. Дом по внутренним стенам 5,60 на 9,60 получился. Начинался строиться в 1998г. В силу всяких семейных обстоятельств стройка застопорилась. Плотно занялся ею только в прошлом году
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    У меня вот нет программы в которой рисовать можно планировки, фасады всякие. На бумаги от руки только.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Найдите Архикад.
    Уроков 5 с интернета и спокойно рисовать дома будете.
    Что неясно будет, спрашивайте, поможем.
