1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря с трудом в такое верится. Любой монолитный вариант (даже теплоизоляционный) имеет высокую сопротивляемость оседанию. Посмотрел фотки вашего дома (скидываю все фотки в архив построенных домов:)) и у меня такое впечатление, что у вас все эти швы были изначально и если произошло какое-то оседание, то на миллиметры. Вам так не кажется?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен! :super: А точнее не оседание, а "ужимание" - монолит высох и частично уменьшился в объеме, и как всегда это видно только на швах, потому что, то что внутри этого не видно. На самом деле швы всегда есть, ведь не даром при бетонных работах перед заливкой следующего слоя нужно содрать цементное молочко с поверхности предыдущего слоя и желательно намочить.
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Швы то да были, ну трещин не было, разнородность видно было по швам, а сейчас появились трещины. Ладно будем дальше наблюдать посмотрим что будет с наступлением тепла. Надо будет оштукатурить пару мест посмотреть как поведут себя, а может и вообще весь дом) С отделкой тоже пока не определился, хочется шинделем.)
    Да трещины не больше 2х мм.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ewg80, не загоняйся, обычные трещины усыхания. Кстати по штукатурке я так думаю трещины будут тоже мама не горюй, особенно если не затирать, а просто разравнивать. Я думаю слоя три минимум нужно, чтобы качественно оштукатурить опилкобетон.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Serj, :)] я вот тоже думаю, что уже начал мудрить
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ewg80, штукатурь и не загоняйся. :super:
  7. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Знакомясь с темой, встречал брошенное вскользь, что стальная арматура не очень дружит
    с опилкобетоном, в частности с хлористым кальцием. Вопрос к ГУРУ опилкостроения.
    В чем это выражается? Арматура не держится в опилкобетоне, ржавеет или еще что ?
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Повышенная коррозия, и у них коэф теплового расширения разные и сцепление плохое, мне наши проектировщики рекомендовали пластиковую, ну я забил вообще на арматуру, возможно зря, время покажет. А так можно и деревом заармировать .
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот здесь раздел 6.3 https://www.allbeton.ru/article/143/18.html
    достаточно подробно разжевано. Коррозия есть но незначительна и существенно не влияет на характеристики бетона
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если только известь есть, то вообще металл не ржавеет. Но ИМХО лучше армирование деревом делать.
  11. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Да я про перемычки над окнами, воротами и прочее. Как-то из дерева ..., не кошерно что ли!
    Гараж планирую встроенный, пролет 3 метра. Или арматуру залить над воротами чистым бетоном?
    Без опилок.
    Спасибо, буду читать. Я вообщето пока дошел до части 4, уж слишком объемный материал.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ага и балки перекрытия сплошь бетонные :aga: Уж если дом из опилкобетона, то и каркас должен быть деревянный! :super:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот именно эту перемычку лучше железобетонную сделать. Без опилок.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это почему? Чтобы весу добавить на стены? Понимаю, когда делают армпояс железобетонный по периметру под перекрытие, а вот зачем ИМЕННО перемычку железобетонную не понимаю. :no:
  15. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Ну наверное что б не обвалилась. Пролет большой 3 метра, Без арматуры точно не будет держать.
    А стальная арматура вроде не годится для опилкобетона.
