1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не соглашусь. Если не рассматривать увлажнение опилок осадками, прирост влажности будет совсем небольшой. К примеру при 30% влажности воздуха, влажность опилок будет 4-8% в зависимости от температуры. А при 80% воздуха - 14-18% опилки. Эти 10% разницы дадут 20 кг прироста к 200. В общем та-же половина от веса цемента.
    Прсоединюсь к предыдущему оратору - минерализация не работает.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я делал пробники тоже на сухой щепе, чтобы знать точные объемы, а потом на стройке уже отмерял этим объемом и после нескольких замесов корректировал
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Каков на Ваш взгляд порядок и срок минерализации опилок хлористым кальцием.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Недавно объясняли, а Вы участвовали.
    Если технологически, то раствор хлористого смешивается с опилками, заодно увлажняя их, а уже потом добавляется цемент. Учитывая ссылку выше это для вылежанных опилок. Но у Вас, как я понял, свежие и замачивать не хотите. Тогда не используйте хлористый, используйте известь. Хорошие результаты получались когда вместо трети цемента использовалось такое же количество извести. Так же замес сначала с известью, потом уже цемент.
  5. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Выкладываю обещанные фотографии части плиты, найденной в здании заброшенной воинской части.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это фибролит, что в общем то практически одно и то с арболитом. Не зря в СНиПе фибролит и арболит стоят в одной графе и имеют одинаковые свойства.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот и вторая часть видео про опилкобетонный дом
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все замечательно, окромя трещин на потолке. Не охота каркать, но боюсь что это результат недостаточной прочности материала для работы в качестве перекрытия. Такие опасения, помнится, возникли сразу, как только akslepeodot появился в теме.
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Дело не только в трещинах на потолке, но и в теплопроводности стен, зачем использовать опилкобетон и впоследствии утеплять дом пенопластом снаружи.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это не стены, это мост холода через торец перекрытия. Слабое место в этом плане в любой конструкции.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    В выходные ездил откинуть снег от фундамента и вот что заметил, появились небольшие трещинки горизонтальные, трещины идут как раз по стыку слоев заливки, в основном на уровне нижнего среза окон в простенках, на глухих стенах тоже есть примерно на этом же уровне, трещины не большие где то 1 мм, глубина вроде тоже небольшая, вроде не сквозные, по крайней мере в проемах их не видно, все в основном на наружной части стены, внутри дома почти нет. Что это усадка материала? У кого какие мысли?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Эффект теплового расширения (в данном случае - сжатия при понижении температуры)?
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Получается внутри дома теплее, хотя как вариант возможно, последнее время у нас резкие перепады температуры в течении суток, до 20С доходит перепад
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас какую зиму дом зимует? Первую или нет?
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Стены первую, а фундамент вторую.
