1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Люди добрые, знающие и варящиеся в этой интереснейшей теме!
    В продолжение темы оптимизации технологических процессов на площадке для общего конструктивного мозгового штурма.
    Вопросы:
    1. Что если на площадку привозить уже готовую минерализованную щепу-опилки (различными способами минерализованные: известь, глинозем, хлористый натрий и т. д.), упакованную по типу эковаты в большие пакеты по 20-25 кг?
    2. Насколько это упрощает или наоборот, усложняет процесс? (мокрую щепу в пакет не сунешь, если щепа замочена была в извести, то высохнув, не слепиться ли в комки и т. д?
    3. Насколько оправдана\неоправдана сушка щепы-опилок после минерализации и т. д.)
    4. Что, если щепу-опилки привозить в виде готовой сухой смеси (минерализированные щепа-опилки, известь, цемент) - по принципу "только добавь воды и перемешай".
    p. s. если эти вопросы уже проговаривались, то сори за баян, но думаю, что освежить тезисно будет совсем нелишним.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    И еще вопрос вдогонку к великим гуру. Минерализация необходима для того чтобы убить сахара. А в течении какого времени сахара в щепе (опилках) лежащих в куче перегорят естественным путем ? Или это совсем другое и вымачивание в извести необходимо ?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не буду повопросно отвечать, попробую в комплексе. Тут следующие причины: В первых и основных для замеса опилки нужны влажные, т. е. придется увлажнять. Зачем сначала сушить, потом увлажнять? Влажную, как сами заметили хранить и возить не получится, тем более отпадает перемешивание и хранение с вяжущим.
    Конечно, если планируетя промышленное прозводство, то без сушки не обойтись, ну а в самострое смысла в увеличении числа операций не видно.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не помню откуда, может и не правда, но речь шла о трех месяцах выдержки на открытом воздухе.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я помню про шесть месяцев. Наверное сильно будет зависеть от условий складирования - влажность, кислород, температура.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За 3 месяца сахара не уйдут. Через 6 месяцев тоже не уйдут полностью, но для монолита пойдет. Поэтому достаточно 2-3 месяца + мгновенная минерализация сильным минерализатором, типа хлористый кальций или сернокислый глинозем.
    Ничего плохого в том, чтобы привозить щепу на стройплощадку уже минерализованную нет. Только этот процесс должен привести к увеличению стоимости 1 м3 арболита.
    Заранее минерализованная щепа значительно упрощает процесс, т. к. вы сразу можете ее мешать с водой и цементом и закладывать в стены.
    Щепа с сухим цементом не вариант. Цемент надо добавлять в увлажненную щепу прямо на месте, т. к. задача цемента покрыть каждую щепку тонким слоем цементного камня.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну вот:(, я уж думал Ekodomik пропал, не иначе вовсю производство налаживает, а рецепта нам как своих ушов не видать...:aga:.
    А почему бишофит? Вроде пары по основному элементу подбираются - бишофит с магнезией, а известь с хлористым кальцием.
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    В извести же тоже присутствует MagO. А бишофит лучший затворитель для него- вот и попробовали. Чтоб не чесалось в голове)
    О производстве много думаю. Общаюсь и советуюсь. Идеи есть. Но не хочу загадывать. А успехами и рецептурой конечно поделюсь!
    Первый рецептик: 7-8 частей гипс Г5, 2-3 части известь(?) клей ПВА 0.05-0.1 частей. Сам узнал сегодня на одном производстве сухих смесей и водных красок. Но думаю немножко они не договаривают)
    Так что давай те пробовать- находить свою рецептуру (философский камень)
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Может кому интересно будет
  10. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Есть кто-нибудь на форуме кто построил или будет строить полноценных два этажа (не мансарду) из опилкобетона с холодным чердаком. Интересует конструкция такого дома. Какая будет обвязка второго этажа. Перекрытие планируется деревянное.
  11. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Здорово живете.
    Сегодня делал пробную заливку негашеная известь с хлористым кальцием. Первоначально замешал известь в металлической кастрюле, вылил в опилки, на дне осталось немного раствора, насыпал хлористого кальция, добавил воды и чуть взболтал, пошла сильная реакция кастрюля нагрелась до высокой температуры, рука чуть терпит. Произвел замес, что получится посмотрим. От чего такая реакция от взаимодействия двух материалов или хлористый кальций сам по себе так реагирует. Негашеная известь при гашении греется, но при таком объеме не сильно.
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    чет не кажет у меня
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот один форумчанин построился из опилкобетона. Ищите, где-то он оставлял положительный отзыв о технологии и материале.
    Вот нашел автора этого шедевра https://www.forumhouse.ru/threads/85095/page-8#post-3289169
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И негашеная известь греется, и хлористый кальций греется. Просто думаю такая совместная реакция. А сколько у вас по пропорциям получилось: сколько воды, сколько опилок, сколько извести негашеной, сколько хлористого кальция?
    Показывает нормально.
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Замешиваю исходя из объема, описать будет сложно у каждого тара разная, пропорции опилок / цемента - 1/6, известь использую как нейтрализатор сахаров, сколько добавлял этой химии на вскидку не скажу т. к. мешал на глаз. Пробую различные варианты последнее время результат стабилен, отливки получаются крепкие и легкие, "звенят" как дерево. Если результат будет положительным повторю замес со взвешиванием.
