1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Посмотрите здесь (тема позновательная, к прочтению и изучению оч. рекомендую):
  2. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    да тему эту знаю, сам вдохновлялся ей пару лет назад. а сейчас там 200 страниц. ушел читать)
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я тоже делал без предварительной минерализации, в замес добавлял сернокислый и карбидный ил.
    штукатурить мой надо было обязательно, продуваемость стен очень хорошая. Снаружи только затер потом буду отделку делать.
    И еще, не знаю как у других у меня есть трещины горизонтальные, по видимому усадочные, между слоями заливки.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Похоже у Вас успевал раствор схватиться пока второй слой накладывали и поэтому слои не соединились. Мы, чтобы избежать этого явления поливали нижний слой цементным молочком и предварительно сметали отсоединившиеся щепочки.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Мы деревянными скребками и скребками из твердой армированной резины проходимся по поверхностному слою, потом еще компрессором продуваем от пыли. Так как перерыв между слоями до нескольких недель. Иначе обязательно будут расслоения.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Не я там не делал, а то скребком можно всю стену разобрать потихоньку) Перерывы были пару дней иногда больше. По стене можно было ходить. Трещины появились спустя пол года где то, щас уже не помню, вроде по весне или даже летом. Стены ушли в зиму просохшие без штукатурки и отопления.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обалдеть! :ogo: Значит мы просто халтурщики. :close: Мы только листья нападавшие убирали и я проходил лейкой без фанатизма поливал предыдущий слой, а осенью даже и не поливал вовсе если перерыв был меньше недели. Ладно, посмотрим что весной будет, но пока никаких явных расслоений нет. Я как-то всё время считал, что расслоения возможны только при излишне влажной массе, а если влаги вряд-вряд, то всё нормально будет. :victory:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, а я водой не поливал ни разу, но каждый слой на следующий день проходил вот таким скребком. :)]
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не совсем понятно назначение такой подготовки? :no: :faq:
    Поверхность и так шершавая ... :faq: Я и водой-то поливал так, на всякий случай, типа чтобы старый монолит не сразу воду от нового раствора отбирал.
    А вот когда заранее знал что будет большой перерыв между слоями, то в монолите трамбовками "вытаптывали" канавку глубиной 5см и шириной 10-15см, создавая условия формирования соединения между слоями типа шип-паз. И то я думаю, что это нафиг не нужно, так перфикционизм! :aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, у тебя наверное конструкционный вариант был, а у меня всего 200 кг. цемента, так что верхний слой в небольшом количестве все равно отставал. Времени такая операция занимает немного, но зато новый слой сцеплялся с очень прочным старым, а не с поверхностным слабым. В моем вариант разница в прочности между слоями была. :hello:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, :aga::no:, раньше писал максимум 170кг на куб вышло. Поэтому и белеет долго и прочность набирает долго и соответственно предыдущий слой за несколько дней даже и не схватывается до прочности камня.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я так же делал, причём тоже пробовал в разных вариантах - с замачиваеним, без замачивания, по итогу в стене всё одинаково.
    Я мешал двухвальным, с регулятором оборотов, и реверснутым двигателем.
    Дык он сам зарывается и мешает - только направляй.
    Проблема была в промешивании в углах короба, но я просто оттуда потом не вынимал готовую смесь.
    А вот с сухой щепой реально беда.
    Её дольше мешать, дольше трамбовать, а главное - если пошёл дождик, пиши пропало - вымывает цемент под ноль.
    Штукатурить обязательно!
    Ибо голая стена потихоньку отшелушивается и выдувается.
    У меня только через полгода побелело.
    А опалубку нужно по любому на следующий день снимать.
    Ибо под ней может месяцами раствор сырым лежать.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно, а ещё и плесень черная может появиться :flag:
    Но мы всё-таки через пару-тройку дней старались снимать.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Из-за периодичности отсутствия на стройке, после первой укладки смеси (как давно это было:flag:), уехал в командировку, опалубка (дюймовка, закрытая п/э пленкой) осталась на месте, сильно переживал... Дней через 17 приехал, снял, все нормально затвердело. Лето было. Месил с негашеной известью. Это так, на случай непредвиденных... лучше снимать через день-два-три...
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Сильно шершавая поверхность - не есть хорошо, так как свежий слой укладывается как бы по вершинкам уже окрепшего предыдущего слоя, а между ними почти не проникает.
    В случае наличия канавки качество уплотнения в ее окрестностях однозначно будет хуже, чем на горизонтальной поверхности без лишних пазов. А сцепление лучше обеспечивать адгезией последующего слоя к предыдущему.
    Вот и приходится счищать как отдельные слабосцепленные щепки, так и даже более слабый поверхностный слой (если он есть).
    Предыдущий слой также проливаем водой непосредственно перед укладкой следующего слоя, иначе предыдущий всю воду высасывает из свежего слоя.
