1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ха! А у Вас что опираться будет? Если брус, то ещё хуже, Если конечно армпояс сделаете или обвязку положите, то конечно получше, но кроме веса плит, есть ещё стены второго этажа, кровля, снег, ... кошка и тапочки. :aga:
    Правильно и точно - сложно, учиться нужно, а если прикинуть сверху, ну там с 2-х кратным запасом, то просто аккуратно нужно все веса собрать и точки опирания посчитать. :um:
  2. Setar
    Setar
    Setar
    А нет каких то усредненных данных например кв. метр деревянного перекрытия имеет вес такой-то или данных с двукратным запасом, то же и по кровле? Я знаю что вес стен 1этажа -10 тонн. Площадь периметра стен 10.95 м2 ,армо-пояса не будет, доску 50ку положу плашмя а на нее балки перекрытия. Дом 9 на 8 по наруже. На основании этих данных можно сделать грубый расчет? Если поможите буду благодарен! если нет не обижусь...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. При чём тут вес стен 1-ого этажа? Нужно вес второго, кровли, снега, и всего, что будет находиться на втором этаже - в среднем 300кг на метр.
    2. Доска 50-ка плашмя по периметру это и есть обвязка для усреднения и перераспределения нагрузки, вот площадь опоры и нужно на эту доску пересчитать.
    3. Я не специалист, считаю только для себя. Поэтому без обид. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой второй этаж будет: мансарда или с холодным чердаком? Высота? Толщина и материал стен второго этажа? Угол ската кровли? У вас в центре дома есть несущая стена?
  5. Setar
    Setar
    Setar
    С уважением!
  6. Setar
    Setar
    Setar
    Второй этаж планировалось полноценный 2.6м опилкобетон 30см, крыша четырех скатная, металлочерепица угол наклона минимально возможный. В центре дома есть несущая стена 30 см, стены первого этажа тоже 30 см ...
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Я к Вам, профессора, и вот по какому делу"
    Экодомик приводил состав костробетона на основе конопли
    Имею смелость уточнить. Приводилось ли в последствии показатели теплопроводности данного материала, плотность,.
    Инетерсует вариант легкого заполнения несущего деревянного каркаса.
    Кто-нибудь приводил "аутентичный" состав hemcrete (рылся, не смог найти у них в брошюрках").
    Заранее благодарю! :hello:
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я что то не понял фишку с таблицей по вашей ссылке. :|: В таблице написано, что для стен 30 см. U-value 0,23 (K*m2/W), а для стен 50 см. U-value 0,14 (K*m2/W). Я что то не понял, про что эти цифры? :hello:Просто насколько я в курсе Resistance (сопротивление теплопередачи) = thickness (толщина стены) / conductivity (теплопроводность). А что такое U-value 0,23 (K*m2/W) для стен 30 см.?:faq:
    Что такое U-value и в чем смысл его использования непонятно, но из литературы видно, что R=1/U-value. В этом случае R для стен 30 см. получится 1/0,23= 4,3 м2*С/Вт, а для стен 50 см. R получается 1/0,14= 7,1 м2*С/Вт, что на мой взгляд нереально много. Цифры какие то из области фантастики. Кто что скажет?
    P. S. Цифры по костробетону не могут отличаться от цифр по древесным заполнителям на порядок. На какие то доли процентов да, согласен, но вот на порядок (десятки процентов) нет. так что очень хочется, чтобы Ekodomik пояснил цифры, на которые он ссылается. :hello:
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    что именно Вас смущает? расхождение с общепринятыми цифрами по арболиту? все очень просто объясняется-в костробетоне основной (часто единственно) связующее-известь.причем Без песка. плотность сухого костробетона в районе 200 кг на куб. по моему все очень логично
  11. Setar
    Setar
    Setar
    Пошел немного другим путем: посмотрел книгу Сажина по фундаментам, в ней для примера приведен расчет нагрузки на погонный метр фундамента здания с такими данными: длина стены 6м,цоколь 0,6м ,первый и второй этажпо 3 м, высота карниза 0,4 м. Перекрытия бетонные цокольное, междуэтажное, и чердачное. С тена из облегченной кирпичной кладки (120 мм кирпич, 250мм утеплитель, 250мм кирпич). Так вот нагрузка на один погонный метр составляет 11тонн. То на один см2 даже при 120+250 составляет 3кг. Выходит что для двух этажей прочности М5 вполне достаточно? Тоже не специалист может чего не понимаю?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы сами делали испытания на теплопроводность для конструкционного и не конструкционного арболита (костробетона), который делаете именно вы?
    Просто мы делали чисто по щепкам (совсем без вяжущего) и там уже 0,07 теплопроводность, а значит при стене 30 см. R будет чуть больше 4. Но это совсем без вяжущего, а для монолита вяжущее необходимо в любом случае, а оно даже в небольших количествах увеличивает теплопроводность. Поэтому я и удивляюсь цифрам, потому что стараюсь разобраться в интересующих меня моментах. А то часто, в качестве примера приводят одно, а сами делают намного хуже. У нас по арболиту такое сплошь и рядом: все ссылаются на ГОСТ по арболиту, но делать по ГОСТу получается у немногих. Так что был бы признателен за протоколы испытаний вашего костробетона на теплопроводность. :hello:
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    пока-нет.еще в активном поиске вяжущего-которого нужно будет меньше чем в традиционных рецептурах. но французам нет оснований не доверять
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря основания не доверять есть в полном объеме, потому что у них на видео дом если уж не из конструкционного костробетона, то в любом случае конструкционно-теплоизоляционного точно, а там вяжущего надо не меньше 150-200 кг. При таком весе вяжущего их цифры кажутся фантастикой. :)]:hello:
    Вяжущие, которых надо меньше есть безусловно я думаю, только и цена у них уже другая, так что не факт, что будет выгодно их использовать.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не так-конструкционный у них-деревянный каркас. а костробетон-исключительно теплоизоляционный. мы кстати-именно так и делаем
