1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что ваши трещинки могут привести к каким то проблемам. Согласен с предыдущими высказываниями о том, что более всего смахивает на температурное расширение. На усадку не похоже, тем более насколько я помню у вас не 2 этажа и ж/б плит перекрытия нет.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да дом 1 этаж с деревянными перекрытиями, очень надеюсь что это так все поверхностно. Понаблюдаем еще, фотика не было с собой чтобы показать наглядно. Пугает тем, что если оштукатурить то не появятся ли потом на штукатурке такое же.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На черновой штукатурке в принципе трещинки должны появится в любом случае, хотя бы паутинки, по крайней мере на многих арболитовых домах такое есть. Поэтому чтобы финишная штукатурка не трескалась, поверх черновой штукатурки делают щелочестойкую сетку в клееармирующем слое, которая реально цементирует поверхность.
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Добрый день. Не сочтите за труд подсказать "начинающему строителю", т. е. мне:|:. Собираюсь в этом году ставить гараж из монолитного конструкционного опилкобетона или арболита. Ценник на известь выходит негуманный (в 4 раза дороже цемента), опилки есть за самовывоз, хлористый продают только зимой и цена на него как на известь. Но есть доступ к готовой минерализованной. Цемент могу взять по 4700/т с доставкой. Песок - 3500/т. с доставкой. Стены собираюсь ставить 20 см. Без каркаса. Может посоветуете, какой рецепт замеса будет оптимальным по деньгам и трудозатратам? Смесителя принудительного у меня нет, есть только обычная бетономешалка. Гараж неотапливаемый.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    цемент-песок-опилки
  6. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Это по объему?
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    А с весами на стройке редко играются)
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вот сделал фотки трещин.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    По мне так это швы, а не трещины. В смысле что не сквозные и ни на что не влияют. Материал так усадку дает. А может по краям шва цемент был плох и его осадками или циклами заморозки-разморозки выдавило-выкрашило.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен! Можно расковырять и убедиться. Просто на краях скорость потери влаги выше, вот и образовался шов.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Трещины уходят на 3-4 см может глубже, зимой их не было. Такое ощущение что слои расклеились. Трещины как раз между слоями и по наружи стен, внутри дома нашел только 1. Странно просто как то, как быдто дом за крышу приподняли) или стены во внутрь вдавили.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как раз за зиму и расклеились. С улицы быстрее.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Просто хочется докопаться до причины, не хочется чтобы со временем они на сквозь прошли. У меня пока одно предположение, что вся нагрузка дома легла на каркас, соответственно сам опилкобетон ведет себя как хочет, вот и усадка нижних слоев привела к расслоению, опилкобетон как бы повис на стойках.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня тоже возникло похожее ощущение.
    У Вас каркас обладает высокой несущей способностью, что весь дом держать?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ну! Фигня полная! :aga: Вы что тяжелый бетон слоями не лили? Такие-же швы между слоями получаются. Нижний слой уже подсох, верхний слой начинаете укладывать наружний слой начинает отдавать влагу быстрее внутреннего, а при уплотнении дополнительное сопротивление о доски опалубки. Впридачу слой достаточно толстый и уплотнение нижнего участка не так качественно. Короче куча сопутствующих причин почему образуются эти швы. Считаю ничего фатального в этом нет. Если слишком большой участок, то можно "расковырять" и заштукатурить ремонтной опилко-бетонной смесью. Но это только если реально большой некачественный участок, а так как у вас на фотках я бы вообще не заморачивался - штукатурка лучше пристанет! :super: ... Если фасад будет не штукатуриться, а типа вентфасад какой-то, то конечно обязательно такие участки заштукатурить.
    Вот так потихоньку опять придём к вопросу какой вариант отделки фасада оптимальный ... :aga:
