1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А крепления в таком случае к стенам каким образом предусматриваете?
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Не понял вопрос. что именно крепить к стенам?
    кстати-по весу вяжущего. мои собственные опыты с магнезиальным вяжущим показали-при 80 кг на куб прочность получается более чем удовлетворительная (для нанесения штукатурки в тч)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да все, что угодно: кухонные уголки, телевизоры, полки с книгами и т. д. Просто теплоизоляционный арболит ничего из этого не держит.
    А у вас магнезиальный цемент продается и если продается, то почем? Просто у нас я что-то не встречал продавцов магнезиального портландцемента. Рекламы море, но реальных продавцов не нашел. Кстати, вполне возможно и белый цемент М600 вполне для таких целей пойдет. Стоит он дорого, но его и надо намного меньше.
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вопрос крепления к наружным стенам полок телевизоров и прочего-как по мне-надуманный.есть полно решений-например монтажная планка-которая крепиться к каркасу
    магнезиальный цемент в украине очень дорогой-800-1000 долларов (вместе с бишофитом для затворения) за тонну. в России-в 2 раза дешевле.
    по поводу цемента высоких марок-да.наверное.будет лучше. сейчас будем пробовать разные готовые смеси-типа клея для плитки -или фасадные штукатурки. есть надежда-что получится)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вряд-ли :no:
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    можете сказать-почему?
    я исхожу в своих ожиданиях из того-что в готовых смесях присутствуют необходимые добавки (надеюсь на это:faq:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добавки не для опилок и костры, а для конкретного применения - например наклеить керамогранит к стяжке.
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    В чем принципиальное противоречие?) и там клеить-и там
    все наши эксперименты-от отсутствия опыта. и проверенного достойного решения. так что-кто готов учавствовать в поиске правильной смеси-милости прошу)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смеси делают из чистых компонент, а не из смесей. :um:
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    бывают варианты. причем чаще чем мы думаем. ну то такЭ. филосовское)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем основная цель поиска? Снизить вес вяжущего и увеличить прочность костробетона? Или что?
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Да- именно это. Уменьшить вес вяжущего. При сохранении всех необходимых свойств. Как минимум
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А с чего вы взяли, что снижение количества вяжущего даст экономический эффект? :faq: Чтобы при уменьшении вяжущего увеличилась прочность, надо чтобы помол у вяжущего был намного тоньше и у этого вяжущего должны быть свойства, которых нет у обычного портландцемента. При таком раскладе такое вяжущее автоматически не может быть дешевым и его снижение в весе совсем не обязательно приведет к снижению цены. ИМХО.
  14. Setar
    Setar
    Setar
    Уважаемые специалисты, что скажите?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вам сказать? Вы путаете конкретную прочность конкретного материала в конкретный момент времени и прочность этого материала под нагрузками. Если посмотреть классификацию зданий, то можно увидеть, что бетонные здания служат в разы дольше, чем скажем деревянные, и межремонтный ресурс бетонных зданий намного больше. О чем это говорит? О том, что время отрицательно влияет на материал, тем более в российских условиях с холодной зимой и жарким летом, поэтому прочность материала надо рассматривать не только с точки зрения способности выдержать нагрузки в момент строительства, но и с точки зрения того, какой срок эксплуатации будет у материала. Ведь очевидно, что конструкционный материал прослужит дольше чем конструкционно-теплоизоляционный, а вот насколько, каждый в своем случае решает сам.
    Что касается нагрузки, то цифру определили верно и она будет на уровне 3-3,5 кгс/см2 на фундаменте, а над стенами первого этажа еще меньше. С точки зрения теоретического расчета (прочность кладки монолита выше, чем прочность кладки блоков), вам на ваши монолитные стены можно сделать еще один этаж с деревянными перекрытиями, но если вы думаете, что вам кто-нибудь посоветует или даст рекомендацию строить второй этаж на монолите такой прочности, как у вас, то это вряд ли. :)] Так что решать вам самому. :hello:
