1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Setar
    Setar
    Setar
    Решать конечно самому... Мне уже сказали что должен быть семикратный запас прочности. Попробую посчитать все. Большое спасибо за разъяснение!
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    делайте 8-ми кратный и не надо ничего считать! :aga:
  3. Setar
    Setar
    Setar
    Интересно почему? Вель на подошву фундамента давит вес стен и всего дома, а на стены первого этажа давит только вес второго?
  4. Setar
    Setar
    Setar
    Дело сделано, стены какие не какие стоят, к чему Ваши иронии? Мне надо определиться как дальше быть и для меня важно мнение каждого...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    а также кровля, снег и нормативная нагрузка на этаж!
    извините :|: не хотел, вырвалось. Просто есть стандартные решения, а Вы хотите как-то чего-то - "Излишнее кроилово-ведёт к попадалову!"
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это я конечно опечатался. :|: Если на фундаменте 3,5 кгс/м2, то на уровне верха стен первого этажа нагрузка будет конечно же меньше. :hello:
    А у вас нет фоток того, что вы построили? И планировку тоже неплохо было бы выставить.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Намедни рассказали про один дом, стены строили муж и жена в 50 см толщиной из шлаков и извести.
    В доме типа очень тепло...
    ИЗВЕСТКОВО-ШЛАКОВЫЙ И ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЬНЫЙ КИРПИЧ
    Эти стеновые изделия являются разновидностью силикатного кирпича, но отличаются меньшим объемным весом и лучшими теплоизоляционными свойствами, так как в них тяжелый кварцевый песок заменен пористым легким шлаком в известково-шлаковом или золой в известково-зольном кирпиче
    Для приготовления известково-шлакового кирпича берут 3-—12% извести и 88—97% шлака, а для известково-зольного.20—25% извести и 75—80% золы. Так же, как и шлак, зола является дешевым сырьевым материалом, образующимся при сжигании каменного или бурого угля и другого топлива в котельных ТЭС, ГРЭС и т. д. В процессе сгорания пылевидного топлива часть очаговых остатков остается в топке (зола-шлак), а наиболее мелкие частицы уносятся отходящими газами в дымоходы. Здесь большая часть мелких частиц улавливается и. задерживается золоуловителями, а затем направляется в золоотвалы. Такая зола называется золой-уносом; по сравнению с остаточной она имеет большую дисперсность, и ее не нужно измельчать. Золы содержат малое количество СаО (до 5%) и при смешивании с водой не твердеют. Но при добавлении извести или портландцемента они активизируются, а последующее запаривание смеси в автоклавах дает возможность получать изделия достаточной прочности.
    При сжигании некоторых горючих сланцев образуются золы, содержащие окиси кальция до 15% и более и поэтому способные твердеть без добавок извести. Кирпич из этих зол называют сланце.-зольным.
    Использование шлаков и зол экономически выгодно, так как расширяется сырьевая база силикатных и других строительных материалов и снижается их стоимость.
    Производство известково-шлакового и известково-зольного кирпича аналогично производству силикатного. Формуют его на тех же прессах, что и силикатный, а затем запаривают в автоклавах. Размер кирпича 250x120x140 мм и больше, объемный вес 1400—1600 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,5—0,6 ккал/м • ч град. По пределу прочности при сжатии кирпич подразделяют на три марки —25, 50 и 75; морозостойкость такая же, как и силикатного кирпича.
    Применяют известково-шлаковый и известково-зольный кирпич для кладки стен зданий малой этажности (до трех этажей), а также для кладки стен верхних этажей
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-32/29.htm
  8. Setar
    Setar
    Setar
    Да я как-то выкладывал фото в шестой теме: P1110267.JPG P1110267.JPG P1110271.JPG
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Очень тепло" на бутерброд не намажешь. :aga: Лучше конкретные цифры. А так, если сами делали, то наверное постарались - 50см это не в полкирпича! :super:
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    снижение количества вяжущего даст эффект в части теплосопротивления стены. это точно. а экономика -пока экспериментируем-не готов ответить
    свойства портландцемента -кроме активации (дополнительного размола) еще регулируются всевозможными добавками. и уверен-крупные производители строительных смесей разбираются в них как минимум неплохо) почему бы и не поробовать воспользоваться плодами их иследовательских работ?)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фоткам судить трудно, но если опилкобетон у вас не крошится, то я бы поставил второй этаж из монолитного опилкобетона на ваш монолитный первый этаж.
    Попробуйте сделать еще один замес небольшой в тех же пропорциях и потому же принципу, которые вы использовали при строительстве, но размером не 10 см., а 20 см. Я уверен, что прочность этого кубика будет выше.
  12. Setar
    Setar
    Setar
    Монолит не крошится и сомнений не возникало, т. е было ощущение что он прочный, он в принципе и прочный но не конструкционный. Пока не забил гвоздь. Дело еще в том что при испытаниях на прессе образец вначале деформируется слегка а потом разрушается. Так вот момент разрушения -это М10 (1000кг), а момент деформации я не сообразил посмотреть но они совсем рядом, может М7-М8. В общем хорошо бы еще сделать испытания!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас в плюсе будет еще один момент - это монолитные стены. Конструкторы при расчетах считают не прочность блока, а прочность кладки стены. Если прочность блока например М25, то прочность кладки из этого блока будет значительно меньше, т. к. там большой понижающий коэффициент. А вот по монолиту все немного не так и там понижающий коэффициент будет очень маленький, поэтому даже если прочность вашего монолита меньше прочности аналогичных блоков, то прочность кладки стены из вашего монолита будет не сильно отличаться от прочности кладки из блоков. В СНиПе для блоков по этому поводу есть соответствующая таблица. Из нее видно, что если бетонный блок имеет марку по прочности М25, то прочность кладки из этого блока на растворе М50 будет 8 кгс/см2, т. е. М8.Принцип этой таблицы применим ко всем блокам, т. к. в СНиПе для каждого вида блоков своя таблица. Так что думаю ваш монолит, если он не крошится вполне пройдет для того, чтобы выдержать второй этаж.
    А какие у вас там пропорции смеси были?
  14. Setar
    Setar
    Setar
    Большое спасибо за подробное разъяснение! Сделал расчет нагрузки стен, уж как смог. Вышло - 1кг на см2. С учетом Ваших рекомендаций по монолиту, данной прочности опилкобетона - должно хватить.
    Пропорции у меня были такие в ведрах: 4 ведра с горкой (как зачерпнулось с кучи) стружки-опилок; пол ведра цемента (было где меньше ложил, где и чуть больше) и карбидный ил - меньше чем пол ведра. Плотность вышла 400кг/м3
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А опилки-стружки были свежие или лежалые?
