1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Не ворошА нельзя, может гнить. Так лежала куча в 6м3 год, стала плесенью покрываться. Так и лежит, не буду ее в дело брать. Особенно с нашими-то дождями!
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Что у нас с дождями не так? Если Вы про кислотные... а грядки от них закрываете чем?
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Я про постоянные дожди последние три года, лета ваще не было:no:
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Перетащил из соседней темы.
    @Виктор Мих-вич, вот наткнулся на старый пост, возвращаясь назад, у Вас какая щепа/стружка была, компоненты, как себя мансарда чувствует?
  5. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    О! Меня процитировали! Давненько я тут не был. Дом весь заштукатурен, теперь не видно какой кусок стены из чего сделан, все едино, цельно, стоит не падает. Зимой пока в нем не жил поэтому в этом плане ничего сказать не могу. Но в бане тепло держится долго, думаю что и в доме будет так же хорошо, тем более что дом на 400 мм, а баня на 250.
    Стружка из под оцилиндровки, но очень хорошая для арбомонолита. Я выкладывал фото стены бани. Замес такой: 20-ть ведер по 19л стружки, мешок цемента, сульфат алюминия из расчета 10кг на куб. Все это мешалось врукопашную одновальным миксером. (не советую этим заниматься в большом объеме, а то руки отваливаются) Смесь утрамбовывалась примерно в 1,4-1,5 раза. По поводу замачивания я уже писал что отказался от этого этапа-хуже не стало.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Обращаю ваше внимание на количество цемента в моей смеси. Здесь его явно меньше чем 200кг на куб. Это сделано сознательно т. к. баня имеет несущий каркас и фронтон с каркасом, да и к тому же он практически самонесущий. Если заливать дом с нуля, то цемента нужно больше, хотя бы 250 кг.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Виктор Мих-вич, а какой коэф. уплотнения был? А то если 1,5-1,6, то как раз 200 кг. и получится.
  8. Виталь75
    Виталь75
    Виталь75
    Жодино
    @Виктор Мих-вич, а каким одновальным миксером пользовались? Какой объем замеса за час?
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Да! Вы правы. Я немножко неправильно считал.
    Название не помню, взял самый дешевый за 3,5 тр и уже у него подшипник шумит нехорошо. И он оказался неудобным для меня потому-что у него ручки толстые (или у меня кисти рук маленькие). Поэтому если будете покупать, то обязательно подержите инструмент в руках. Большой объем мешать не рекомендую, просто тяжело, а если например подмешать на заделку ведра 4, то вообще идеальный вариант-быстро и качественно. Вот тот объем про который я писал можно замешать за полчаса одним человеком, если у вас все компоненты рядом. Но у меня получалось дольше (возраст 60, вес 60 с ботинками). Посмотрите по моим сообщениям, там есть фотографии.
  10. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Про штукатурку я ничего не выкладывал. Да там собственно все стандартно.
  12. jntw
    jntw
    jntw
  13. jntw
    jntw
    jntw
    В ноябре, при поиске подходящей щепы, видел,
    что щепа в таких кучах, греется. Щепки, взятые с глубины 30-40см,легко рвались.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    И что мне делать, плакать? :)Сколько она лежала? Приеду, раскопаю сугробы, разгребу щепу и буду плакать...
    Вспомнил, до этой щепы привозил другую, стружку от выборки чаши бревна фрезой, тонкая совсем, лежала 2,5 года, когда брали ее для замеса, на земле была совсем мокрая, слежавшаяся, почему-то красная, вся ушла на гараж, пардон, не проверял ее на разрыв, работать с ней легче было, чем с нынешней, она более толстая и щеповидная, думаю, что сахарики лишние перебродят и все. Ну это мой выбор, я уже пощупал готовую стену, чего и всем желаю! :hello:
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Хочу понять нужно ли штукатурить стружкобетон, если да, то чем? Причем штукатурка не как отделка, а для защиты самого стружкобетона. Продуваемости у стружкобетона и так нет.
    Например парилка и помывочная в бане из стружкобетона, что лучше глиной оштукатурить или пароизоляцию (фольга на картоне). И с наружи чтоб влагу не тянула стена с улицы, стоит ли штукатурить. Буду благодарен за рекомендации. Нет полного понимания по этому вопросу.
